vernünftige Lösung für Kameraüberwachung Haus
OP #7919604
vorweg - ich bin kein Angsthae- habe aber 10 Kamers rund ums Haus
Es geht weniger um potentielle Diebe, mehr darum, wo sind die Hunde, was stellen sie aktuell an, keiner ausgebüchst
Aktuell läuft hier Motioneye in einem Proxmox-Container - so wirklich bin ich nicht zufrieden damit
die Kameras stellen je 2 Streams zur Verfügung - 1x hochauflösend, 1 x niedrige Qualität
Motioneye kann nur einen dieser Streams abonnieren, in HQ wäre wohl irgendwann auch das Netzwerk überlastet
Wunsch wäre ich sehe eine Übersicht aller Kameras in niedriger Qualität, schalte ich eine Kamera auf Vollbild will ich den HQ-Stream sehen
Die ganze Bewegungserkennung usw brauche ich nicht, das machen die Kameras selber, speichern auf einen FTP-Server
extra deswegen auf QNAP usw umsteigen will ich zugegeben nicht
Gibt es hier mittlerweile was brauchbares? Oder versteh ich einfach Motioneye nicht?
#7919626
Dann hast du ein armseliges Netzwerk! Wenn 10 Kameras schon dein Netzwerk überlasten, dann pack ein.
Ich habe hier verschiedene Kameras, alles Chinesen, jedoch unterschiedlicher Hersteller. Ja, die meisten haben 2 Streams, einen Hochauflösenden und einen Niedrigauflösenden. Letzteren braucht kein Mensch.
Die unterschiedlichen Hersteller möchten aber auch die Streams über ihre Server in China abwickeln. Dazu habe ich keine Lust, weshalb ich mir eine Software zugelegt habe, welche keinen chinesischen Server braucht, nur auf meinem Heimnetz läuft, sie kann mit jeder Kamera und heisst deshalb Anycam: https://anycam.io/de/
Der einzige Haken dabei ist, dass du ca. 50 Eulen dafür berappen musst, wenn du sie dauerhaft nutzen möchtest.
Die Software ist jeden Cent wert!
OP #7919631
keine Ahnung was der Kommentar soll - da muss man einfach nur ein bisschen rechnen - und ein bisschen verstehen
Warum soll ich ständig Gigabitweise Daten im Netzwerk streamen die keiner anschaut?
danke, schue ich mir gerne mal an aber beim ersten überfliegen, mehr Markrting als vernünftige Lösung?
#7919640
Lu schrieb:
Wir sind in der Türkei ansässig. Unsere Server befinden sich physisch in den USA" ...steht im Kleingedruckten.
Ist das relevant? Die Daten der Kameras bleiben jedenfalls auf dem Heimnetz.
Eben, rechne mal ein bißchen :-)
Macht die Sotware ja garnicht, sie streamt nur, wenn die Kamera aktiv ist. Das mit dem Nichtverstehen liegt auf deiner Seite.
Manchen Menschen ist einfach nicht zu helfen. Sorry, dass ich dir helfen wollte, wird nicht wieder geschehen.
Ich bin raus.
OP #7919652
wie soll das denn technisch bitte gehen?
Die Kameras stellen einen Stream zur Verfügung, aus dieser wird die Übersichtsseite generiert
Diese können sie entweder aus dem SD oder HD-Stream generieren - tun sie das aus dem HD-Stream verbraucht das echt viel Netzwerktraffic und CPU-Last. total unnötig
es hat schon einen Sinn warum diese Kameras 2 verschiedene Streams in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung stellen
OP #7919655
Björn W. schrieb:
10 Kameras um die Hunde zu überwachen? Willst du rausfinden ob sie dir vor deine Bunkertür scheissen?
Lieber Björn W
Mag sein das Du das nicht verstehen kannst - aber es soll tatsächlich Grundstücke geben die größer sind als Du Dir das vorstellen kannst
Es soll sogar Leute geben die so was besitzen
Aber gut das Leute wie Dich gibt, so bleibt der Durchschnitt gewahrt
Dein Kommentar - unter aller Sau
#7919658
Du scheinst völlig losgelöst von jeglicher logischen Denke.
Ich schrieb es schon, manchen Leuten ist einfach micht zu helfen und ich werde keine weitere Zeit damit verschwenden.
Jetzt bin ich aber endgültig raus aus diesem Thread.
OP #7919660
das verübelt Dir auch niemand Würde mich dennoch freuen ein paar andere Kommentare zu erhalten - gerne auch mit ein bisschen mehr Verständnis für das Thema und dem technischen Hintergrund
Irgendwelche türkischen Server brauche ich ganz sicher nicht für mein Problem
OP #7919834
1N 4. schrieb:
Ich gehe davon aus, dass der TO kein Proxmox auf arm64 nutzt, da funktioniert das mit CPU/iGPU ebenso.
in der Tat habe ich nur einen schwachen ThinClient
Ich brauche keine Bewegungserkennung, Speicherung,...
