Akku Überwachung bei Stihl AP300
#7918266
Mi N. schrieb:
Mi N. schrieb:
welches IC bei diesem Akku zur Überwachung verwendet wird?
Das ist meine Frage.
Udo S. schrieb:
Außerdem verbaut der Hersteller einen Chip, der die Reparatur dieses Akkus nicht zulässt!"
Wird wohl ein individueller Chip für Stihl sein, über den man nix bekommt. Ansonsten wäre was im Netz zu finden.
Mein Nachbar hat auch Geräte mit diesen Akkus. Rasenmäher und Kettensäge. Mal dreht das Rasenmäher schnell, mal langsam, klingt echt komisch das Teil. Aber Infos zu finden ist nahezu unmöglich.
#7918275
Wenn ich mir den Preis anschaue der für diese Akkus gelistet wird, dann weiß ich welche Geräte ich mir definitiv NICHT kaufen werde. Obwohl ich von Stihl Motorsägen überzeugt bin.
OP #7918916
Falls ein Externer diesen Beitrag finden sollte nur kurz zur Information:
Die Beschaltung der Zellen ist 10S3P, wobei kein Ladungsausgleich ('balancing') erfolgt. Offenbar wird zur Kontrolle nur die Spannung der einzelnen 3P-Blöcke gemessen, die hier zwischen 3,81 und 4,00 V haben. Diese Spannungsdifferenz ist wohl das K.O.-Kriterium. Ob das qualitativ gut ist, soll jeder für sich bewerten.
Liesse sich die Fehleranzeige zurücksetzen, könnte man die Blöcke manuell auf gleiches Niveau bringen und den Akku einige Zeit wohl weiter nutzen. Bei 6,5 A (etwa 1 C) Laststrom sinkt die Ausgangsspannung von derzeit 39,2 V im Leerlauf auf 36,6 V. Ein Lebensende sehe ich dabei noch nicht.
Udo S. schrieb:
Was sind "Bettnässer Beiträge"?
Unter Bettnässer verstehe ich die Personen, die es wegen fehlender Kontrollfunktion im Obergeschoß nicht mehr an mein Bein schaffen und bestenfalls nur noch eine unrefektierte Bewertung absetzen können.
#7919037
Wenn die Zellen so weit auseinander sind kann eh nicht mehr viel an Leistung erwartet werden. Da würde auch Balancing kaum mehr weiterhelfen. Entweder sind die Zellen nahezu gleich und sie haben auch immer etwa dieselbe Spannung oder die ganz schlechten Zellen sind leer während die guten noch bei 4V liegen. Dann ist es auch gut wenn der Steuerchip dem Leiden ein Ende bereitet. Gut wäre es wenn er sich nach erneutem Balancieren zurücksetzen liesse.
#7919163
Mi N. schrieb:
Eine gute Ladeschaltung (balacing) verhindert das Auseinanderlaufen der Zellen.
So die graue Theorie.
Das A und O sind hochwertige und perfekt selektierte Zellen im Akku, dann braucht es auch kein Balancing. Irgendwann haben die Zellen dann aber ein gewisses Alter und eine Menge Zyklen runter, dann fangen die Zell-Etagen an, auseinander zu laufen. Das rettet dann auch kein Balancer mehr. Überschreitet die Drift einen bestimmten Wert, sagt das Überwachungs-IC Ende.
Hatte solch ein Problem mal bei einem Lenovo Notebook-Akku. Eigentlich noch gut, wurde der von der Überwachungselektronik urplötzlich dauerhaft abgeschaltet. Habe den Akku geöffnet, die Zellen entnommen (3s2p) und die stark debalancierten Zellen manuell wieder angeglichen. Kapazität war dann um 70%. Allerdings muss ich die Angleichung jährlich wiederholen. Eine Zell-Etage hält die Spannung recht gut, eine verliert etwas Spannung und eine verliert richtig Spannung.
Wie alt ist der Stihl-Akku und wie viele Zyklen hat er runter?
