Bau eines 4 fach Ladegeräts mit Strombegrenzung IC Schaltung USB-Ladeausgänge
OP #7919375
ich arbeite derzeit an einem Projekt, bei dem ich ein USB-Ladegerät bauen möchte. Das Grundprinzip ist relativ einfach: Die Stromversorgung erfolgt mit 9V bis 12V bei 2A bis 3A. Diese Spannung wird mithilfe eines Schaltreglers auf 5V heruntergeregelt.
Mein eigentliches Problem besteht darin, dass ich vier USB-Geräte gleichzeitig anschließen möchte. An jedem Anschluss soll die Spannung konstant bei 5V liegen, aber der Ausgangsstrom pro Port auf maximal 500mA begrenzt werden. Da die Stromaufnahme der Geräte je nach Ladezustand variieren kann, ist vermutlich eine dynamische Strombegrenzung notwendig.
Ich weiß, es gibt USB-Ladegeräte mit mehreren Ausgängen, jedoch muss eine eigene Platine entwickelt werden, da das Ganze in einem speziell angefertigten Gehäuse integriert werden soll.
Ich suche nach einer Lösung (z.B. ICs, Regler, Schaltungen), um diese Strombegrenzung zuverlässig umzusetzen. Bisher habe ich bereits mit einem LM317 experimentiert: Die Strombegrenzung funktioniert zwar grundsätzlich, aber der Regler wird dabei extrem heiß und die Spannung bricht ein.
Hat jemand von euch eine Idee oder einen Vorschlag für eine geeignete Schaltung oder einen passenden IC, um diese Anforderungen zu erfüllen? Gerne auch Transistor-basierte Lösungen oder spezielle Lade-ICs.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
LG Digit-22
#7919406
Bei einem Linearregler erzeugt die Strombegrenzung zwangsweise eine höhere Verlustleistung .
Leistung = max.Strom * (Eingangsspannung - Ausgangsspannung)
In der Begrenzung muss die Spannung einbrechen. Du kannst nicht sowohl Strom als auch Spannung frei aussuchen. Die hängen über die Last zusammen.
OP #7919470
Vielen Dank an alle! Das ging ja wirklich schnell.
Der MP62055 ist äußerst interessant und vor allem lieferbar. Genau das, wonach ich gesucht habe. Ich werde das Datenblatt jetzt genauer studieren.
Da soll noch einer sagen, KI könne Foren ersetzen. Ich habe tagelang, wenn nicht sogar wochenlang, versucht, das Problem mit der KI zu lösen. Alle Ansätze waren erfolglos. Nichts geht über menschliche Erfahrung und die Freude daran, Wissen zu teilen.
LG Digit-22
#7919491
Warum wird das Ding mit 25W versorgt (9V 3A ode 12V 2A) und kann gerade mal 4x 2,5W abgeben? Da ginge deutlich mehr...
Warum Ports die auf 5V und 500mA begrenzt sind? Viele Geräte laden damit nicht, oder zeigen gar eine Meldung an das die Ladung langsam erfolgt weil das Netzteil nicht leistungsfähig genug ist.
Warum der Irrglaube, das eine Strombegrenzung funktioniert, ohne das die Spannung einbricht? Und woher die Idee, das dieser Vorgang ohne Fehler an den Geräten funktioniert?
Warum nicht einfach "Ich bin ein Lader und kann 1,5A" und den Rest macht eine Polyfuse? Dazu muss man nur einen ausreichend potenten Spannungswandler haben und die Datenleitungen kurzschließen.
Und solche Spannungswandler gibt's fertig: https://www.ebay.de/itm/284102572455 Der doppelte spuckt an zwei Ports zusammen 5V 3A aus...
Und wenn sichergestellt ist das da nur Popelgeräte angesteckt werden die kaum LAdestrom ziehen kann man mit deinem Wunschnetzteil speisen, sollte aber jemand auf den Trichter kommen ein Smartphone zu laden: auch kein Problem. Geht sogar 2mal gleichzeitig, vielleicht sogar 3x.
OP #7919505
Jens M. schrieb:
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass die Geräte, die angeschlossen werden, nicht mehr als 500 mA zur Verfügung haben dürfen. Der Akku in den Geräten darf nicht mit zu viel Strom geladen werden. Da die maximale Ladestrombegrenzung nicht in den Geräten selbst erfolgt, muss die Ladestation den Strom entsprechend begrenzen. Pro Anschluss sind maximal 500 mA erlaubt.
Bisher wurden diese Geräte mit einzelnen USB-Netzteilen mit einer Maximalleistung von 500 mA geladen. Eine Veränderung an den Geräten selbst ist leider nicht möglich.
Es werden keine anderen Geräte wie Smartphones... an dieser Station angeschlossen.
LG Digit-22
#7919506
Das wäre kein USB Gerät.
Die begrenzen schon selbst.
Manche Handys, die USB nur als Stecker verwenden, ziehen aber so viel Strom bis die Spannung auf 4.6V fällt. Da hilft eine Strombegrenzung.