Ich will einfach nur eine Übersicht / Multiviewer der Kameras haben die aus den - ich nenne sie mal SD-Streams geriert wird
Wähle ich eine der Kameras für Vollbild soll der "HD-Stream" genutzt werden
#7919880
Ach, das bisschen schafft auch ein ThinClient. Aber da du es nicht benötigst, soll das auch nicht stören. Wobei ich auf die Object Detection nicht mehr verzichten möchte, da ich dann nur noch das bekomme, was mich interessiert. Nicht mehr irgendwelche Videos wo sich irgendwas bewegt hat. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Für dich heißt das dann: Einfach in Frigate die Streams per go2rtc konfigurieren, dann wird der Lowres für Detect & Overview genutzt, der Hires für die Anzeige einer einzelnen Kamera.
#7919881
Ich würde dir kebelgebundene HD-Kameras empfehlen. Ich habe die alle auf einem PoE-Switch. Somit sind die zwar in meinem Netz, haben aber zum NVR eigene Hardware. Alle meine Kameras sind in 4K. Du musst aufpassen dass der NVR auch die Datenströme abkann. Es nützt nix einen fetten Switch zu nutzen, wenn dein GBit-NVR nur 10MBit (krass gesehen) weg schaufeln kann.
OP #7919889
das geht leider nicht - zu den wenigsten Kameras kann man nachträglich ein Netzwerkkabel verlegen
WLAN ist aber weniger das Problem, es gibt 4 Kabelgebundene Unify-APs
Problem ist aber wie Du sagst der Thin Client
Wie ist das überhaupt bei diesen SD / HD RTP-Streams - wenn der HD-Stream nicht abgerufen wird, geht er dann ähnlich UDP trotzdem ins Netzwerk?
#7919917
Nein, die Kameras nutzen üblicherweise TCP. Somit kostet es nur Bandbreite wenn der Stream auch abgerufen wird.
Warum sollte der ThinClient ein Problem sein? Ist der so alt, das ffmpeg darauf keine hardwarebeschleunigte H.264 Dekodierung durchführen kann? Nur weil das Motioneye nicht richtig kann, ist das noch kein Problem vom PC.
OP #7919948
jetzt war ich doch neugierig: Stream in VLC geöffnet, mit Wireshark nachgeschaut:
Wohl doch UDP, siehe Screenshot
ich kann bei VLS TCP erzwingen, muss jetzt wohl schauen das ich eine Anwendung finde bei der ich das auch erzwingen kann
Die Kameras sind übrigens von SV3C, China-Billigmarke
1N 4. schrieb:
Wahrscheinlich funkt die mit P2P/UDP durch die Firewall.
So ist es; man kann es aber abstellen und die Chinadinger mit der geeigneten Software zwingen, nur im Heimnetz zu streamen und das auch nur dann, wenn man es wil/braucht.
Der TO ist aber nichtnur beratungsresistent, sondern auch ein tightars (Geizkragen), denn das darf alles nichts kosten.
Wenn man schon ein Anwesen hat, welches zur Überwachung 10 Kameras braucht, aber keinen Cent in die nötigen Resourcen investieren will, ja dem ist wirklich ichtmehr zu helfen.
Ich betreibe Kameras unterschiedlicher chinesischer Hersteller, sie wollen alle dasselbe, nach Hause übertragen.
Das kann man ihnen aber mittels Mausklick sofort abstellen, bei meinen jedenfalls.
Ich betreibe zum Management meiner Kameras einen dieser billigen Mini-PCs von Ali, einen BMAX: Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]" Selbiger lacht sich kaputt über die minimalen Anforderungen die an ihn gestellt werden.
Auch schon in besagtem Thread hat sich der TO als hartnäckig uneinsichtig präsentiert. Tja, was soll da noch helfen?
#7920049
Na, du nutzt doch auch China-Kracher, so what? Ich hätte von dir jetzt eher erwartet, dass statt einem BMAX noch ein guter alter Siemens-Nixdorf Prozessrechner werkelt.
Das ganze ist lediglich ein Konfigurationsthema, auch ein ThinClient juckt das nicht. Und wenn man die Kameras in ein eigenes VLAN packt können die funken was sie wollen, es erreicht nie die Außenwelt.
#7920054
Habe ich doch mehrfach geschrieben, was soll das?
Wieso das denn, wie kommst du auf diese Idee?
Auch das habe ich schon geschrieben, ich verstehe nicht, warum du mich zitierst.
