Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie verhindern, dass DCM-Sperrwandler nicht in den CCM-Modus wechselt?
von David (simulant01)
ich lese gerade den Design Guide [1] zur Auslegung von
DCM-Sperrwandlern. Der Guide beschränkt sich auf Sperrwandler im
Discontinuous Conduction Mode (DCM), wie das folgende Zitat zeigt
> Given these characteristics of DCM mode, it is the preferred choice for a
> simple, easy to design for low power
> SMPS. The following is a step-by-step design guide on designing a DCM
> operation Flyback converter.
Ich verstehe aber nicht, wie sichergestellt wird, dass der Sperrwandler
immer im DCM-Modus bleibt und unter keinen Umständen in den
Continuous-Conduction-Mode (CCM) wechselt.
Für den Wechsel in den CCM-Modus reicht es ja schon, wenn der Laststrom
größer wird als der vom Designer festgelegte maximal zulässige Wert.
Wenn der Laststrom ansteigt, muss zwecks Regelung der Ausgangsspannung
der Duty Cycle steigen. Ab einem gewissen Duty Cycle wechselt der
Sperrwandler dann in den CCM-Modus, da die tOff-Zeit nicht mehr
ausreicht, damit der magn. Fluss im Kern den Wert 0 erreicht. In diesem
Augenblick verändert sich schlagartig die Übertragungsfunktion (unter
anderem zusätzliche Nullstelle in der rechten Halbebene) und der Regler
kriegt ggf. Probleme.
Wie verhindert man das? Sicherung auf der Sekundärseite, um den
Laststrom zu begrenzen? Dem Controller einen maximalen Duty Cycle
vorgeben, den er nicht überschreiten darf? Instabilität des Regelkreises
einfach akzeptieren, wenn der Laststrom zu groß wird?
[1]: https://www.mouser.com/pdfdocs/2-8.pdf
Grüße
von Achim M. (minifloat)
David schrieb:
> Dem Controller einen maximalen Duty Cycle vorgeben, den er nicht
> überschreiten darf?
Das ist eine Möglichkeit, deckt aber wegen Variabilität der
Eingangsspannung nicht alles ab.
Viele Sperrwandler messen mit einem Shunt den Strom durch den
Schaltransistor und schalten diesen ggf. bei einem definierten
Maximalstrom ab. Das begrenzt die pro Zyklus übertragbare Energie.
Leistungsbegrenzung, Flussbegrenzung, Schaltransistor-Strombegrenzung
usw. bekommst du alles geschenkt.
mfg mf
von Peter D. (peda)
David schrieb:
> der Regler
Eigentlich ist es genau umgekehrt, der Regler wird im CCM stabiler.
Der DCM hat nur den etwas geringeren Stromverbrauch bei Unterlast als
Vorteil und ansonsten nur Nachteile (lückender Betrieb, mehr Ripple,
Pfeifen).
Ich setze nur noch ICs mit forced CCM ein. Ein Buck mit forced CCM
enthält ja 2 MOSFETs, damit sich der Strom durch die Drossel umpolen
kann. Dadurch entfällt der Spannungsabfall an der Shottky-Diode und der
Wirkungsgrad ist höher.
von Luca E. (derlucae98)
Wenn du den Sperrwandler mittels Current Mode Control regelst, hast du
die Überstromabschaltung gleich mit dabei.
Peter D. schrieb:
> damit sich der Strom durch die Drossel umpolen kann.
Der Strom in der Drossel polt sich nicht um. Es dreht sich nur die
Steigung um und damit die Spannung an der Drossel.
von Michael B. (laberkopp)
Eigentlich: immer ausreichende t-off Zeit damit sich die bis zum vollen
Strom aufgeladene Spule komplett entladen kann. Das setzt aber voraus,
dass der Ausgang seine Spannung erreichen kann. Schlecht bei
Kurzschluss. Da gibt es aber nichts mehr zu regeln.
aufwändigere Alternative: Spulenstrom messen und t-off erst bei 0
beenden.
Das macht Sinn! Bei gegebener Eingangsspannung Uin und primärseitiger
Induktivität kann man über den maximal zulässigen primärseitigen Strom
den Duty Cycle limitieren. Bei weiterhin gegebener Ausgangsspannung Uout
und sekundärseitiger Induktivität kann man einen direkten Zusammenhang
zwischen tOff und primärseitigem Maximalstrom als Formel angeben. Auf
diese Weise kann man dann einen primärseitigen Maximalstrom festlegen,
für den tOff > 0 gilt.
Bin mir aber nicht sicher, wie realistisch diese Betrachtung noch ist,
wenn Uout massiv kleiner wird. Dann ist das d(Isekundär)/dt ja
betragsmäßig kleiner und es dauert länger, bis der Sekundärstrom 0 ist.
Die obige Betrachtung gilt ja wirklich nur dann, wenn die unterste Grenz
für Uout bekannt ist. Aber ich schätze mal das ist der Fall, den Michael
B. angesprochen hat
> Schlecht bei Kurzschluss. Da gibt es aber nichts mehr zu regeln.
Noch zwei weitere Fragen:
**Frage 1:**
Wie verhindert man bei einem CCM-Sperrwandler, dass dessen Betriebsart
unerwünschterweise in den DCM-Modus wechselt? Prinzipiell bräuchte man
hier ja einen minimal zulässigen Duty Cycle. Wenn ein minimal zulässiger
Duty Cycle unterschritten wird, z. B. wegen einem geringen Laststrom,
wechselt der Sperrwandler ja automatisch zu DCM, oder?
**Frage 2:**
Sind die üblichen Flyback-Controller-ICs eigentlich sowohl für DCM als
auch für CCM als Hauptbetriebsart einsetzbar? Oder muss man bei der
Auslegung eines Sperrwandlers den Controller-Chip nach gewünschter
Betriebsart (DCM oder CCM) auswählen?
Nein. uA78S40, MC34063, und alle kompatiblen Nachfolger wie NCP3066,
NJM22360, NJM2374A können kein CCM.
Daher kann es sich lohnen, nicht die billigsten zu kaufen.
Man kann durch Zusatzbauteile die trotzdem CCM tauglich machen, aber
unnützer Aufwand.
Doppelte Verneinung. Du willst also unbedingt, dass der immer im CCM
läuft?
BTW: in "CCM-Modus" ist wie in "LCD-Display" jeweils 1 Wort zu viel.
