Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic24/33 Pinsharing mit Pickit
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Ste N. (steno)
Ich brauche mal eure Ratschläge.
Ich benötige an einem PIC24 den kompletten PortB als Eingang. Nun liegen
auf PortB dummerweise auch die Programmierpins. Es gibt zwar alternativ
mehrere davon, aber eben alle am PortB.
Die Peripherie welche an PortB hängt hat leider auch keinen CS Eingang
mit dem ich dessen Ausgänge während des Programmierens hochohmig
schalten könnte. Also was tun? Reicht es wenn ich die beiden
Peripheriepins an welchen der Pickit hängt mit Widerständen entkopple?
Allerdings sollen die Daten am PortB mit ca. 300-500kHz eingelesen
werden. Der Pickit selbst ist ja, wenn inaktiv, hochohmig und hat so auf
die Eingänge während des Programmlaufs keine Auswirkung.
               Pickit
                 o
         ____    |
ADC o---|_1k_|---o---o Pic24
von Jan S. (Firma: Eigenbau) (vox_equus)
Mit Minischalter Peripherie vor dem Programmieren abhängen?
Ob der Pickit damit noch zuverlässig arbeitet? Vertragen die
Peripheriepins fremde Spannungen?
von Ste N. (steno)
Das wäre Plan B. Die beiden fehlenden Bits das ADC würden beim
programieren und debugen nicht stören.
Das ist halt die große Frage. Eleganter wäre es natürlich ohne Jumper
und einen extra IC mit Tristateausgang zur Entkopplung möchte ich auch
nicht unbedingt spendieren.