PS: Wer Akku kennt, nimmt Kabel (oder den Benziner).
#7919205
So pauschal ist die Aussage völliger Unsinn! Du hast keinen Akkuschrauber, keinen Notebook, kein Handy? Praktisch alle Handwerker die ich kenne haben inzwischen deutlich mehr Akkuelektrogeräte als solche mit 230V. Egal ob das im Gartenbau ist, bei Gas Wasser Installateuren, Zimmerleuten, ... Natürlich nimmt kein Waldarbeiter eine Akkusäge wenn er im Akkord Bäume fällt. Der Gartenbauer, der Sträucher und Bäume ausputzt schon.
#7919225
Christian M. schrieb:
Außer der MS260 oder 026 kann Stihl nix gescheites bauen....
Die 026 wurde bis 2001 gebaut und die 260 bis 2011. Wie wäre es wenn du mal in die heutige Zeit kommst.
Es gibt deutlich mehr Geräte von Stihl (mit Motor) die etwas taugen. Das Akkusystem oben hat mich jetzt aber nicht überzeugt, wenn die Aussage stimmt, dass da nicht mal ein Balancer verbaut ist.
Außerdem wäre es nett wenn du nicht meine Aussagen aus dem Zusammenhang reißt. Dein "Zitat" war Teil eines Zitats von mir von einem Händler der Geräte-Akkus repariert.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7919235
Oft liegt das am günstigen Zulieferer aus Fernost und nach Quoten besetzten Führungspositionen.
D.h. Du bekommst die bessere Technik nur noch, wenn Du Produktion und Entwicklung dorthin verlagerst. Das quotenbesetzten Führungspersonal (auch technisches) ist gar nicht in der Lage innereuropäischen Alternativen zusammenzustricken.
#7919238
Udo S. schrieb:
Die Akkupacks haben nur die Hälfte der Lebensdauer, das sorgt für mehr Umsatz!
Also ich beobachte genau meinen Pedelec-Akku (Zellen von LG in 13s4p) sehr genau, der auch keinen Balancer verbaut hat. Beim Kauf hatten alle Zell-Etagen die gleiche Spannung. Nach einem Jahr gab es 0,02V Abweichung, nach 2 Jahren waren es 0,04V. Jetzt im dritten Jahr bin ich bei 0,07V. Vor paar Wochen hatte ich die 20.000km Marke geknackt und dabei knapp 700 Zyklen runter. Der Akku ist also immer noch perfekt in Balance, aber 1/3 der Kapazität ist weg und der Ri hat sich gefühlt verdoppelt. Eigentlich gehört der Akku längst ausgetauscht. Also zu was einen Balancer?
Im Pedelecforum sind sie ebenfalls davon abgekommen, Balancer zu verbauen. Erstens, weil die paar mA Ausgleichstom nicht viel bringen und zweitens, weil die China-Balancer selten richtig funktionieren und dann den neuen Akku ruinieren. DAS sorgt dann für mehr Umsatz!
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7919253
Udo S. schrieb:
Bei Akkuplus finde ich folgende Aussage. Zitat:
"BITTE BEACHTEN: Die Akkus sind im Gehäuse stark verklebt und vergossen, sodass ein Zellentausch leider nicht möglich ist. Außerdem verbaut der Hersteller einen Chip, der die Reparatur dieses Akkus nicht zulässt!"
das ist für den TO doch wieder so ein Bettnässer Beitrag ;-]
Man muss den defekten und verklebten Akku z.B. im Schraubstock durchkneten, bis die Schwiess-/Klebenaht bricht. So kommste an die Innenteile heran.
#7919255
Erstes nein (habe zwei gesunde Hände), Notebook steckt permanent in der Docking und es nervt gewaltig, den in der Schublade liegenden Akku nach Terminplan am Leben zu erhalten. Und ja, das Handy ist das einzige Gerät mit Akku, denn ich kann unterwegs kein Netzkabel hinter mir her ziehen, auch ein laufender Benzinmotor im Rucksack scheidet aus.