(Firma: Q3) #7920058
A) Für Überwachungskameras gibt es einen Standard, nennt sich "ONVIF" (open network video interface forum). Dies Kameras sind allesamt mit entsprechender Überwachungssoft- und Hardware weitgehend kompatibel, plattformübergreifend.
B) Aus persönlicher Erfahrung empfehle ich die web-basierte Software "Surveillance Station", gibt es für NAS-Geräte, z.B. Synology, QNAP u.a.
FÜr jeweils 2 Kameras sind die Lizenzen beim Kauf eines NAS bereits enthalten, jede weitere kostet ca. 40,-, die Software selbst ist kostenlos.
Man kann für jede Kamera unzählige Parameter einrichten, z.B. Aufzeichnung vor- und nach dem Ereignis, eine "Reizschwelle", eine "Auslösematrix", so dass nicht jeder im Wind wackelnde Busch eine Aufzeichnung oder gar einen Alarm ausöst, den Ringspeicher konfigurieren usw. Es gibt eine Android- und eine iOS-App für unterwegs, man kann live zuschauen oder Ereignisse ansehen ...
#7920062
wer im Glashaus sitzt...
...sollte besser im Keller schei**en.
Oder kannst du konkret benennen, weshalb der TO ein Geizkragen ist, der nicht in die richtigen Ressourcen investieren will?
Dann bin ich wohl der größere Geizkragen. Billigste OpenWRT Router (20€) statt Ubiqui (k.A.), J4115 (60€) statt N100 (130€), Frigate (0€) statt anycam (50€). Dafür mit Object Detection statt nur Motion Detection. Und mir kann es egal sein, was die Kameras senden wollen, ist dank eigenem VLAN von allem abgeschottet.
Was fehlt dem TO nun an Ressourcen für welches Kapital?
OP #7920085
jetzt mal ganz langsam mein lieber Schorsch mit deinem dummen Geschwätz
Hier geht es wie mehrfach gesagt um eine Überwachung der Hunde im Garten, ich brauche keine Bewegungserkennung, keine Aufzeichnung
Früher hätte ich das mit FBAS-Domecams ala Panasonic WV-CS... gemacht - ich hatte davon vermutlich mehr in den Händen als Du jemals gesehen hast
Ich habe hier 9 IP-Kameras seit vielen Jahren mit Motioneye problemlos am Start - jetzt kam die 10. dazu - auch problemlos Aber ich dachte es wäre evtl. nach den vielen Jahren an der Zeit es etwas richtiger zu machen
Über mich zu sagen ich wäre ein Geizkragen - Du hast vermutlich 1-2 Kameras, ein Balkonkraftwerk und 3 Geranien um die Du dich perfekt kümmerst
Es sind hier halt etwas andere Dimensionen, da kann man auch nicht unendlich Geld für immer nur das Beste ausgeben, muss im gegebenen Rahmen das Beste draus machen
Sorry für die harten Worte, aber wenn mir einer vorwirft ich wäre ein tightars ohne mich zu kennen, klug ein englisches Wort einwirft, es dann noch nicht mal schafft das richtig zu schreiben - not the sharpenest knife in the kitchen drawer - wenn wir schon bei englisch sind
#7920174
Ich frag mich gerade wieso jeder sich WLAN Kameras kauft. Oder andere "smart Home" Geräte, von denen in letzter Zeit einige günstige wieder Amok laufen. Da fliegen teils unverschlüsselte "Malformed" pakete von AVM Homeplugs durch die Wildnis, "Smart LED" (von Action) schmeißen mit Deauth Paketen um sich wenn sie die Verbindung zu ihrer App verlieren ect.
Ich freu mich immer wenn ich die Erlaubnis habe zu demonstrieren das ich an billigen WLAN Kameras in der Regel vorbei komme, ohne gesehen zu werden.
Nur Modelle die bei Abbruch der Verbindung einen ausreichenden internen Speicher haben und die Aufzeichnung dort sichern sind (zumindest im Nachhinein) einigermaßen ausreichend um Beweise (oder in dem Fall eben den Hund der die Geranie ausgebuddelt hat) festzuhalten.
Echt gute Zuverlässigkeit bieten hingegen kabelgebundene Kameras, wäre zwar mehr Aufwand, allerdings auch besser.
Ja ich weiß, das willst du eigentlich nicht. Allerdings wirst du meine Meinung dazu auch nicht ändern können.
Gut gemeinter Rat wenn du zukunftssicher und "Sicher" sein willst: Glasfaser oder Kabelgebundene Systeme!
