Forum: Haus & Smart Home PC aus der Ferne neustarten?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich bediene meinen PC mittels RemoteDesktop (teilweise auch übers
Internet).
Manchmal hängt RDP (blauer Bildschirm mit "bitte Warten").
Welche Möglichkeiten gibt es, den PC aus der Ferne zu resetten?
von Oliver S. (oliverso)
ssh
Oliver
von Gerd E. (robberknight)
> Internet).
Ich hoffe Du verwendest ein VPN und hast nicht den RDP-Port 3389 per
Portforwarding ins Internet geöffnet. Letzteres ist ein ziemliches
Sicherheitsrisiko, es gibt immer wieder Sicherheitslücken im RDP-Dienst
von Windows die dann von jedermann ausgenutzt werden können.
Bei sehr vielen Routern ist eine VPN-Funktion enthalten. Z.B. falls Du
eine Fritzbox hast, dann Wireguard.
Die sauberste Lösung dürfte ein KVM-System sein. Da hast Du nicht nur
ein sturen Reset der Dir evtl. Dein System durcheinanderbringt (z.B.
wenn Windows grad ein Update macht), sondern siehst was auf dem
Bildschirm angezeigt wird und kannst Tastatur- und Mauseingaben machen.
Zur Not geht aber auch ein harter Reset wenn Du das entsprechend
verkabelst. Das KVM-System könntest Du dann auch durch das VPN hindurch
erreichen.
Z.B.:
https://pikvm.org/
https://github.com/sipeed/NanoKVM
https://de.aliexpress.com/item/1005007369816019.html
von Sebastian L. (sebastian_l183)
Normal würde man den PC virtualisieren und dann den Wirt ansprechen.
Damals (TM) haben wir uns mittels Modem am seriellen Port der Maschine
eingewählt und hatten dann volle Kontrolle via Kommandozeile. Das könnte
man heute mit einem RS482-Webserver statt Modem nachbilden.
KVM switch wurde schon genannt.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> Internet).
Keine gute Idee. MS frickelt zwar immer mal wieder an den
Sicherheitslücken ihrer RDP-Implementierung rum, tut das aber leider
alles andere als kompetent. Oft werden nur die Angriffspunkte für einen
bereits bekannten Angriff geflickt, aber nicht die grundlegenden
Ursachen dafür, dass er funktionieren konnte.
Das führt dann sehr oft dazu, dass recht zeitnah verwandte Angriffe
konstruiert werden, die halt die Flicken von MS anderweitig umschiffen.
Mehr oder weniger erfolgreich.
Das sieht nach den Folgen eines weniger erfolgreichen Angriffsversuchs
aus. Sprich: der Angreifer hat sein eigentliches Ziel wahrscheinlich
wohl nicht erreicht, aber immerhin erfolgreich ein DoS produziert. Das
nützt ihm zwar nix, stört dich aber trotzdem gewaltig...
Merke: RDP nur über einen VPN-Tunnel benutzen. Niemals direkt im I-Net.
Netzwerkfähige Steckdosen. Das ist zwar nicht optimal, aber dafür
relativ preisgünstig. Natürlich sollte man aber auch die nicht direkt
in's Internet bringen, sondern nur über VPN.
von (prx) A. K. (prx)
Vorteil: Bringt auch unwillige PCs wieder auf Linie.
Alternative für Fritzens Freunde: DECT Schaltsteckdose, die über den
Router ansprechbar ist. Keine VPN nötig. Nur sollte der externe Zugang
zum Router gut abgesichert sein, evtl 2FA.
von Frank D. (Firma: LAPD) (frank_s634)
Telefon: "Mutti, drück mal den roten Knopf"
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn RDP hängt, hängt möglicherweise auch das restliche System. Das
würde ich beim nächten Mal unbedingt prüfen (lassen). Wenn dem so ist,
nützt dir auch keine andere Lösung auf der gleichen Maschine etwas.
Aber ich hätte eine Idee: Es gibt einen Telegram-Bot für ESP8266 und
ESP32. Gibts sicher auch für andere Messenger. Dazu ein Reed-Relais
parallel zum Reset-Button des PC ... fertig ist die Laube.
Einer unserer Praktikanten (Fachinformatiker Anwendungsentwicklung) hat
so etwas ähnliches für den "Summer" an der Haustür unseres Bürogebäudes
gebaut (für das Büro selbst haben wir ein Nuki-System, für die Haustür
waren aber nicht genug Schlüssel vom Vermieter da bzw. zu teuer).
Funktioniert sehr zuverlässig, so lange es Internet gibt.
von Mario M. (thelonging)
Welche OS-Versionen? Welcher RDP-Client? Vielleicht ist es besser, erst
mal die Ursache des Problems zu finden.
von Rolf (rolf22)
Ein Motherboard mit vPro (Intel) oder Dash (AMD). Da kann man den
Rechner aus der Ferne einfach mit einem Browser zumindest einschalten,
ausschalten, neu booten und herunterfahren und ggf. noch sehr viel mehr.
