Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik elektronische Zuschaltung eines PV Strings
von Heinz (heinz_malter)
Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe, den richtigen Folder erwischt zu
haben. Wenn nicht, bitte ich einen Admin, den Post entsprechend zu
verschieben.
Mein Problem: Ich habe ein 800W Balkonkraftwerk und 2 PV Strings zu je
etwa 800W. Nun will ich den 800 W Inverter möglichst auslasten. Heißt
morgens und abends beide PV Strings (parallel) laufen lassen, zur
Mittagszeit nur ein String. Bin ursprünglich davon ausgegangen, dass der
Inverter sich nur die Leistung zieht, die er max. umsetzen kann (800W),
aber wenn beide Strings aktiv sind und zusammen mehr als ca. 1000 W
liefern, schaltet das Teil auf Überlast und ich muss einen String
abklemmen bis die Gesamtlast beider Strings nicht mehr als ca. 1000W
hergibt.
Nun die Frage: Wie lässt sich das Schalten (Zu/Abschalten) des 2. PV
Strings elektronisch einfach und günstig umsetzen ? Ein DC SSR  ist mir
bekannt aber für den Zweck zu teuer. DC Spannung des Strings, der an den
anderen parallel geschaltet werden soll ist etwa 120V. Es geht nur um
die Hardware, den String zu schalten. (Die Leistungserkennung bzw. den
Schaltzeitpunkt zu erkennen ist kein Problem!)
beste Grüße, Heinz M.
von Michael B. (laberkopp)
Kauf halt einen tauglichen Wechselrichter, nicht immer den billigsten
Discounterramsch.
Jede Zusatzelektronik, die da 1600W bearbeiten muss, ist teurer als es
gleich richtig zu machen.
von Falk B. (falk)
Wie billig soll's denn sein? Ein SSR für die Leistung (120V*8A) kriegt
man für 10 Euro auf Ebay.
https://www.ebay.de/itm/196962747374
Allerdings ist mir unklar, wieso der Inverter Überlast meldet. Denn der
kann sich ja aussuchen, wieviel Leistung er ziehen will. Es sei denn,
der MPPT Algorithmus ist so doof, daß er immer das absolute Maximum
sucht, was die Solarpanele hergeben.
von Thomas B. (thomas2)
Prinzipiell könnte man den zweiten String am Minuspol mit einem n-Kanal
MOSFET schalten. Das Problem ist halt nur, dass die Eingänge des
Wechselrichters nicht potentialfrei sind. Ja nach Wechselrichter liegt
hier sogar Netzspannung an, so dass die ganze Ansteuerschaltung isoliert
und berührungsgeschützt aufgebaut werden müsste. Da nicht häufig
geschaltet werden muss, wären evtl. Photovoltaic MOSFET Driver möglich.
Ohne Erfahrung mit Netzspannungselektronik würde ich mich da nicht
rantrauen.
von Rainer W. (rawi)
> hergibt.
Entscheidend ist nicht, wovon du ausgehst, sondern wie der
Wechselrichter auf hohe verfügbar Leistung von den Modulen reagiert.
Wenn deiner in Überlast geht, wäre die erste Frage, was dazu in den
technischen Daten steht und ansonsten ein Reklamationsgrund. Gibt es zu
dem Wechselrichter eine Typenbezeichnung?
Eigentlich ist es bei einem BKW völlig normal, dass der Wechselrichter
gegenüber der Spitzenleistung der Module unterdimensioniert ist und
dadurch bei geringerer Einstrahlung einen höheren Wirkungsgrad bietet.
Werte von 80..100% der normierten Peakleistung sind üblich. Und billiger
wird er dadurch natürlich auch.
Du kennst dich scheinbar so rein gar nicht aus, wie viele verschiedene
Modelle mit unterschiedlichem Verhalten es auf dem Markt gibt.
Ebenso kennst du dich scheinbar gar nicht damit aus, welche
Leistungsangaben auf chinesischen billig-SSR notiert werden.
Aber schön, dass du einen unpassenden Vorschlag hattest.
Man könnte auch einfach ein mechanisches Relais nehmen, was die
PV-Spannung DC-mäßig trennen kann. Wäre zwar nicht komplett
elektronisch, aber dafür super einfach und potentialfrei bei der
Ansteuerung.
Bin aber auch der Meinung, daß man für wenig Geld einen passenden
Wechselrichter kaufen sollte. Ansonsten gibt das ein nerviges hin- und
her-Geschalte wenn mal Wolken vorbeiziehen und wenn man dabei einmal
nicht schnell genug ist, schaltet der Wechselrichter wieder auf
Überlast. Weg damit.
von Rolf (rolf22)
Was genau bedeutet das? Wird dann null Watt AC geliefert?