OP #7920509
so, einen Schritt weiter - oder auch nicht
Habe jetzt frigate am laufen (Der oben gepostete Link für die Schnellinstallation unter Proxmox funktioniert übrigens nicht, veraltet)
Ich habe 2 Kameras zum Test eingebunden, funktioniert
  • eine nur mit einem STream
  • eine sowohl mit ihrem SD- als auch HD-Stream
Problem 1: auch frigate kann es wohl gar nicht, das im Multiview der SD-Stream genutzt wird, für Fullscreen der HD-Stream
das hier habe ich dazu gefunden, eigentlich genau mein Thema: https://github.com/blakeblackshear/frigate/discussions/12269
Für mich total unverständlich - warum soll man ständig Bandbreite im Heimnetz verballern, wenn es nur paar Minuten am Tag genutzt wird - oder generell wesentlich bessere Kameras bereits bei der Übertragung mit einer sehr niedrigen Auflösung massivst kastrieren
Es hat schin seinen SInn das auch die billgsten China-Kameras 2 Streams zur Verfügung stellen wo man jeweils die AUflösung einstellen kann
Problem 2:
Mit meiner alten Motioneye-Geschichte,, ich klicke bei einer Kamera auf FullScreen, das Bild ist da Bei frigate sehe ich erst mal die Sanduhr bzw den Pfeil, teilweise für über 5 Sekunden
#7920516
Doch, funktioniert. Für alle die sich nicht mit Docker herumschlagen wollen.
RTFM ;)
https://docs.frigate.video/configuration/live/ https://docs.frigate.video/guides/configuring_go2rtc
CBR oder VBR? I-Frame Intervall?
OP #7920534
vielleicht ist das mein Problem - nachdem das mit der direkten Installation nicht hingehauen hat - es läuft jetzt wohl ein Docker-Container auf meinem Proxmox-Server? Zugegeben, da habe ich zu wenig Ahnung davon
Aber auch schade dass das so komplex ist
so weit bin ich nach 3 Stunden noch lange nicht, aber danke für die Links
Das heisst, Du hast es so am laufen wie von mir gewünscht? Es macht also Sinn das ich mich weiterhin damit beschäftige?
Mein Ziel- wie gesagt:
  • es werden nur die SD-Streams dauerhaft übertragen, nur bei Vollbild wird auf den HD-Stream gewechselt
  • die Umschaltung dauert nicht gefühlt ewig
die billigen China-Kameras sind übrigens gar nicht so schlecht, ich hatte mehrere ander, wesentlich teurere hier - die hatten wesentlich weniger Einstellmöglichkeiten und waren viel mehr auf Cloud aus
Falls ich Bilder speichern will - mir reicht wenn sie das per FTP und eigener Bewegungserkennung tin - und das können sie sehr gut
#7920551
Nein, nicht mehr. Ich nutze nur noch den HD-Stream, der SD-Stream war mir für Multiview & Object Detection zu schlecht. Und 2MBit/s für ein HD-Stream ist nun nicht die Welt. Mir reichen aber auch 5fps um die Hunde im Garten zu bespitzeln. Dauert <1s bis der HD-Stream da ist.
Aber dein Beispiel ist in der Doku gut beschrieben.
Nur zum gucken vielleicht etwas oversized, das musst du entscheiden ob du dabei bleibst oder was anderes suchst.
Kann man so machen. Mir meldet Frigate nur noch wenn auch die von mir gewünschten Objekte gesichtet wurden, nicht mehr jegliche Bewegung.
#7920564
Heinz R. schrieb:
10 HD-Streams - evtl. schon etwas viel?
Bei 2Mbit Bandbreite/Stream sind das zusammen ca. 2% der Bandbreite einer 1Gbit Ethernet-Verbindung. Du lastest die vorraussichtlich ohnehin niemals aus, und Geld zurück gibts für ungenutzte Bandbreite auch nicht. Und das nicht im gesamten Heimnetz, sondern nur zwischen CAM und Frigate, was die ganze Sache aus Sicht eines Netzwerkers sowieso komplett entspannt erscheinen läst.
Modernes WiFi ist nochmal um einiges flotter, und die meisten neuen Computer haben bereits 2,5G-Schnittstellen.
Manche Leute haben echt wundersame Vorstellungen von "Bandbreite".
#7920643
Heinz R. schrieb:
Clemens S. schrieb:
Gratuliere das ist der erste unscharfe Screenshot mit beschissenem Kontrast.
Ich verneige mich in Ehrfurcht.
Wie schafft man es einen Screenshot unscharf zu machen?
Witzbol, das hat das Forum so gemacht, nicht ich
Hatte mich auch gewundert
Klick mal auf den Link - un dann entschuldige Dich :-)
Nicht nur das Forum, das macht auch GitHub so mit PNGs!
Gruss Chregu
