Forum: Haus & Smart Home Großlast mit Tasmota schalten
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Ich hab hier eim fetten Boiler (3000W) der bei viel Solar eingeschalten
wird um den Strom zu verbraten und Warmwasser in der Spüle zu haben.
Das mache ich mit dem JH-G01B1 das ist ein einfacher Wlan-Stecker mit
Tasmota drauf. Das geht auch ein Jahr oder nur ein halbes gut, dann
verascht sich das Ding und lässt sich nicht mehr ansprechen. Mausetot.
Auf Dauer geht das ins Geld und in die Brandkasse! Muss nicht sein.
Aber wie könnte man das besser machen?
von Le X. (lex_91)
Mit dem Tasmota ein Eltako-Relais schalten das für die Leistung
ausgelegt ist?
von Rüdiger B. (rbruns)
Naja, von ABB gibt es Relais für 16A Dauerlast.
https://www.alles-mit-stecker.de/Installationsmaterial/Schutzschaltgeraete-Sicherungen/Installationsrelais/ABB-Stotz-Installationsrelais-24VAC-24VDC-16A-1NO-E297-16-10-24::348154.html
weitere:
ohje 20A, ohmsche Last 1980 Watt, anderes 16 A Ohmsche Last 3000W.
Da musst du die Datenblätter alle durchsuchen.
von Ralf X. (ralf0815)
> ausgelegt ist?
Richtig, die meisten dieser Wifi-Steckdosen beinhalten sowohl ein zu
schwaches Relais für hohe Lasten, als auch einen zu schwachen Shunt für
die Strom-/Leistungsmessung.
Allerdings wenn die Ausfälle "ins Geld gehen", zeugt das von in DE
erworben.
In dem Fall sollte es für 2 Jahre keine Kosten erzeugen, da in so einem
Fall die zweijährige Gewährleistung greift.
Bei dem häufigen Ausfall entfällt auch der Wegfall der Beweislastumkehr
im zweiten Jahr.
Ausserdem hätte ich ggf. schon beim ersten Teil mal geschaut, was da
intern los ist, sofern VK auf die Rücksendung verzichtet.
von Harald K. (kirnbichler)
Schütz verwenden.
(Ist ein anderes Wort für Leistungsrelais).
Harald K. schrieb:
> Schütz verwenden.
Hört sich vernümpftig an! Aber wie? Das hat doch bestimmt schonmal einer
gemacht!
@Ralf Ja, ich kann das Ding alle Nasen lang zurücksenden. Was ist das
denn für eine Asozialität?
Ausserdem habe ich damit auch eine Menge zu tun Arbeit. Ding
reklamieren, zurückretoure und neues bekommen (wenndenn alles in
Einklang gut geht). Neues Teil flashen (wenn es denn geht!), im System
einbinden und der Spaß geht vom Vorne los. Das ist doch Übeltäterei!
> Aber wie?
Ein Schütz ist auch nur ein Verbraucher ... das Ding kommt an Deinen
Tasmota dran, statt des Warmwasserspeichers.
Du solltest natürlich eins für 230 V Steuerspannung verwenden.
von Rainer W. (rawi)
"verascht" hört sich nach Relaisbrand an, "lässt sich nicht mehr
ansprechen" nach Controller- oder Netzteilproblem.
Woran sterben sie denn nun?
von Christian H. (ch-hunn)
Wenn sich das Ding, wie du sagst, überhaupt nicht mehr ansprechen lässt,
vermute ich eher das Netzteil des Tasmota als ein auf Dauer überlastetes
Relais.
Tja!
Die sind einfach nicht mehr da. Also per WLAN nicht erreichbar und am
Butten kann man drücken wie man will, nix. Also innerlich was
durchgeschmort denke ich.
Zurmindest ist das Relay nicht angebacken, der Boiler ist bisher immer
aus. Der hat natürlich eine selbstständige Abschalte bei 75 Grad. Die
geht ja.
Soll ich eine Laiche mal aufknacken?
Falls du verstehen möchtest, was WIRKLICH das Problem ist, wäre das
nicht die dümmste Idee.