Oder will der Wechselrichter mit der Überlast-Meldung lediglich darauf
hinweisen, dass theoretisch von den PV-Strings her mehr Leistung
verfügbar wäre, die er aber nicht nutzt bzw. nutzen darf?
von Paul B. (paule201)
Also du hast 4 PV Module. Kauf einen "hoymiles hms-1600-4t", klemm die 4
Module an, Drossel das Ding auf 800W und sei glücklich. Die Dinger
kosten aktuell 160€, alles was du jetzt bauen willst ist teurer. Den
anderen verkaufst du für 50€ und kaufst du dir für 40€ den DTU USB Stick
dazu. Dann kannst du ihn sogar selbst drosseln und siehst in der App
auch die Daten deiner Anlage.
von Jens M. (schuchkleisser)
Wetten das die Zellen nicht zum WR passen und der nicht "Überlast"
sondern "Überspnnung" meldet?
Wenn die Leerlaufspannung der Zellen in den zulässige Bereich des WR
passen würde, könnte man die einfach parallel schalten und fertig wär's.
von Udo S. (urschmitt)
Der Growatt Neo 1600 M hat das WLAN meines Wissens schon eingebaut.
Ähnlicher Preis
Der MPPT scheint einfach das zu machen, wozu er da ist - den
Arbeitspunkt auf die maximale Leistung zu stellen. Der Inverter hat aber
(leider) maximale zulässige Eingangsströme, die im MPP bei 2 Strings und
Sonne überschritten werden. Und es ist definitiv keine Überspannung
sondern zu viel Leistung (zu viel Strom) im MPP. Di ebeiden Strings sind
identisch und werden einfach parallel geschaltet, passt soweit alles.
Nur ist der WR nur für max. 800 W ausgelegt.
von Falk B. (falk)
Da hab ich ja Glück, daß mein Toaster intelligenter ist, denn der
verkraftet nur 500W, obwohl ein 100MW Kraftwerk an der anderen Seite der
Netzleitung hängt!
Wir wissen allerdings nichts von der Strangsspannung und ab etwa 80V
gibts eher Lichtbögen als zuverlässige Abschaltung.
Aber warum nicht die Panels einfach mit Dioden verodern? Nix Umschalten.
Für meinen Growatt MIC gibts alternative Firmware für den WLAN Stick,
die nicht mehr nach Hause telefoniert und selbst umgetippt werden kann.
von Marek N. (db1bmn)
> Netzleitung hängt!
Du weißt ganz genau, dass der Toaster an der Steckdose
spannungsangepasst ist (R_Generator möglichst klein), während die
Solarzellen am Wechselrichter in Leistungsanpassung betrieben werden
(R_Gen = R_Last).
Die Impedanzanpassung an das niederimpedante Netzt übernimmt dann halt
der Wechselrichter.
Der unbekannte Wechselrichter versucht die Kennlinie der Solarzellen
abzufahren, indem er den Laststrom immer weiter erhöht. Dabei bemerkt
er, dass die Spannung nicht wesentlich zusammenbringt und die entnommene
Leistung monoton steigt, ohne eine waagrechte Tangente zu finden.
Irgendwann hat er seinen maximalen Eingangsstrom erreicht und meldet
"Überlast".
Marek N. schrieb:
> Dabei bemerkt er, dass die Spannung nicht wesentlich zusammenbringt und
> die entnommene Leistung monoton steigt, ohne eine waagrechte Tangente
> zu finden.
> "Überlast".
Also schlicht und einfach ein dicker Fehler im Algorithmus.
Er nimmt sich den Mund zu voll und erstickt dann daran.
Jedes Kleinkind lernt, dass es nicht alles Essen, dass auf dem Teller
liegt, auf einmal in den Mund stecken soll.
von Rick (rick)
> Netzleitung hängt!
Du hast Glück, das dein Kraftwerk die Leistung regelt. Sonst würde dein
500W Toaster ganz schön doof gucken, wenn er die vollen 0,1GW von deinem
Kraftwerk bekommt.
> Netzleitung hängt!
Du hast halt das Pech, dass du nicht verstehst welche unterschiedlichen
Realisierungsmöglichkeiten es für einen Wechselrichter gibt.
hint: es ist kein Toaster.
Das Ebay-Teil scheint mir laut Datenblatt ein reines AC SSR zu sein, das
zwar mit DC (3-32V) angesteuert werden kann, aber die Schaltspannung
(Last) ist rein AC, was ich nicht brauchen kann.
von H. H. (Gast)
> Das Ebay-Teil
Da werden 18 verschiedene Modelle angeboten!
