Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug welches Lötwasser?
von Peter N. (alv)
Hi
Was ist das für ein Lötwasser, oder was könnte man als Ersatz nehmen?
Dieses Fläschchen stammt aus einem Baumarkt, den es nicht mehr gibt, von
dort gibt es also keinen Nachschub mehr.
von Bauform B. (bauformb)
von Hannes J. (pnuebergang)
Keins, das ist für Klempner. Nimm ein Flussmittel für Elektronik.
Populär sind mittlerweile Gels oder Pasten wie NC-559 oder RMA-223. Aber
die werden von den Chinesen gefälscht als ob es kein Morgen gibt. Daher
Vorsicht beim Kauf.
Wenn es wirklich flüssig sein soll, dann zum Beispiel RF800. Aber es
gibt sicherlich hunderte von Marken/Typen.
von Bernd S. (bernds1)
Das Lötwasser, was der TO abgebildet hat, ist für Klempner. Und das
gleiche (von CFH) hat BauformB verlinkt.
von Frank O. (frank_o)
Kolophonium funktioniert auch immer noch.
von Roland E. (roland0815)
Kommt halt drauf an, was der OP machen möchte. Für
(Dach)Klemptnerarbeiten oder Tiffany ist es nach wie vor das Richtige.
Für Elektrik und Elektronik nicht, weil es Säure enthält...
von Peter N. (alv)
Dieses Lötwasser war sehr gut geeignet, wenn ich etwas an Stahl oder
anderes unwillig Zinn annehmendes Material löten mußte.
Wie verwende ich Kolophonium? Ich habe damit bislang noch keine
brauchbaren Ergebnisse erzielt.
Da ist der Löthonig von Pollin wesentlich besser, wenn der nur nicht so
kleben würde...
von Wolf17 (wolf17)
Gibt es keinen anderen Baumarkt? Der hier versendet auch:
https://www.bauhaus.info/loetwasser/cfh-loetwasser-fm344/p/30531978
https://www.ebay.de/itm/384384342090
Nach der Norm fertigen auch andere Hersteller
https://www.obi.de/p/7867666/rothenberger-loetwasser-24-ml
von Peter N. (alv)
Andere Baumärkte haben ein anderes Sortiment...
Für deine zwecke? Gar nicht. Kolophonium ist für Elektroniklötarbeiten.
Nicht um irgend etwas an Eisen/Stahl anzulöten. Dafür ist es "nicht
scharf genug", eben weil es keine Säure zugesetzt bekommt. Dafür kann
man Kolophonium nach dem Löten drauf lassen, weil es das Metall nicht
(weiter) zerfrisst.
Was du da machst läuft unter "Klemptnerarbeiten". Da darf es auch das
Lötwasser aus dem Baumarkt sein.
von Thomas S. (thommi)
Das Lötwasser ist gar nicht so harmlos, da es Flusssäure enthält, die
sogar Glas anätzen kann.
von Mario M. (thelonging)
Thomas S. schrieb:
> Flusssäure
Jetzt übertreibst Du aber. Kann es sein, das Du das mit Beizpaste für
Edelstahl verwechselst?
von H. H. (Gast)
> die
Es gibt fluoridhaltige Flussmittel für Weichlot, aber dieses Lötwasser
ist kein solches.
von H. H. (Gast)
Auch die Flussmittel für Elektronik enthalten Säuren, aber keine
Salzsäure wie jenes Lötwasser.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Schmelzen, dann das Lötgut mit der Schmelze benetzen, z.B. indem man es
in die Schmelze eintaucht.
Ist nix anderes, als in Alkohol gelöstes Kolophonium. Vorteil: man muß
nicht erst schmelzen, um eine Oberfläche benetzen zu können. Nachteil:
man muss sich die Zeit nehmen, bis der Alkohol verdunstet ist. Sonst
kann er das Löten erschweren und/oder die Qualität der Lötstelle
mindern. Außerdem sind nicht alle Elektronik-Komponenten alkoholtolerant
(die allermeisten aber schon).
Man kann das Zeug übrigens auch sehr viel billiger selbst herstellen...
Das kann man ohne Säure durch mechanische Reinigung und Löten unter
Luftabschluß erreichen, z.B. in einem Ölbad (natürlich hinreichend
temperaturbeständiges Öl verwenden). Ich löte so z.B. relativ häufig
Aluminium.
