Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Philips TV 43PUS7304 TCON Board LED Treiber Datenblatt
von Mike A. (mogli1476)
Hallo @all,
ich versuche gerade meinen Philips TV wieder in die Gänge zu bekommen da
er vertikale bunte Streifen dargestellt hat und nun nur noch die
Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Hatte vorerst das TCON Board durchgemessen und festgestellt dass der LED
Treiber Baustein sehr heiß wird (> 43 Grad) wenn Spannung anliegt. Auch
bei abgeklemmten Panel. Wollte das mal mit einem Datenblatt
verifizieren, kann aber leider nirgends eins finden.
Vielleicht hat ja jemand noch eins vorrätig?
Danke + LG, Mike
von Peter K. (chips)
ein Board oder ein Datenblatt?
Moin, ich meinte ein Datenblatt ;-) LG
von H. H. (Gast)
Der Hersteller war Silicon Works, Haus&Hof Chiphersteller von LG. Ein
Datenblatt dafür wirst du nicht bekommen. Mittlerweile heißt die Bude LX
Semicon.
> Semicon.
Ok, danke! Schade aber dann muss ich wohl mal weiter drumrum messen
warum das Teil so heiß wird.
LG, Mike
von Jens G. (jensig)
43°C sind doch nicht heiß - also möglicherweise Holzweg ...
Das war nur ein Mittelwert. Nach längerer Zeit steigt der Wert auf ca.
58 Grad. Vielleicht ist das für so ein IC auch noch Ok aber ggf. ist da
auch irgendwo ein Kurzschluss vorhanden.
Mike A. schrieb:
> 58 Grad
auch pillepalle.
Klar, wäre natürlich nicht schlecht, wenn man wüsste, was für ein IC das
ist, bzw. was der wirklich zu machen hat, um das besser einschätzen zu
können. Aber 58°C ist noch lange nicht lebensgefährlich. Erst wenn es
langsam Richtung (nicht bis) 100°C geht, würde ich mir mehr Gedanken
darüber machen.
Jens G. schrieb:
> Mike A. schrieb:
>> 58 Grad
> auch pillepalle.
> darüber machen.
Alles klar, dann schaue ich noch mal etwas und gebe hier finales
Feedback.
Danke + LG
von Harald A. (embedded)
Messe mal die Schottky-Diode neben dem Chip. Hatte jetzt schon mehrere
Male defekte Schottkys in TVs
> mehrere Male defekte Schottkys in TVs
Moin Harald,
tatsächlich war eine Diode hin. Nach Tausch wurde der IC auch nicht mehr
so heiß (ca. 34 Grad) wenn man an das TCON Board Spannung anlegt :-)
Jetzt habe ich nur festgestellt dass auf der linken LCD Treiberplatine
zwischen TCON und LCD ein paar MLCCs einen sehr geringen Widerstand
haben (ca. 100 Ohm) während auf der rechten Seite alles über KOhm bzw
MOhm hat.
Das würde erklären warum das IC der TCON Platine bei Verbindung mit dem
LCD dann wieder sehr heiß wird. Da scheint dann wohl das Display einen
weg zu haben.
