Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Dockingstation fürs Smartphone wo man dann beim Anstecken mit externen Bildschirm und Tastatur auf dem Handy arbeiten kann?
Jede USB-C "Dockingstation" für Notebooks, auch die für 10€ bei Ali.
Aber nur wenn dein Handy das auch vorsieht, also USB-C mit DP-AF usw.
Vorreiter war Samsung DeX, ist jetzt auch schon 10 Jahre alt.
Oder doch "Smartphone-Link"?
Und darauf achten das das Ding auch gleich PD kann. Macht sonst wegen der begrenzten Nutzungsdauer keinen Spaß.
Ich habe zwei unterschiedliche, einen mit PD, 3xUSB, 1xHDMI und einen ohne PD, dafür USB, LAN, HDMI und VGA.
Nutze ich am S8 mit meinem Mini Bildschirm (diy, war mal ein Fernseher ohne HDMI Eingang) ganz gerne.
Alternativ gibt es auch Kombigeräte über Bluetooth, sieht dann aus wie die Tastatur/Touchpad Kombination eines Netbook: https://www.amazon.de/ONE-DIAFIELD-Bluethooth-Tastatur-Kompatibel/dp/B0131YNTWW
Die Glaskugel hier ist voller Smartphonenebel. Gibt es wirklich nur ein Modell? Das Apple iPhone 3GS konnte das (wenn auch nicht mit USB-C weil das gab es damals noch nicht). Spätere Modelle des Herstellers und anderer Hersteler ebenfalls, heute dann mit USB-C.
Ich habe eine HP Dockingstation die von einem 85 W Netzteil versorgt wird. Das reicht für Wiederbelebungsstromstösse für Laptop und alles andere, hierunter Telefone. Dumm nur, dass man dem Telefon sagen muss, dass es beim Anschluss doch bitte NICHT die (nicht existierenden) Lautsprecher/Kopfhörer der Dockingstation verwenden soll.
Das ganze ist etwas Komplexer, als ich das hier einige vorstellen.
Es gibt viele Wege, wie ein Gerät über ein Dock ein Video Signal anzeigen kann. Relevant sind in der Regel folgende:
- USB-C DisplayPort (DP) Alt Mode
- DisplayPort über Thunderbolt
- Display Link über USB
Bei USB-C DP Alt Mode werden einige Drähte im Kabel direkt zum Display Port Ausgang durchgeschaltet. Das reduziert dafür, wie viele für USB zur Verfügung stehen.
Bei DP over Thunderbolt hingegen, wird Time Multiplexing betrieben. Da werden also quasi kurzzeitig die Signale für USB verwendet, dann für DP, eventuell noch für PCI-E, dann wieder für USB, usw.
Bei Display Link über USB, hat man eine Grafikkarte die seine Daten per USB bekommt. Da wird aber auch nur das Bild übertragen, Rendern tut die nichts. Bei modernen grossen Displays geht das nur noch mit Kompression, damit die USB Bandbreite ausreicht.
Das ist die schlechteste Lösung. Es nimmt am meisten USB Bandbreite weg, verbraucht viel Rechenleistung, usw.
Die meisten Laptops unterstützen DisplayPort über Thunderbolt. Thunderbolt 4 sollte immer kompatibel mit beidem, DP über TB, aber auch USB-C DP Alt Mode sein. TB 3 nicht zwangsläufig. TB 5 ist angeblich rückwärts kompatibel zu TB 4, aber USB-C DP Alt Mode geht da nicht mehr zwangsläufig darüber.
Die meisten Smartphones können meines Wissens nur USB-C DP Alt Mode. Habe da aber schon lange nicht mehr nachgesehen, was es momentan so gibt.
Herauszufinden, was genau die Docks können, kann recht schwierig sein. Ein TB Dock kann in der regel nur DP über TB, und ein nicht TB Dock nur USB-C DP alt Mode. Es gibt Docks, bei denen das USB-C Kabel fix dran ist, und solche, wo man ein eigenes einstecken kann. Die, wo man eins einsteckt, sind in meistens DP über TB, und die anderen USB-C mit DP alt mode. Und in den Specs der Docks findet man eigentlich nie, ob die, wenn sie TB und damit DB über TB können, auch USB-C DP Alt können.
Ich musste ewig suchen, bis ich eins mit nicht-fixem Kabel gefunden hatte, welches USB-C DP Alt Mode konnte. (Da stand drin, das es TB 3 Kompatibel sei, tatsächlich kann es kein TB, ist für mich aber kein Problem. Gelogen war es ja auch nicht wirklich, weil die TB Laptops ja in der regel USB-C DP Alt konnten).
Bei den Kabeln kann es immer etwas komplex sein, ein gutes zu finden. Es gibt Symbole und so, aber mit einem für TB4 oder TB5 aus vertrauenswürdiger Quelle kann man glaub ich nichts falsch machen.
Die Docks haben in der Regel noch einen kleinen Trick. Oft haben die auch noch DisplayLink Support. Das dient dann als Fallback, falls das Gerät und das Dock nicht kompatibel sind, also eins DB über TB, und das andere USB-C DP Alt will. Ob / wie gut Smartphones die heute unterstützen, weiss ich nicht.
DisplayLink ist nicht lustig, aber damit beschweren sich die Kunden dann wenigstens nicht, weil es ja zu funktionieren scheint. Der ein oder andere gibt höchstens mal dem Gerät die schuld, statt dem Dock, wenn es mal nicht so smooth läuft.
Mein Dock ist ein Delock 87772[1]. Ganz problemfrei war es aber nicht. Es ist recht Empfindlich, was die Stromversorgung angeht. Seit der Elektriker beim letzten Umbau die Steckdosen neu gemacht hat, scheint es stabil zu laufen, aber davor ist es beim Herzunterlassen der Fensterläden häufig so halb abgestürzt, und ich musste den Strom ab und wider an stellen, während der Laptop ausgestreckt war, damit wieder alles ging...
Oh, und noch eine Sache. Die meisten Smartphones können vermutlich kein DP MST, und auch nicht mehrere Monitore. Darum habe ich einen extra breiten Monitor, statt 2 Monitore.
Ich hab vor kurzem erst dieses hier geholt: https://amzn.eu/d/bgPLEPK
Und hatte vorher ein Acer ACB830: https://www.cw-mobile.de/acer-acb830-docking-station.html
Beide funktionieren sowohl am Lenovo ThinkPad T14 Gen1 als auch an meinem Samsung S8.
Der billige gefällt mir wegen PD besser, das kann der Acer einfach bei dem alten Modell nicht.
Nur die mit Intel-CPU.
Ja.
Faustregel: Wenn weder Thunderbolt noch DisplayLink (oder ein benötigter Display-Treiber) erwähnt wird, passt es.
Hat Heyse mal gemacht: https://www.heise.de/news/Smartphone-als-Desktop-Rechner-9696976.html