Allerdings: manchmal setzt die Geometrie der Sache Grenzen. Dann (und
nur dann) kommt auch mal Lötwasser zum Einsatz. Dann aber mit reichlich
leicht basischer Spülung hinterher, um die Säurereste loszuwerden. Dafür
nehme ich handelsübliches Natron (Backzutat, gibt's in jedem
Supermarkt), gelöst in reichlich Leitungswasser.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ein dusseliger Kommentar. Ich habe auch Flußmittel und Lot im Haus, was
für Elektronik ungeeignet ist. Kannst Du Dir vorstellen, dass es
Lötverbindungen außerhalb der Elektronik geben könnte?
Ja, aber nach der Norm "EN 29454.1, 3.3.3.A" vom Aufdruck finden sich
viele ähnliche Produkte.
Das gezeigte Lötwasser ist sauer, wesentlicher Bestandteil Zinkchlorid.
Damit lassen sich Teile löten, bei denen Kolophonium versagt.
Wenn man die Teile sauber blank anschleifen kann, lassen sich
Eisenbleche auch mit Kolophonium-Elektroniklot löten. Aber passt schon,
mit Lötfett etc. geht das besser.
Roland E. schrieb:
> "Klemptnerarbeiten"
Schaue mal in den Duden Klempner ohne t!
von Harald K. (kirnbichler)
Manfred P. schrieb:
> Klempner ohne t
Der Klemptner sieht nur Gelantine statt einer Plantine, alles ist so
anderst.
von Frank E. (ffje)
hat aber lange gedauert..., dabei gab es doch schon ein Bild auf dem die
Bestandteile abgebildet sind. Hier eine DIY:
https://www.seilnacht.com/Chemie/ch_zncl2.html
Und welche Flusssäure meinte hier jemand???, Elbe, Weser oder Oder?
Ich bin ja nicht so, ich biete gegen Bezahlung! den Einser-Abiturienten
meine Assistenz beim Umtreten eines Eimers Wasser an, OK?
mfG  fE
von Nemopuk (nemopuk)
Kolophonium ist klebrig, aber ansonsten problemlos und nicht giftig. Ich
benutze es gerne in Alkohol gelöst oder als cremige Paste - je nach
Anwendungsfall.
von H. H. (Gast)
Sauer macht das Lötwasser aber nicht das Zinkchlorid.
Sicherlich gibt es auch Lötwasser mit extra Salzsäure, aber:
"Die wäßrige Lösung reagiert unter Bildung von H2[ZnCl2(OH)2] infolge
Hydrolyse stark sauer."
https://www.spektrum.de/lexikon/chemie/zinkchlorid/10113
von H. H. (Gast)
So verdünnt wie das Lötwasser ist gibt es keine nennenswerten Mengen an
H2[ZnCl2(OH)2].
Der niedrige pH-Wert kommt von Salzsäure oder Ammoniumchlorid.
Nemopuk schrieb:
> Kolophonium ist klebrig, aber ansonsten problemlos und nicht giftig. ...
Kolophonium ist keineswegs "problemlos". Es ist ein Allergen.
Und die Verbrennungsrückstände (der Lötrauch) sind reizend und ebenfalls
allergen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Wenn das Lötwasser Salzsäure enthält, kann man damit
kein Eisen Löten, weil wenn Salzsäure auf Eisen trifft
entsteht augenblicklich eine Rostschicht und Rost
nimmt kein Zinn mehr an. Geeignet währe dieses Lötwasser
nur für Zinkblech. Man hat früher Lötwasser mit Salzsäure
hergestellt, in dem man darinn Zink aufgelöst hat, und
damit die Schärfe der Salzsäure gemildert hat. Damit
wurden dann Zinkdachrinnen gelötet.
Wenn das oben gezeigte Lötwasser für Eisen und Stahl
geeignet ist muß es chemisch was anderes sein als aus
Salzsäure hergestellt.
Mit Kolofonium läst sich Eisen Löten.
von Holger R. (holgerr)
Wer lötet den Eisen und geht das überhaupt ?
Eisen wird für Grau-Guß oder Guß-Eisen verwendet und hat einen
Kohlenstoffgehalt über 5%.
Eisen mit einen Kohlenstoffgehalt unter 5% nennt sich Stahl.
Zu meiner Ausbildungzeit galt noch die 5% Regel, Wikipedia nennt 2%.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahl
https://de.de.wikipedia.org/wiki/Eisen
HolgerR
von H. H. (Gast)
Aber nur in Phantasien.
von H. H. (Gast)
Holger R. schrieb:
[gequirlten Unsinn entsorgt]
Wohl eher Einbildungszeit.
von Carypt C. (carypt)
ist es so, daß man Aluminium mit Zinklot löten kann, und danach in
Zinnlot wechseln kann ?