Wenn der Privatmann ein mal im Jahr so ein Akkugeraffel braucht, dann tut der Mist nicht, weil der Akku platt ist. Kann man hier jede Woche lesen.
Der Akku-Hype hat aber auch seinen Vorteil: Konnte vor kurzem für schmalen Taler via Kleinanzeigen ältere, hochwertige kabelgebunde Werkzeuge aus Privatbesitz übernehmen. Die Gerätschaften waren allesamt kaum benutzt. Der gute Mann war der Ansicht, man müsse doch auf Akkugeraffel mit viel Plastik im krassen China-Design umsteigen.
Immerhin: Der gute Mann ist glücklich und ich auch.
#7919290
Das lese ich öfters und dazu habe ich eine grundsätzliche Frage: Wie geschieht die Selektion in der Praxis? Ich meine, ein 13s4p-Akku beispielsweise besteht immerhin aus 52 Zellen. Wie werden diese aus dem Akkulager selektiert? Eine bloße Spannungsmessung bei Lieferung der Akkus oder des Innenwiderstandes wird doch nicht reichen?
... oder strampelt auf dem Fahrrad selber. :) Sagte ich bisher auch. Inzwischen gibt's verblüffend leistungsfähige Akkus. So konnte ich mir bisher keinen brauchbaren Akku-Rasenmäher vorstellen, der auch etwas höheres Gras (fast Wiese) und das in größeren Flächen schafft. Ist offenbar kein Problem mehr, wie ich bei einem Nachbarn feststelle.
Klar werkelt bei mir noch der Benzin-Rasenmäher, solange er funktioniert und Fahrrad fahre ich bisher mit reiner Muskelkraft. Aber die Profis machen es vor.
#7919295
Wenn du meinst. Das ist aber inkonsequent zu
warum Pedelec, hast du nicht auch zwei gesunde Beine für ein Fahrrad? :-) Bzw. wenn ein Fahrrad nicht geht dann solltest du konsequenterweise eher ein Roller oder Mofa/Moped fahren. Siehe:
#7919468
Mi N. schrieb:
Du verdrehst Ursache und Wirkung. Eine gute Ladeschaltung (balacing) verhindert das Auseinanderlaufen der Zellen.
Mit einer "guten" Ladeschaltung siehst Du nur gute Zellen.
Was passiert dann? Die schon schlechten Zellen, die mit wenig Kapazität, werden während der Entladung als erste leer und fahren den vollen Hub bis zur Abschaltung wegen drohender Unterspannung während die Guten noch jicht leer sind.
Beim Nachfolgenden Laden kommen die schwachen Zellen dann als Erste wieder bei der Ladeschlussspannung an und werden durch den Balancer dort gehalten während die guten Zellen erst so nach und nach dort ankommen.
Jetzt die Preisfrage: was bringt dann das Balancieren, außer dass dafür gesorgt wird, dass die guten Zellen in jedem Fall wieder bis 4,2V/Zelle geladen werden und die schlechteren garantiert den vollen Hub machen müssen und darüber hinaus länger im ganz vollen Zustand gehalten werden?
#7919523
Das sind mal wieder Vergleiche*. Wenn ich mit dem Schraubendreher händisch paar Schrauben rein- oder rausdrehe, bin ich nicht hinterher total durchgeschwitzt, muss duschen und die Klammotten wechseln.
*: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Armin X. schrieb:
Jetzt die Preisfrage: was bringt dann das Balancieren ...
Völlig richtig erkannt - 100 Punkte !
