STM32 / ST7735 Display
OP #7916958
ich habe ein kleines Problem. Kurz zu meinem Wissensstand. Ich beschäftige mich mit dem Thema Microcontroller nur im Hobbybereich, genauso wie im Theme Elektronik allgemein. Ich konnte bisher schon einige Projekte umsetzen, und habe dabei auch viel gelernt. Bei meinem aktuellen Projekt komme ich aber leider nicht weiter, da meine Programmierkentnisse leider zu wünschen übrig lassen.
Auf der Suche nach einem Handbedienteil bin ich auf Github auf etwas aufmerksam geworden, und habe beschlossen es zu versuchen. Am besten möchte ich das Projekt zu Ende bringen und Ebenfalls auf Github zu veröffentlichen zum Nachbauen. (Gehäuse Design für 3d Druck, Schaltplan, Compiliertes Programm)
https://github.com/moonglow/openxhc
Das Projekt ist leider schon ziemlich alt und mit dem STM32 hatte ich bisher auch keine Berührungspunkte.
Ich habe mir diverse Hardware besorgt, und mich etwas damit auseinander gesetzt.
Ich habe es geschafft das Project zu kompilieren, auf meinen STM 32 zu flashen und die Encoder Display und Buttons anzuschließen.
Alles Funktioniert soweit, Jedoch mit dem LCD Display.
Ich habe nun das Gehäuse fast fertig und alles Funktioniert. Leider ist das LCD zu groß für ein Handbedienteil, also habe ich das 1,8" TFT ST7735 bestellt.
Der Ersteller des Projektes hat ein Display mit ST7735R verwendet. Dies ist leider schwer zu finden. Meines scheint wohl einen ST7735B zu haben. Ich habe die verkabelung mehrfach geprüft, jedoch bekomme ich mit dem TFT keine Anzeige. Ich könnte natürlich eines irgendwo beschaffen, das würde aber den Nachbau für andere erschweren.
Daher meine Frage ob jemand evtl. weiß wie viel Aufwand es währe dies anzupassen. Evtl. lohnt sich das ja gar nicht. Und wenn es nicht sehr viel Aufwand ist, ob mir evtl. jemand sagen kann nach was ich Suchen muss, oder mir helfen kann.
Ich scheue mich nicht noch weitere 50 Stundden oder mehr mit lesen und ausprobieren zu verbringen. Ich würde nur ungerne das Projekt so kurz vor Ende aufgeben.
Thomas
Hallo
Thomas W. schrieb im Beitrag #7916958: Ich habe nun das Gehäuse fast fertig und alles Funktioniert. Leider ist das LCD zu groß für ein Handbedienteil, also habe ich das 1,8" TFT ST7335 bestellt. Der Ersteller des Projektes hat ein Display mit ST7745R verwendet. Dies ist leider schwer zu finden.
Hast du den irgend eine Quelle dazu gefunden? Ich kann den Chip ST7745R nicht finden. Evtl. gibt es diesen gar nicht?
Tatsächlich ST7735B ? Datenblätter lassen sich zu ST7735, ST7735R und ST7735S finden.
Prüfe erstmal, welchen Displaytreiber deine Firmware tatsächlich unterstützt. Wenn es nicht für den ST7735 ausgelegt ist, kann man auch nicht annehmen, dass es einfach so funktioniert. Gruß Öletronika
OP
Ohh man, ich habe ja ein ziemliches Zahlenwirrwar gebaut. Ich habe es beseitigt. Bin schon zu lange am lesen und sachen eintippen. sry.
in dem Github Repository sind die funktionieren Displays aufgelistet.
1.8' TFT 128x160 [ST7735R]
Die Library dazu https://github.com/Tombo89/openxhc/blob/master/firmware/src/lcd_st7735.c
DRIVER: ST7735R MODE: 4 wires SPI ( SPI_MODE_0 ) based on chinese code what comes with module */
Ich konnte leider keinerlei weitere Infos über diese Library finden.