> rantrauen.
Thomas, genaus das sind die Punkte/Fragen/Probleme, auf die ich auch
gestoßen bin bei der Lösungssuche. Der Inverter scheint trafolos zu sein
und ich messe eine AC Netzspannung gegen Erde (nicht zwischen den DC
Anschlüssen, dort sind es ca. 120 V DC). Insofern triffst du mit deinen
Punkten genau ins Schwarze. Ich kann zu jedem zeitpunkt ide aktuelle
Ausgangs-Leistung digital ermitteln, ist sie unter ca. 400W, schalte ich
manuell (Solarstecker MC4 oder wie die Dinger heißen) den String hinzu
und der MPPT ist ruckzuck bei doppelter Leistung und läuft... aber das
muss irgendwie automatisiert (elektronisch) geschehen
von Falk B. (falk)
MGR-1 DD220D25 [25DD]
220VDC, 15A
von Thomas R. (thomasr)
> etwa 800W.
Zwei Strings zu je 800 Watt MÜSSEN aus mindestens zwei in Reihe
geschalteten Panels bestehen, also weit über 30 Volt DC was als untere
Grenze für die Bildung von Lichtbögen angesehen wird. Das geht also auf
gar keinen Fall mit einem "einfachen Relais" sondern nur mit einem DC
SSR (DC Relais mit Löschmagneten will keiner bezahlen).
Falk hat das richtige Teil rausgesucht....
H. H. schrieb:
>> Das Ebay-Teil
Stimmt, danke, hab nach den ersten paar (rein AC) aufgegeben. Aber
könnte passen und der Preis ist mit 7€+Porto auch ok. Das könnte die
einfachste und billigste Lösung sein, wenn keine Einwände kommen... Das
SSR dürfte intern auch einen Optokoppler haben, passt dann alles !?
Danke Falk B. und H.H. für den Hinweis...!
Thomas R. schrieb:
>> etwa 800W.
Yep, hab es zu spät gesehen. Das würde auch die Problematik mit der AC
Spannung /Potentialfreiheit etc. lösen - oder siehst du da noch
Einwände, Thomas ?
von Falk B. (falk)
Heinz schrieb:
> Das
Sicher.
>passt dann alles !?
Wer soll das SSR steuern? Ein Arduino, der per WiFi die Daten vom
Wechselrichter ausliest?
von Rolf (rolf22)
Nur halb richtig. Seine zweite Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass auf
der DC-Seite keinesfalls mehr Strom aufgenommen wird, als es bei der
jeweiligen Eingangsspannung 800 Watt plus Wirkungsgradverluste
entspricht.
Komische Logik. Solange die DC-Eingangsspannung nicht über dem für den
Wechselrichter spezifizierten Maximalwert liegt, MUSS er mit beliebigen
PV-Panels klarkommen – selbst wenn die 1 Megawatt liefern können.
Andernfalls ist er fehlerhaft.
> morgens und abends beide PV Strings (parallel) laufen lassen, ...
Welche Schaltung für dich sinnvoll ist, hängt davon ab, wann du den
Strom brauchst (bzw. in einen Speicher schieben kannst). Die Panele
gleich auszurichten und eines ganz wegzuschalten, sobald die
Einzelleistung an die 500W geht, hört sich jedenfalls nicht toll an.
Die Panele in Ost- und Westrichtung aufzustellen und bei Überproduktion
die jeweils schwächere Seite weg zu nehmen, könnte als Workaround für
den Fehler im Algorithmus eine sinnvolle Alternative sein. Wie hoch ist
denn die Nennleistung deiner Module?
von Michael G. (saveline)
Die hier sind der Meinung, wenn man die Kontakte des Schütz in Reihe
schaltet, ist deren AC Schütz auch für DC geeignet.
https://www.schuetze24.com/gleichstromschuetz/bis-220-volt-dc
Du verstehst nicht viel von Wechselrichtern ?
Falk B. schrieb:
> Heinz schrieb:
>> Das
> Sicher.
>>passt dann alles !?
Ja, so hätte ich es vor...
Hätte ich wie im ersten Post beschrieben auch so erwartet, aber es ist
kein Batteriewechselrichter; insofern muss man es nicht erwarten. Will
auch nicht speichern bzw. kein Akkubetrieb im Spiel oder vorgesehen.
> der verkraftet nur 500W, obwohl ein 100MW Kraftwerk an der
> anderen Seite der Netzleitung hängt!
Ach komm, nach so einer kleinen Supernova auf dem Küchentisch
ist man wenigstens wach!