Also wenn ich Eisen vernickelt habe, habe ich das erstmal
abkochentfettet, dann in 5%ige Salzsäure für ein...drei Minuten
eingelegt, kurz gespült und dann vernickelt. Das war auch nicht korrekt,
denn man hätte es vorher verkupfern sollen, aber unser Kupferbad wurde
wegrationalisiert, weil wir fast ausschliesslich Messing vernickelt
haben.
Die Eisenteile, ok Stahlteile, kamen nur von den Azubis, und dann meist
am Freitag nach der Vesperpause. Die mussten dann bis vor Feierabend um
12:00 Uhr fertig werden. dass das nicht perfekt war, war absehbar. In
der kurzen Zeit musste ich deutlich mehr Strom auf das Bad geben, und
die Nickelauflage hatte dann einen leichten Gelbstich. Beschwerden kamen
aber nie.
Jedenfalls ist der Stahl in dem dünnen Salzsäurebad nicht schlagartig
verrostet.
von Teo D. (teoderix)
> verrostet.
Da brauchst halt Sauerstoff zu.
Wenn man Eisen mit Salzsäure auf Alt (Rost) trimmt, kann man zusehen,
wie es langsam rostet.
Nu rate mal, aus was deine sich so gut mit Zinn benetzbare Lötspitze
besteht... Vorausgesetzt du lötest nicht nur Dachrinnen und hast ne
anständige Elektronik-Löt.
Wie schnell oxidiert Aluminium an der Luft? Schneller als Eisen?
Spontan?!
Denn ich löte schon mal Aluminium unter HCL und das funktioniert
exzelent³.
>Spontan?!
>exzelent³.
Aluminium ist ja auch was anderes. Bei Zinkblech funktioniert
es auch gut. Ich habe schon mal versucht Eisenblech mit
Lötwasser aus Salzsäure und darinn aufgelösten Zink zu
zu löten, ging überhaupt nicht. Wer schon mal Salzsäure
in einen Raum gelagert hat, wo der Deckel der Flasche
nicht richtig dicht ist, hat ein Rostiges Wunder erlebt.
Da ist dann nichts mehr metallisch blank, keine Nägel
keine Schrauben keine Blechdosen, da ist dann alles versaut.
Wenn man aber angerostetes Blech in Kalilauge legt,
löst sich der Rost auf. Bei Nickel-Cadmium-Akkus in
Eisenblechgehäuse greift die Kalilauge auch nicht
das Blech an. Vielleicht liest hier jemand mit der sich
in Chemie gut auskennt und kann diese Phenomene erklären.
Was ist eigendlich in Lötfett chemisch drinn, was man
in Baumärkte bekommt? Das Zeug taugt auch nichts um damit
Eisenblech zu Löten. Vielleicht funktioniert Kalilauge
als Lötwasser für Eisenblech, müßte man mal ausprobieren.
Was ist eigendlich in das oben gezeigte Lötwasser chemisch
drinn?
OK, gelötet hab ich bisher nur legierte Stähle mit ~3-5%er Salzsäure
(inkl. der Kolophoniumseele). zB. Testklips aus Federstahl, mit
Messingöse/Niet zum anlöten...
Eisen an sich, sollte ohne Flussmittel gut zu löten sein ->
von Kilo S. (kilo_s)
> besteht...
Also meine sind irgendwie immer aus "beschichtetem" kupfer...
Kilo S. schrieb:
> "beschichtetem"
Aha, mit was?
Rost löst sich Zitronensäure, Essigsäure aber auch Salzsäure, es trägt
aber auch das Eisen ab, deswegen gibt man etwas Lauge hinzu damit der
Eisenverlust nicht so groß ist. im Kaltnadelradierungsdruck haben wir
Kupferplatten mit Eisen(III)chloridlösung angeätzt.
Eisen und Edelstahl kriege ich mit Zinkchloridlösung nicht so gut
Lotannehmend das geht dann mit Salzsäure besser, super gut einfach ist
es aber meist nicht. Es gibt professionelle Lösungen.
Kalilauge müsste gut entfetten, bzw sogar Harze wieder angreifen, Pinsel
zersetzen, Abbeizer.
in dem Lötfett können Fettsäuren, bzw auch Wachssäuren -> Stearinsäure
drin sein, die werden auch erst bei höherer Temperatur chemisch reaktiv,
ähnlich den Harzsäuren des Kolophoniums.
Flussäure ? in Weichlot-lötwasser ? für welche Anwendung ? Flussäure
durchdringt die Haut und frisst innerlich 2 Wochen weiter, verursacht
Knochenfraß und Nekrosen, Amputation, 1 Tropfen genüge. Flussspat
allerdings gibt es als Umhüllung für Hartlotstäbe, Messing-art
Teo D. schrieb:
> Aha, mit was?
