TNY276GN - Nespresso Kaffeemaschine
OP #7919458
Hallo, ich bin neu hier und ein Noob was Messungen und Löten angeht. Da ich versuche alte Sachen so lange wie möglich am laufen zu halten und zu reparieren, versuche ich immer mehr zu lernen wie man einzelne Elektronikbauteile misst, tauscht, etc.
Wie messe ich diesen Chip/Controller? An welchen Pins muss ich messen?
Vielen Dank für eure Hilfe
ich habe vor paar Monaten in meinem Geschirrspüler einen TNY264GN für €4,- gewechselt. Danach lief er wieder. Kommt auf dein Fehlerbild darauf an. Wenn es sein kann das die Kaffeemaschine nach etwas Abkühlung/Pause erneut für eine Weile funktioniert, dann könnte es dieser "Spannungsregler" sein. Er hat eine thermische Schutzschaltung drin, die scheinbar wegdriftet o.ä., so deute ich das Fehlverhalten. Da liegt wirklich Netzspannung an. Mein Rat, wenn die Vermutung ist das er defekt sein könnte, dann wechsel das Teil einfach. Auf ebay gibt es spezialisierte Händler die nur solche Bauteile für Haushaltsware verkaufen. Die Bezeichnung muss übereinstimmen. Ein Heißluftfön ist zumindestens zum Auslöten von Vorteil.
#7919514
Entweder er arbeitet, oder eben nicht, ist Digitaltechnik.
Man misst die Spannung am primären Elko, eventuell an BP am Chip, und dann ob sekundär was raus kommt.
Achtung, nicht netzgetrennt. Am besten Kabel anlöten und mit ordentlichen Klemmen das Messgerät dran.
https://www.power.com/sites/default/files/documents/tinyswitch-iii_family_datasheet.pdf
Beitrag #7919796 wurde von einem Moderator gelöscht.
