ISA Karte mit DAC832 emulieren
OP #7917138
Nur mal als grundsätzliche Überlegung: wie aufwendig ist es, einen geeigneten Mikrocontroller an einen ISA-Bus (streng genommen PC/104) zu hängen und ihn alle Ausgaben, die für eine DAC-Karte mit DAC832 (und natürlich auch der richtigen Adresse) gedacht waren, einlesen zu lassen? Als nächsten Schritt soll er die Ausgabe verfälschen (einstellbare nichtlineare Kennlinie, also rein analog nicht ganz simpel und vor allem gibt es noch weitere zu emulierende ISA Karten, sodass sich der Aufwand durchaus lohnt)
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7917143
Kann überschaubar sein.
Im einfachsten Fall sind da ein paar signalleitungen und die adresse mit ein paar Logic Gates zu versehen...im schlimmsten Fall wirst du ein cpld brauchen. Hängt davon ab, wieviel Intelligenz die Karte mitbringt.
Der Isa Bus ist ja noch ziemlich überschaubar... Das könnte man wahrscheinlich sogar noch per bit-bang lösen.
Wieviel Doku hast du von den Karten?
73
(Firma: matzetronics) #7917293
Ob S. schrieb:
Sollte z.B. mit einem Pi Pico problemlos machbar sein.
Würde ich heute auch so machen. Früher habe ich mal eine ADC Karte mit 2 Kanälen mit einem MCS-48 gelöst, aber der Pico wird durch seine Geschwindigkeit nicht mal einen Zwischenspeicher brauchen - allerdings Bustreiber, um das alte ISA Monster anzutreiben und Pegel zu konvertieren.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7917296
Mich würde wirklich interessieren warum die ganze "Maler" Welt sich so auf den pi Pico eingeschossen hat. Soooop toll ist er auch wieder nicht.
Es gibt z.b stm32 mit pssi (parralel synchronous slave interface), das genau für solche Zwecke nutzbar sein sollte.
Aber wie oben gesagt...der Isa Bus ist für heutige Verhältnisse ziemlich gemächlich... Ein adresss-decoder der das write Signal maskiert und ein Interrupt sollte reichen...auf so ziemlich jedem modernen Controller.
Zumindest wenn's und einen simplen write auf 1ne einzelne 16-bit Adresse geht.
Ohne Doku wird das Reverse engineering halt die Hauptaufgabe.
73
#7917308
Den Pico in Ehren, aber die Level-Converter sind aufwändiger als ein Adressdekoder nebst Datenlatch und dann kann jeder gewöhnliche Controller die Daten weiter verarbeiten. Früher hätte man einfach einen großen EPROM dahinter gehängt, in dem das Kennlinienfeld abgespeichert ist.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7917316
Weil er schweinebillig, superschnell, an jeder Ecke zu bekommen und easy zu programmieren ist.
Das meine ich damit...
Ein esp32s2 mini Modul kostet 1,80. Der rpi Pico hat keinen Flash.. also wirst du da bei 1,30-1,50 landen...ohne oscillator udgl.
Ein ch32v307 (der hat USB mit 480mbit und einen integrierten Ethernet phy). Kostet mit 3,60 gleich viel wie der rpi Pico mit Flash und w5500.
Zugegebenermaßen hat der rpi Pico ein paar nette Features... Die sind aber nur in wenigen Situationen wirklich notwendig/vorteilhaft bzw würden mich genau den Controller aussuchen lassen.
Richtig billig und in geschätzt 80% der fällen ausreichend passend sind dagegen die 32f103. Der fcm32f103 liegt gerade bei 80cent. Das Original von St bei 1$ mit gratis Bestückung bei jlc. Ohne USB wäre der stm32f030 auch gratis bestückbar bei sehr ähnlicher Peripherie.
Aber gut...ist ja auch off-topic... Wie gesagt, die 8mhz am USA bus sollten eigentlich mit jeder modernen Architektur machbar sein.