Aber Vorsicht: Wahrscheinlich hängt die Schaltung an Netzspannung, d.h.
es ist nicht egal, wie der Stecker steckt.
Leuchtet noch irgendeine Leuchtdiode oder haben diese WLAN-Stecker keine
drin?
von Gerald B. (gerald_b)
Verrecktes Originalrelais auslöten, an die Anschlüsse für die Wicklung
eine gut isolierte Leitung (führt Netzpotential) anlöten und auf ein
entsprechend leistungsfähiges Halbleiterrelais gehen. Ggf. muß da noch
ein Vorwiderstand davor, manche SSRs haben da einen Optokoppler ohne
Konstantstomquelle am Eingang.
Manchmal reißt ein gestorbenes Relais seinen Ansteuertransistor mit ins
Nirvana. Besoners bei Miniaturrelais. Hatte ich mal in einer defekten
Heizungssteuerung, das der kokelne Relaiskontakt die Wicklung mit
geröstet hat.
Guck aber mal, ob nicht der Kondensator vom Kondnesatornetzteil platt
ist.
Na ich werde das Ding bestimmt nicht im Laufenden aufsägen! Das wäre ja
lebendsbedrohlig!
> lebendsbedrohlig!
Ich würde mit Sägen noch warten.
Die mir bekannten (verklebten) liessen sich mittels "Durchwalken" am
Schraubstock, angepasster Rundumbehämmerung mit ~200 - 300 g Hammer oder
Heissluft weitgehend beschädigungsfrei öffnen.
> lebendsbedrohlig!
Das bezog sich auf Messaktivitäten.
Wie kommt man auf die behirnte Idee, Aufsägen unter Spannung überhaupt
als Option anzudenken?
Und wenn der Dremel gerade da eingesteckt ist?😁
von Lu (oszi45)
Alten Tasmota wegwerfen und neuen T. mit geeignetem Schütz statt Boiler
anschließen. Boiler dann mit dickem Schütz schalten.
von Manfred P. (pruckelfred)
Die eher unpräzise Fehlerbeschreibung deutet nicht auf das Relais hin:
> dann verascht sich das Ding und lässt sich nicht mehr ansprechen.
> Mausetot.
3000 Watt sind rund 13 Ampere, da wird ein Halbleiterrelais einen
Kühlkörper brauchen. Also besser klassisch mechanisch, zumal ein
Heizkörper eine total unproblematische Last darstellt.
Warum meinst du, dass sich der ESP im JH-G01B1 nach Tausch des Relais
wieder über das WLAN ansprechen lässt?
Ja. Hat ich überlegt. Aaaaber! Da ist der Verbrauch nicht mehr vom
Stecker gemessen. Und manchmal schaltet der Boiler schon ab bevor die
Steckdose abschaltet nach 20 Minuten.
ja das Ding hat eine LED hinter einem Taster. Die gibt auch nichts von
sich wenn man drückt.
von Jack V. (jackv)
> Aaaaber! […]
Dann bau dir halt was nach deinem Geschmack; mit Tasmota, ’nem ESP32
etwas Sensorik für Strom und einer Ansteuerung für den Schütz ist das ’n
nettes Wochenendprojekt. Solange man nicht der „Jemand soll es mir
machen!“-Fraktion angehört, freilich …
von Jörg K. (joergk)
>> Aaaaber! […]
Genau!
Meine Lieblingslösung:
- ESP32 mit Tasmota
- UART-RS485-Umsetzer
- Eastron Modbus-Zähler
- Schütz
Läuft, läuft, läuft...
Ähm, das Ding alleine kostet ~100€. Der Boiler hat 70 Tacken gekostet.
Meine Olle makrasiert mich wenn ich sowas mache.
Ich habe den Shelly PM 1 gefunden. Der kann angeblich 16A. Die
Steckdosen bisher nur 10A.
Tja, derartige Preiskonstellationen gibt es des öfteren.
- Solarpanels sind preisweter, als der Speicher
- Aluprofile für LEDs sind teurer, als der Stripe, der da reinkommt
... die Liste ließe sich beliebig fortsetzen ;-)
