Zuwenig Strassenleuchten
OP #7918542
Zur Zeit wird es mal wieder eng in unserer Gegend. Pro Leuchte ein Storch. Tipp: Nicht drunter parken.
Wegen Storch braten: https://www.spanien-reisemagazin.de/aktuell/news-archiv/14-storch-fleisch-in-tiefkuehl-paella-entdeckt-2013.html
Interessant finde ich die Kunststofffahnen, die hier (100m entfernt) an die Hochspannungsleitungen gebaut wurden, damit die Störche die besser erkennen können.
https://www.suedlicheweinstrasse.de/entdecken/sehenswuerdigkeiten/museen/queichwiesen-bei-offenbach/poi.html#
Ich frage mich, wie hängt man die auf? Und wieso ist der Abstand immer so genau? Da misst doch keiner mit dem Bandmaß? (Zweites Bild)
Ich kann mir das nur erklären, dass eine Gruppe an einem Mast befestigt wird, alle Fahnen sind mit Seil oder Draht miteinander verbunden. Dann wird das bis zum nächsten Mast gezogen.
Dieser dünne Draht ist aber nicht erkennbar.
Grüße aus der Rheinebene. Bernd
(Firma: Funkenflug Industries) #7918672
Die Fähnchen, damit Großvögel die Leiterseite besser sehen können sollen, hängen direkt an den Leiterseilen selber. Da ist nichts extra gespannt.
Wie die da drauf kommen... bei den kleinen Leitungen (110kV) weiß ich es nicht, bei den großen 380kV Leitungen gibt es Arbeitswägen mit denen man direkt auf den Leiterseilen fahren kann. Damit werden auch die Abstandshalter bei Bündelleitern montiert. Ob sowas auch bei kleineren Leitungen ohne Bündelleiter geht oder ob die dafür nicht stabil genug sind, weiß ich nicht.
(Firma: --------------) #7918687
Gunnar F. schrieb:
Jobs die ich NICHT machen möchte...
Naja früher hat man dafür ordentlich Kohle bekommen. Heute sind die Leute bei einen Dienstleister angestellt und werden für den Job auch noch schlecht bezahlt. Es gilt halt wie überall: "Wir nehmen den billigsten!"
#7918709
Das konnte man hier zwischen Darmstadt und Weinheim gut sehen. Da wird gerade eine neue 380kV Leitung gebaut. https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/de.html?cms_nummer=19&cms_gruppe=bbplg
Dazu habe ich mal eine dumme Frage: Die bisherige Leitung hat oben einen Erdleiter und dann drei Ebenen mit 2, 2, 4 Leiter, jeweils als Doppelleiter. Warum gibt es 8 Leiter? Das macht in einem 3-Phasensystem keinen Sinn.
Die neue 380kV hat oben V Förmig zwei Erdleiter und zwei Ebenen mit 2, 4 Leitersträngen als 4-Fach Leiter.
(Firma: Funkenflug Industries) #7919007
Von dem Mast bräuchte ich ein Foto, um was dazu sagen zu können.
Ohne die Erdseile zu betrachten macht eine 2-2-4-Aufteilung der Leiterseile über die Ebenen nicht viel Sinn, vor allem nicht bei einer 380kV-Leitung. Bahnstrom hat nur 110kV, die kleinere Spannung wird praktisch immer unter der größeren aufgehängt und einkreisige Bahnstromleitungen sind selten, vor allem wenn sie auf regulären Wechselspannungsmasten mitgeführt werden. Also falls man da nicht irgend ein HGÜ-Projekt auf den Masten für 380kV AC mitgeführt hat, verstehe ich die Aufteilung nicht.
Oder schick mal den Standort des Mastes, dann suche ich mir das selber raus.
#7919417
Es ging um die alte Leitung, die hat angeblich 220kV. Siehe https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/de.html?cms_nummer=19&cms_gruppe=bbplg
Ich habe tatsächlich ein Bild gefunden, das ich vor einiger Zeit gemacht hatte. Sorry das ist steil von unten fotografiert, weil da der Gehweg war, aber man sollte alles sehen. Die Aufnahme ist in der Nähe von Bensheim.
Es ging um die alte Leitung, die hat angeblich 220kV. Siehe https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/ de.html?cms_nummer=19&cms_gruppe=bbplg
Es sieht so aus, dass da Bahnstrom mitläuft, komisch, dass alle Isolatoren trotz der unterschiedlichen Spannung die selbe Länge haben. https://openinframap.org/#13/49.70385/8.57054 220 kV Rheinau Ost|West 220 kV 50 Hz Stromkreise 2 Betreiber RWE Referenz 4504
110 kV Bahnstrom Weiterstadt - Mannheim 1|2 110 kV 16,7 Hz Stromkreise 2 Betreiber DB Energie Referenz 441
Ein Stück nordwärts ist noch eine dritte dabei: Amprion Leitung Biblis 3c und Ried Ost/West 380/220 kV 50 Hz Stromkreise 3 Betreiber Amprion Referenz 4591
(Firma: Funkenflug Industries) #7920258
Auf dem Bild der "alten Leitung" ist nichts für 220kV isoliert, das sind vier 110kV Bahnstromkreise. Kann man sehr schön in Mannheim-Friedrichsfeld sehen, da kommt die Leitung her und geht nach Weiterstadt bei Darmstadt. Die werden auch nicht abgebaut, also das Bild ist nicht von der alten 220kV-Leitung.
Die alte 220kV Leitung, die Du meinst, ist die ehemalige Nord-Süd-Leitung aus den 1920er Jahren. Die gibt es schon recht lange nicht mehr auf ganzer Länge, aber sie war aufgrund der verwendeten Masten eine sehr markante Leitung. https://de.wikipedia.org/wiki/Nord-S%C3%BCd-Leitung
#7920314
Hallo Ben, ja, diese Vermutung hatte ich auch, war aber verunsichert durch die Zweier-Bündel, noch dazu bei 110kV 16,7Hz. Ich hätte nicht vermutet, dass man das in so einem Fall macht. Bahnstrom wird in der Regel auf eigenen Masten verlegt.
Dann fand ich auch noch folgendes Dokument, in dem von Umbeseilung und Zubeseilung der bestehenden 110kV-Leitung Bl. 0112 Darmstadt-Heppenheim zwischen der Umspannanlage (UA) Darmstadt und der UA Pfungstadt die Rede ist:
https://www.pfungstadt.de/buergerservice/neues-aus-dem-rathaus/amtliche-bekanntmachungen/bauliches/planfeststellungsverfahren-nach-43-ff-energiewirtschaftsgesetz-enwg-1/amtl-bekanntm-pfu-planfeststellungsverfahren.pdf?cid=bd6
Es gibt auch sogenannte spannungslose Ankerphasen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ankerphase
Udo, hast Du eine Mastnummer parat?
#7920451
Ah, ok, die wurde vor gut einem Jahr bei Bensheim abgebaut. Weil die Masten so niedrig waren dachte ich das wäre irgend eine alte Mittelspannungsleitung.
Danke euch für die Infos, das macht einiges klarer.