Das vollständig in einem Controller zu machen währe wahrscheinlich auch mäglich. Das Problem sind dann halt 16 Leitungen Daten+20 für die Adresse+ Handshake.
Ist halt die Frage was mit den Daten passieren soll..
adress comparator ICs gäbe es jedenfalls in der 7400 Serie :)
73
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7917360
Und ausreichend parallele Ports für den ISA Bus? Nö.
Hängt davon ab... 16bit+strobe geht schon.
20bit Adresse+16bit Daten+ Handshake ist für so ein 40pin platinchen auch ein Problem. Der pc104 bis hat nicht ohne Grund 104 Leitungen...
Egal... Sorry, dass ich damit angefangen habe.
Wie gesagt: ein paar 74xx85 sollten das Problem schon ziemlich entschärfen.
Aber ohne Doku wird hat das Reverse engineering aufwändig. Wer sagt, dass da wirklich nur ein 16bit Wort geschrieben wird...
(Firma: 1984now) #7917361
Keine Ahnung, was eine Maler-Welt sein soll, und warum sich die Leute aus dieser Welt angeblich auf den PiPico eingeschossen haben sollen.
Ich weiss, warum ich den gerne nutze: Weil er günstig ist, weil er vollständig dokumentiert ist und, last but not least, weil er für seinen Preis unwahrscheinlich leistungsfähig und flexibel ist.
Das ist einer der Hauptvorteile des Pico: der braucht nicht für jeden Rotz eine extra exotische Peripherie. Der hat seine PIOs, mit denen man jedes "ungewöhnliche" Interface sehr schnell zusammengedengelt bekommt.
Ja, passenden Decoder, Interrupt und DMA liefert mir halt die PIO mit fünf bis sieben Zeilen Programm. Die beiden Kerne können sich dann ganz entspannt der geplanten Datenmanipulation widmen.
Genau darum geht es hier ja wohl.
Was willst du da noch groß reverse engineeren? Bei einem Write-only auf eine einzelne Adresse? Eine Konfiguration oder sowas scheint es beim DAC832 nicht zu geben. Wäre also nur die eine Adresse herauszufinden. Da es beim TO wohl eine lauffähige Installation einer existierenden Karte gibt, sollte das kein großes Problem darstellen.
#7917374
ISA war in der einfachsten Form ein simpler 20 Bit Bus mit 8 Bit Daten. Insbesondere einfache PIO und DA/AD Karten waren sehr oft im EA Bereich angesiedelt (Adapterbereich ab 0x300) Zugriff mit IOR/IOW. Theoretisch wäre ein IO Bereich von 16bit möglich beim PC jedoch eingeschränkt auf 10 Bit. Frei verfügbar war nur der Adapterbereich 0x300 .. 0x31F.
(Firma: 1984now) #7917402
Wastl schrieb:
Also ich behaupte mal dass man mit einem DAC832 eine ISA Karte nicht emulieren kann.
Das war auch niemals der Plan des TO. Du solltest verstehendes Lesen üben.
Es ging darum, den DAC832 zu "emulieren". Eigentlich nur darum, die Ausgaben auf einen solchen abzufangen, um sie dann irgendwie weiter zu verarbeiten.
Im erster Näherung könnte man die vorhandene ISA-Karte nutzen und auf den DAC832 den µC quasi "Huckepack" setzen. Das braucht dann nur 9 Strippen (weil die vorhandene Buslogik der Karte mitbenutzt würde).
Im zweiter Näherung könnte man aber auch eine komplett neue ISA-Karte basteln und auch noch diese Buslogik vom µC erledigen lassen. Wie inzwischen herausgearbeitet wurde, sollte auch das kein grosses Problem sein ,weil halt die primitive Peripherie erahnen läßt, dass auch nur die minimale ISA-Logik des frühen 8Bit-ISA-Busses eines Ur-PC nötig ist.