Egal, wie und wo das Betriebssystem hängt, DAS geht immer, weil es
allein über Funktionen des BIOS und des LAN-Chips läuft.
Viele Motherboards haben das, nur ist es unter Normalnutzern kaum
bekannt. Doku lesen und nach vPro bzw. Dash googeln. Wenn man das einmal
richtig eingerichtet hat, funktioniert es super.
Admins in größeren Unternehmen nutzen das, um PCs zu warten, ohne in die
betreffenden Büros zu gehen und die PCs einschalten zu müssen.
Falls sich der abgestürzte PC damit noch herunterfahren lässt, hat man
nicht das Risiko von Datenverlusten auf der Platte, wie sie auftreten
können, wenn Mama oder ein Relais den Rechner hart zurücksetzt.
von Rolf (rolf22)
Klar. Aber es muss kein Jumbo-VPN sein, OpenSSH (in Windows und Linux
enthalten) tut es auch.
Seit die Fritzbox WireGuard integriert hat, ist das aber wohl bequemer.
von Florian S. (sevenacids)
Selbst wenn nicht, geht es alternativ auch mit einem kleinen virtuellen
Linux-Server für ein paar Euro im Monat. Gleichzeitig ist man damit auch
unabhängig von AVM unterwegs. Bei mir läuft Wireguard über meinen Root
Server, ich habe es spaßeshalber aber auch mal mit dem kleinsten
Linux-VPS den ich finden konnte (1 vCPU, 1 GB RAM) probiert und selbst
der lief (zumindest bei mir) zufriedenstellend und mit akzeptabler
Leistung. Für einzelne bis wenige Personen aus meiner Sicht völlig
ausreichend. Man muss auf jeden Fall auf die MTU achten und für einen
optimalen Durchsatz etwas experimentieren. Wenn es schlecht läuft, kommt
man am Ende trotz Gigabit-Anbindung nur auf ein paar Kilobyte pro
Sekunde.
Wie gut funktioniert das eigentlich mit Windows? Seit ich fast nur noch
mit Linux arbeite, habe ich mich so sehr an die Vorzüge von SSH gewöhnt,
dass ich sowas wie Remote Desktop mit all den Sicherheitsrisiken gar
nicht mehr nutzen wöllte.
> Server
Wo hast Du eine "Abhängigkeit" vom AVM oder brauchst einen extern
betriebenen Rootserver oder VPS, nur um auf Dein Heimnetz zuzugreifen?
Du nimmst einfach Deinen im Heimnetz bereits vorhandenen Router und
konfigurierst dort z.B. Wireguard (oder halt IPSec wenn der Router kein
Wireguard kann). Jetzt kannst Du von überall im Internet direkt das VPN
zu Deinem Router aufbauen und durch das VPN auf Dein Heimnetz zugreifen.
Da braucht es keinen Kontakt zum Router-Hersteller wie AVM oder einen
externen Rootserver. Es braucht vielleicht einen Dyndns-Dienst, aber
derer gibt es viele.
Ausnahme ist wenn Dein Internetzugangsprovider jegliche eingehende
Verbindungsversuche blockt. Das machen Mobilfunkprovider leider so wenn
man keinen speziellen M2M-Tarif hat. In diesem Ausnahmefall macht der
Umweg über den Rootserver Sinn, sonst nicht.
von Nemopuk (nemopuk)
Windows 10/11 hat inzwischen einen OpenSSH Dienst, man muss ihn nur
aktivieren.
von Rolf (rolf22)
Was aber nicht bedeutet, dass du dann jeden abgestürzten PC im Heimnetz
sauber (Intel nennt das bei vPro "graceful") herunterfahren und neu
starten kannst. Auch per SSH oder anderen Tunneln geht das nicht immer.
Genau das ist aber das Wichtige, wenn du in der Ferne sitzt.
von Max I. (powermeter)
> Internet).
Wenn "teilweise auch übers Internet" bedeuten soll, das das ohne Tunnel
o.ä. passiert: Klemm' die Kiste ab und höre auf, an "irgendwas mit
Internet" rumzufummeln. So blöde kann man doch nicht sein. Falls doch,
willkommen bei shodan.
"Geht so"- Lösung: vPro. Bei Intel dann bevorzugt die Q-Chipsätze. Geht
immer: IPMI. Beides selbstverständlich immer über einen sicheren
Tunnel. Ansonsten s.o.: Willkommen bei shodan.
von Lu (oszi45)
Max I. schrieb:
> Geht immer: IPMI
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/IPMI_Grundlagen
Letzte Rettung ist Strom aus (mit allen Folgen), wenn die Sache zu
verzwickt ist (und ein gesundes Backup vorhanden ist). Wichtig ist
jedoch, die RICHTIGE Hardware zu erwischen. Deshalb gut beschriften!
> verzwickt ist
Bei IPMI nicht nötig, das läuft unabhängig vom Host, da kann abstürzen
oder einfrieren was will.
Auch solche Management-Komponenten können sich aufhängen oder spinnen.
