Daikin Klimagerät spinnt
OP #7921120
an einem Klimagerät von Daikin meiner Eltern (über 15 Jahre alt) zeigten sich in den letzten Monaten immer wieder seltsame Symptome (Batterien in FB sind neu, die Filter gereinigt) Gerät einschalten - schaltet sich alleine wieder aus - die ganze Prozedur 3x abgearbeitet - plötzlich arbeitete das Gerät. Die Schwingfunktion der Luftlamellen wollte erst nicht - nach 15 Minuten plötzlich funktionierte alles. Sicherheitshalber habe ich die sichtbaren, beweglichen Teile mit Teflon-Spray vorsichtig eingesprüht. Aber schwergängig schien mir die Mechanik nicht. Auch das Einschalten im Modus nur "Lüften" machte erst Probleme - irgendwann lief der Ventilator wie gewünscht.
Das alles erinnert mich an die Elko-Problematik bei PCs, TV-Geräten etc. Ehe ich jetzt das Gerät demontiere: hat jemand von Euch ähnliches mit derlei Symptomen in Händen gehabt?
Gruß Ralf
OP #7921144
Was nach 130000 Betriebsstunden auch nicht verwunderlich wäre. Oder wurde das Gerät mittels extra montiertem Schalter in der 230V Leitung immer vom Netz getrennt?
Natürlich keine Trennung vom Netz. Üblicherweise führe ich bei Bekannten gerne die Betriebsstundenargumentation an - ich bin wohl etwas betriebsblind geworden. Danke Wolf17 für den Hinweis.
Gruß Ralf
OP #7921334
Mani W. schrieb:
Nimm einen Haarföhn und erwärme die Elkos, wenns dann klappt weist Du wo der Fehler liegt...
ich (und wahrscheinlich auch spätere Leser des Threats) bin irritiert - was soll klappen? Die Steuerung scheint nur sporadisch zu funktionieren. Ich sehe durch das Erwärmen der Elkos zwei Möglichkeiten: die Schaltung funktioniert oder sie funktioniert nicht. Also genau die vorliegenden Symptome. Die Steuerung funktioniert auch bei neuen Geräte mit Zeitverzögerungen bis zum Minutenbereich. Das bringt mich eher nicht weiter. Ich werde die relevanten Elkos auslöten, vermessen und definitiv austauschen.
However, danke für Deine Anregung die ich trotz meiner Irritation mal probieren werde.
Gruß Ralf
#7921347
Was Mani meinte: Wenn der Fehler auftritt, man dann die Elkos erwärmt und der Fehler verschwindet, dann sind ziemlich sicher die Elkos die Ursache. Deren Daten verbessern sich durch die Erwärmung leicht.
OP #7921352
Ich verstehe. Der Fehler tritt leider auch dann auf, wenn ich das Klimagerät einfach nur einschalte. Nach 3-4 Startversuchen läuft das Gerät - meist. Aber andere Funktionen sind auch betroffen. Und diese können erst dann auftreten, wenn das Gerät läuft. Aber letztlich teile ich Eure Meinung: die Siebelkos sollten getauscht werden.
Gruß Ralf
#7921362
Das ist das klassische Anlaufproblem von defekten Schaltnetzteilen. Frueher gern aufgetreten wenn man den alten Videorecorder mal ausnahmsweise vom Netz entstoepselt hat. .-) Ursache entweder ein kleiner Anlaufkondensator den das Netzteil braucht bis es sich selber versorgen kann, oder die Ladewiderstaende dieses Kondensators.
Allerdings mag es sein das Daikin da noch andere Konzepte verwendet. Es koennte z.B ein Hilfnetzteil geben welches das Hauptnetzteil startet.
Da hilft es nur sachkundig auf die Platine schauen und die Schaltung verstehen.
Machmal ein Foto der Platine in guter Qualiaet, also kein Handy, und zeige das hier.
Vanye
#7921405
Wenn es eine Splitanlage ist, wird es zwei Elektroniken geben, die funktionieren müssen: Eine kleine im Innengerät, mit dem Fernbedienungsempfänger, Lamellensteuerung und Gebläsemotorversorgung. Die kommuniziert mit dem Aussengerät über die Verbindungsleitung. In Aussengerät sitzt dann die Kompressorsteuerung. Bei neueren Geräten als Frequenzumrichter. Ob das früher vielleicht nur ein Leistungsschütz war, sieht man leicht wenn man reinschaut.
OP #7921495
das sehe ich auch so
Allerdings mag es sein das Daikin da noch andere Konzepte verwendet. Es koennte z.B ein Hilfnetzteil geben welches das Hauptnetzteil startet. Da hilft es nur sachkundig auf die Platine schauen und die Schaltung verstehen.
das werde ich schaffen - ich bin, wie man so schön sagt, vom Fach.
Vor Herbst wird das nicht klappen. Meine Mutter kommt damit zurecht und ich muss hier zuhause meine Renovierung vorantreiben. Ich werde sowieso Fotos meiner Schandtaten schießen und die dann hier posten.
Gruß Ralf
#7921510
Sind deine Eltern über 15 Jahre alt oder das Gerät? Wenn's das Gerät ist: kaufe ein neues, unterstütze die marode Wirtschaft in China. Oder beschaffe etwas Stroh und eine Königstochter. Vielleicht kann die, mit Unterstützung des Klimageräts, das Stroh zu Gold spinnen? Dann kannst du dir sicher ein neues kaufen.
#7921526
Kommt aber höchstwahrscheinlich auch durch das Netzteil. Auch wenn es dann läuft, heißt das nicht, dass es dann zuverlässig seine Werte liefert. So wie du das oben beschreibst, lese ich das da draus.
#7921596
Wie gut ist denn die aeussere Elektronik eingedost? Ich hab selber eine Klima von Daikin und eigentlich gab ich mich der Hoffnung hin das die Elektronik komplett innen sein koennte. Ich meine wie will man viele Jahre Lebensdauer schaffen wenn die Elektronik auch aussen ist? Nicht das mir irgendwann man eine boesartige Ameise an meiner Kuehlung nagt!
Vanye
#7921699
Genau!
In gut 40 Jahren waren -zig solcher Probleme mit einem Föhn schnell lokalisiert, die betroffenen Elkos schnell entlarvt...
Nur weil manchen Leuten dieses Verständnis fehlt muss man nicht automatisch negativ bewerten!
Mit Föhn und Kältespray lassen sich auch ganz andere Fehler lokalisieren...
(Firma: Funkenflug Industries) #7922645
Ooch jetzt macht dem Admin doch nicht sein Lebenswerk kaputt... Der ist immer noch stolz wie Bolle darauf, daß er so eine programmtechnische Meisterleistung hinbekommen hat und er wird sie auch nicht entfernen, egal wie scheiße sie ist.
Vielleicht hält das den einen davon ab Bomben zu bauen.
Vielleicht stiftet es manchen aber auch erst zum Bomben bauen an.
#7922908
Wie er schrieb, wird das wird noch eine Weile dauern:
Wenn man den Thread jetzt nicht zumüllt, besteht die Chance dass er sich zurückmeldet und die Ergebnisse postet. Dann hätte man einen gelösten Thread mit Hinweisen für andere mit dem gleichen Problem.