#7919540
Bei der Wochen dauernden Formierung der Zellen werden Kennlinien von bestimmten Parametern aufgenommen. Nach diesen Parametern selektiert ein Premiumhersteller seine Zellen und bietet sie den Kunden als Chargen an. Dabei hat die Gleichheit der Zellen oberste Priorität. Wer dann noch die max. Kapazität haben will, zahlt den höchsten Preis. Zweite Wahl wird als Grade-B angeboten, der Rest wird umgelabelt und billig den Langnasen in Europa angeboten. Als Einzelzelle sind diese Zellen gut zu gebrauchen, in einem Zellverbund werden diese Zellen bald Probleme machen.
China lasse ich bewusst außen vor, hier werden neben dritter und vierter Wahl auch gerne gebrauchte Zellen vertickt. Bei den hochkapazitiven prismatischen LiFe-Zellen erkennbar an einem unschönen Bauch. Selbst NKON vertickt(e) solche Zellen als Grade-B, man muss nur die Bewertungen nach "Bauch" durchsuchen. Den Bauch soll man aber durch pressen oder spannen der Zellen teilweise wieder reingequetscht bekommen.
#7919632
Es gibt Leute die arbeiten auch mit den Geräten. Da werden nicht 3 sondern 300 Schrauben reingedreht.
Ausserdem hast du hier getönt:
Udo S. schrieb:
Auf dich übersetzt, du kennst Akku (Pedelec) also nimmst du eher ein Moped oder Roller mit Benzinmotor.
Aber das ist mal wieder typisch. Hauptsache rumpoltern und die eigene Meinung als das einig wahre posaunen. Und was interessiert dich der Mist den du eine Stunde vorher geschrieben hast.
#7919639
Nö, nicht richtig nachgedacht, es gibt nicht nur ein Szenario, sondern mehrere. Was passiert z.B. ohne Balancer mit einer schwächeren Zelle die eine etwas höhere Selbstentladung hat und der Pack einige Zeit nicht benutzt wird? Die schwächere Zelle entlädt sich stärker als die anderen Zellen, und wenn nicht balanciert wird, dann sind die besseren Zellen (die nicht so weit entladen sind) beim Laden schneller voll und das Lademanagement muss wegen fehlendem Balancing eher abschalten, und die eh schon schwächere Zelle wird nicht voll. Wird der Akku entladen dann wird die schwächere Zelle am weitesten entladen, was auch nicht zu ihrer Haltbarkeit beiträgt, also wird sie im Verhältnis zu den anderen Zellen weiter schneller altern. Durch das Balancing wird auch die schwächere Zelle mit höherer Selbstentladung komplett voll und der Pack läuft nicht so schnell auseinander.
#7919650
Au weia! Zeig mir ein BMS mit Balancer, das die ENTLADENEN Zellen balanciert. Das macht bei den Werkzeugakkus keiner. Diese werden, wenn denn balanciert wird, nur am Ladeschluss wenn das Ladegerät den Strom schon reduziert mit vielleicht max 100mA balanciert. Eher mit weniger.
Beim Balancieren während der Entladung müsste ja von den volleren Zellen Energie weggespeichert werden um sie den leeren Zellen wider zuführen zu können. Macht definitiv keiner.
#7919694
Um die Leute geht es nicht. Es geht um Privatleute, die meinen, man muss heute zum gelegentlichen Schrauben drehen unbedingt einen Akkuschrauber haben. Der dann nicht funktioniert, wenn man ihn braucht, weil der Akku platt ist. Darauf bezog sich: Wer Akku kennt, nimmt Kabel.
Das Pedelec war dazu gedacht, das Auto größtenteils zu ersetzen. Was im Prinzip auch rel. gut funktioniert hat. Aber alle zwei Jahre den Akku ersetzen und mit Elektroschrott die Welt vermüllen geht gar nicht. Das Pedelec kommt wieder weg und das Auto darf wieder ran. Außer Spesen nichts gewesen.
#7919701
Jens G. schrieb:
Wo wurde das ausgesagt?
In dem verlinkten Teilsatz.