Völlig irrelevant weil's spätestens beim ersten benetzen sowieso anfängt
in eine legierung über zu gehen. Der Chinese mag Eisen schreiben und
wenn's silber eingefärbter Klebstoff wäre, auch wurscht.
Oder wieso hast du bei den meisten spitzen und großen Lötstellen (also
Temperatur >320-330°C) Recht schnell die Spitzen zerfressen?
Am Ende sind die spitzen immer "Blank", Beschichtung also weg und das
ist absolut Normal so.
Oje... BB
Kilo S. schrieb:
> Also meine (Lötspitzen) sind irgendwie immer aus "beschichtetem" kupfer...
Die würden sich doch bei normalem Gebrauch total verbiegen! Außerdem
Oxidieren Kupferspitzen wie blöd.
Nein löten geht super damit und so lange man nicht versuchet das Bauteil
durch die Platine zu drücken biegt da auch nix! Sofern  man löten kann
und unter 360°C bleibt halten die sogar mehrere Jahre, Fraß hält sich da
in Grenzen. Natürlich unter der Vorraussetzung das du einen Satz Spitzen
für Blei und eine für Bleifrei hast. Ich hab gar drei Sätze spitzen:
Bleihaltiges Lot, Bleifrei und für das aggressive "Super Solder All
Material" chinalot, ja das Zeug lötet Erstaunlicherweise sogar V2 Vape
Hüllen, dank seines Flussmittel, vermutlich sehr saures Zeug.
Nemopuk schrieb:
> Außerdem Oxidieren Kupferspitzen wie blöd.
Ja, und?
Du siehst sogar wie das Zinn in den ersten Wochen langsam die
Beschichtung immer mehr in Richtung "Messing" färbt, bis diese
vollständig weg ist und das zundern dann anfängt. Sicheres Zeichen das
die dünne Beschichtung gleich mit in die legierung über geht.
von Stefan M. (derwisch)
Um elektronische Bauteile auf eine Platine zu löten (darum geht es in
diesem Forum ja meistens) braucht man keine zusätzlichen Flussmittel.
SMD Rework mal nicht betrachtet.
Wer mit der Flussmittelseele im Lötzinn nicht auskommt, hat den Umgang
mit einem Elektroniklötkolben nicht richtig erlernt.
Der häufigste Fehler ist noch immer das lange rumbrutzeln auf der
Lötstelle.
Der alte Satz "Löte kurz aber heiß, nicht lange und kalt" ist der
treffendste den ich kenne.
Ich löte beruflich und hobbymässig viel und seit Jahrzehneten.
Eigentlich habe ich nie wirklich zusätzlich Flussmittel benötigt.
Wie gesagt, bestimmte SMD Arbeiten mal aussen vor gelassen.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Immerhin ist die PLZ auf der Flasche schon 5stellig!
Und eine ausreichend große spitze verwenden.
von Rudi K. (ykabel)
Und bleihaltiges Lötzinn.....
von Stefan W. (stefan_w234)
Klassischer Denkfehler: säurehaltiges Flussmittel -> Flusssäure. Wir
hatten mal einen Beauftragten für Arbeitsschutz, der war dem Infarkt
nahe als er sah dass in der Fertigung angeblich mit Flusssäure hantiert
wird. Hat viele Diksussionen gekosten bis er es kapiert hat...
Beitrag #7921402 wurde vom Autor gelöscht.
von Soul E. (soul_eye)
Das war vermutlich der gleiche, der auch meinte, Bleilot wäre
gefählicher als bleifreies wegen der Bleidämpfe. Dass das was da
dampft Flussmittel ist, und dieses bei bleifrei meist
gesundheitschädlicher ist als bei Bleilot, das versteht auch nur jeder
dritte.
Ok, wow, aber das finde ich gefährlich die Begriffe so durcheinander zu
bringen.
ich danke für die Erklärung.
Die ist aus Stahl und nicht aus Eisen.
Dachrinnen gibt es in Kupfer, Zinkblech, Edelstahl, Messing, Alu und PVC
aber nicht in Eisen.
Was möchtest Du mir sagen ?
Nichts gelesen geschweige verstanden ?
HolgerR
von Stefan K. (stk)
Sehr unwahrscheinlich. Gute Lötspitzen sind aus Kupfer und mit Eisen
beschichtet. Teile der Spitze die kein Lot annehmen sollen sind
verchromt. Ersa zeigt bei den Ersadur-Lötspitzen noch eine
Nickelschicht, im JBC Katalog wird eine Nickelschicht nicht erwähnt
(Abbildung oben auf Seite 7 im Spitzenkatalog).
https://www.ersa-shop.com/wp-content/uploads/2024/08/Loetspitzenpflege.pdf
https://www.jbctools.com/pdf/brochures/catalog-cartridge-guide-EN-0035655_ID-256148.pdf
Blödsinn, wer löten kann weiß doch wann er wie zu löten hat!