Die schwächere Zelle wird auch ohne Balancing voll werden. Nur macht die auch da immer den vollen Hub bis zur Abschaltung. Allenfalls könnte man jetzt sagen, dass sie dann nur bis 4,2V geladen wird weil das Balancing die Überladung minimiert. Scheiße ist die Zelle aber dennoch und dem Pack hift das nicht weiter. Ich denke dabei an die Kette mit ihrem schwächsten Glied...
(Firma: Hobbytheoretiker) #7919712
Die passiven Balancer machen das nicht.
Aber es gibt aktive Balancer. Diese balancieren im Bereich der vollen Zellen und auch im Bereich der entladenen Zellen. Letzteres eignet sich für Lasten mit kleiner Stromaufnahme oder welche, die mit längeren Pausen nur kurz eingeschaltet werden.
#7919784
Das wurde nirgends gesagt, das hast du vielleicht gedacht. Ich bin Privatmann und ich arbeite mit meinem privaten Werkzeug wie die meisten anderen auch, wenn du deins nur zum in die Vitrine stellen hast, dann brauchst du natürlich keinen Akkuschrauber.
Du hast es nicht verstanden. Die schwächere Zelle (mit höherer Selbstentladung) hat z.B. 0,3Ah verloren, die besseren wegen geringerer Selbstentladung nur 0,2Ah. Also wird der Lader nach dem Laden von 0,2Ah ohne Balancer abschalten müssen weil sonst die bessere Zelle überladen wird. Ergo: die schon schwächere Zelle wird nicht mehr voll.
Gustav K. schrieb:
mit z.B. nur noch 50% Kapazität
Ich rede vom auseinanderlaufen bei erst mal geringen Unterschieden. bei 50% ist der Akkupack kaputt!!!!
Der nächste der es nicht kapiert oder kapieren will.
#7920019
Das würde aber wiederum helfen, dass die Zellen sich besser einander angleichen wenn der Akkupack nicht immer ganz leer gemacht wird... denn die schlechte Zelle wird niemals mehr gut werden. auch mit Balancing nicht.
#7920035
Typisch für schwächelnde Zellen ist ein erhöhter Innenwiderstand, ergo verballert so eine Zelle einen grösseren Teil der Restkapazität, als die gesunden Zellen in Serie selber. Gleicher Effekt beim Laden. Ohne Balancing führt das selbsverständlich dafür, dass sich die schwächelne Zelle (und Parallelzellen) auf einem immer tieferen Spannungsniveau bewegt. Und damit natürlich der ganze Akkupack vorzeitig ausfällt.
#7920150
Und das bringt dann so ein Balancer mit seinen 50mA wieder ins Lot?
Angenommen, bei einem 3s LiIon-Akku hängt eine Zellebene bei 3,6V und die anderen zwei Zellebenen haben 4,2V. Das Ladegerät sieht 12,0V und schiebt seine vollen 5A in den Akku, bis es 12,6V sieht. Die zwei vollen Zellen gehen durch die Decke, der Popel-Balancer ist mit seinen 50mA überfordert, das BMS zieht die Notbremse und schaltet den Akku ab. Gewonnen ist genau nichts.
Zudem nutzt jeder erfahrene User ein 90/10 oder gar ein 80/20 Fenster, ein Balancer kommt dann gar nie zum Einsatz. Ein nutzloses Feature, das nur Geld kostet und eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt.
Fazit: Nutzt man hochwertige Markenzellen, braucht es keinen Balancer. Nutzt man Schrottzellen, hilft ein Balancer auch nichts. Denn der macht aus schlechten Zellen keine guten Zellen.
#7920669
Der Balancer bringt logischerweise nur dann etwas, wenn das Ladegerät mitspielt. Idealerweise müssten die also miteinander kommunizieren, damit der Balancer dem Laderegler sagen kann, dass er keine 5A mehr reinschieben darf, sondern in dem Falle eben nur noch 50mA. Würde man aber gleich von Anfang an balancieren, ehe das Kind in den Brunnen fällt, müsste man sich um solch Extrembeispiele ohnehin keinen Kopf mehr machen ...