Bleifrei will nicht vernünftig auf schmelzen? Dann Sorg für Flux und
ausreichenden Wärmeübergang!
Ein Schreiner muss auch mit jedem Holz können das der Kunde verlangt,
also müssen wir das auch mit jedem Lot das wir vorgesetzt bekommen
lernen!
Hab recht, die sind nicht aus komplett Stahl.
Die werden aus Kupfer sein und mit Stahl oder Stahl-Legierungen
überzogen sein.
Das einige was mir einfällt für Eisen sind alte Motorblock´s
Sonst verwendet man meistens Stahl.
Nicht alle Holzsorten kann man problemlos leimen. Teak ist sehr
problematisch, unbehandelt ohne Chemie geht es nicht. Teakholz wird
daher auch oft geklebt und nicht geleimt.
HolgerR
von Peter N. (alv)
Wo ist da der Unterschied?
Als unbedarfter wie ich: Leim = Kleber.
> überzogen sein.
Warum schwurbelst du dir das alle aus?
"Wir" Anderen haben uns schon vor Jahren, im Internet (da hats
Suchmaschinen!) ua. bei den Herstellern informiert und sind somit
nicht mehr auf unsere Phantasie angewiesen!
PS: Das fust auch für viele anderen Themen!³³
Meine Entschuldigung zerrissen und nicht komplett wiedergeben.
Auch ich kann mich mal irren. Wenn ja stehe ich auch dazu.
> überzogen sein.
Leim quellt das Holz an. Der Leim dringt in das Holz ein. Darum muß beim
leimen fest gefügt werden. Ist ähnlich wie das Schweißen von PC mit
lösungshaltigem Kleber ( acrifix 1r 0192 ) oder PVC mit Tangit.
Nennt sich zwar kleben ist aber schweißen.
HolgerR
von H. H. (Gast)
Gequirlter Unsinn!
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzleim
H. H. schrieb:
> Gequirlter Unsinn!
Du hättest nicht nur zitieren sollen, sondern auch lesen und verstehen.
HolgerR
von H. H. (Gast)
Holger R. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Gequirlter Unsinn!
DU bist es, der wieder mal nichts versteht, und sich so Unsinn
zusammenreimt.
H. H. schrieb:
> Holger R. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Gequirlter Unsinn!
> zusammenreimt.
Wer weder lesen, noch verstehen oder keine Ahung hat sollte hier nicht
posten.
Wer seinen zitierten Post nicht verstanden hat, den Unterschied vom
Leimen, Kleben, Löten und Schweißen nicht kennt, sollte lieber
stillschweigen üben.
HolgerR
von H. H. (Gast)
> posten.
Dann verpiss dich doch endlich.
Danke, gleichfalls
HolgerR
Holger R. schrieb:
> Teak ist sehr problematisch, unbehandelt ohne Chemie geht es nicht.
Und genau dafür lernt der Schreiner seinen Beruf, damit er sowas weiß
und entsprechend handelt.
Genauso haben hier viele wohl mal mit der Zeit gelernt zu löten, wie in
jedem Beruf in dem man mit Werkstoffen zu tun hat, muss man sich eben
das nötige Wissen zum Umgang auch damit aneignen.
> überzogen sein.
Gibt es schon, sind aber keine Guten spitzen, wenn du welche komplett
aus Stahl bekommst dann aus China. Aber beim nachheitzen machen die,
finde ich, keinen guten Job. Da fehlt die Geschwindigkeit beim
Wärmenachtransport, blöd zu formulieren wie ich das meine.
Erzeugen jedenfalls bei gleicher Handhabung, selben Heitzelement und
Regelung schlechtere Ergebnisse.
Beschichtete aus CU ,ja auch speziell die aus China, sind mittlerweile
ganz "OK" geworden, Standzeit ist seit der letzten Charge die ich hatte
gestiegen, weniger Fraß als die davor.
> dritte.
So ist es.
Die Verarbeitung von bleihaltigem Lot ist nicht "gefährlicher" als von
bleifreiem Lot.
Beim löten wird kein Blei freigesetzt.
Es geht nur um die problematische Entsorgung und den Verbleib in der
Umwelt.
Und dass man sich nach dem löten nicht unbedingt die Finger ablecken
sollte würde ich auch bei bleifrei empfehlen.