Gut ist es dann, wenn man nicht nur mit dem Management dem Server einen
Tritt verpassen kann, sondern auch umgekehrt vom Server-OS ausgehend dem
Management.
War mittlerweile schon einige Male bei steinalten Dell Servern fällig.
Da läuft mittlerweile das ESXi-OS stabiler als das iDRAC-Management.
(prx) A. K. schrieb:
> Gut ist es
> dann, wenn man nicht nur damit dem Server einen Tritt verpassen kann,
> sondern auch umgekehrt vom Server-OS ausgehend dem Management.
Der Weg steht ja offen, dank SSIF selbst für die Billigheimer unter den
BMC.
Max I. schrieb:
> IPMI
> iDRAC
Finde den Fehler ;)
Im Ernst, da wird möglicherweise das Netzteil an Alterschwäche leiden.
Manch PM hat seine eigene Versorgung. Alternativ die Spannungsregler für
den BMC auf dem Board.
Unwahrscheinlich weil doppelt vorhanden. Ich kann mir auch Ursachen
vorstellen. Diagnose seltener Ereignisse auf Geräten quer durchs Land
ist aber ein Höllenjob, wenn das Management-Modul es nicht selbst
diagnostiziert. Die Dinger haben es ohnehin bald hinter sich. Broadcom
hat recht effektiv am eigenen Sarg genagelt.
von Rolf (rolf22)
Max I. schrieb:
> "Geht so"- Lösung: vPro. (...) Geht immer: IPMI.
IPMI findet sich aber bei PCs unterhalb der Server-Klasse viel seltener
als vPro.
von Peter D. (peda)
Im Homeoffice kann ich unter Citrix den PC auch neu starten. Man hat nur
keine Rückmeldung, wann der PC wieder erreichbar ist.
Es passiert aber auch manchmal, daß jemand anruft, man möge dessen PC
ausschalten und wieder booten.
Oder auch nur einschalten, weil die Schlafmütze am Ende des Arbeitstages
nicht neu gestartet hatte, sondern runtergefahren. :)
von Frank O. (frank_o)
Viele BIOS lassen das Booten über Netzwerk zu.
Wenn du zum Beispiel mit wireguard auf (ich nehme hier eine fritzbox als
Beispiel) deine fritzbox zugreifst und allen Geräten feste IP zugeteilt
hast, dann sollte dieser Rechner Booten, wenn du es im BIOS so
eingestellt hast.
Aber mal ehrlich, wer auf seinen Rechner zugreifen will, der macht den
doch gar nicht mehr aus.
eingestellt hast.
Und mit Cloudspeicher hat man eh alle Daten und überall.
> eingestellt hast.
Nein. Denn für Wake-On-LAN musst Du ein "Magic Packet" per Broadcast im
LAN versenden. Die dem Gerät nach dem Booten zugeteilte IP (fest oder
dynamisch per DHCP) spielt dafür keine Rolle. Und ein Broadcast-Paket
kannst Du nicht durch ein VPN hindurch versenden, die Broadcast-Adressen
lässt ein VPN nicht zu. Es braucht dafür also einen Dienst innerhalb des
LANs welchen Du übers VPN ansprechen kannst und der dann die Magic
Packets innerhalb des LANs versendet. Auf OpenWRT gibt es dafür z.B.
luci-app-wol.
Und was der TO wollte, nämlich einen bereits eingeschalteten, aber nicht
mehr reagierenden, PC zu rebooten bekommst Du damit nicht hin.
Du Engergieverschwender.
Eine gute Regel für Sicherheit besteht darin, am Ende des Tages neu zu
starten. Damit keine laufenden Programme und angemeldeten Sitzungen
vorhanden sind.
> luci-app-wol.
Ein gewöhnlicher Fritz kann es auch.
Es gibt Szenarien, in denen die Verfügbarkeit wichtiger ist.
>> luci-app-wol.
Meiner Beobachtung nach nicht wirklich gut. Nämlich: Nicht automatisch
über's VPN.
Also: es funktioniert gut, wenn ein port forward (oder exposed host)
eingerichtet ist. Wenn jetzt eine Anfrage aus dem WAN kommt, dann weckt
die Fritzbox das Ziel per WoL auf, wenn das für das Ziel aktiviert (und
natürlich das Ziel auch entsprechend konfiguriert) ist.
Was aber nicht funktioniert: Ich komme per VPN rein und versuche dann,
den schlafenden Rechner anzusprechen. Das löst leider nicht die
automatische Generierung eines magic packet für das Ziel aus.
Die Beschriftung des entsprechenden Häckchens drückt das auch relativ
treffend aus: "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem
Internet darauf zugegriffen wird"
Ja, es gibt direkt neben dem Häckchen noch einen Button, denn man dann
benutzen kann. Aber es ist natürlich maximal umständlich, sich dazu erst
bei der Fritzbox anmelden und sich bis dorthin durchklicken zu müssen.
Das hätte man sicher besser lösen können, zumindest für Zugriffe aus dem
VPN sollte das technisch problemlos möglich sein. Bei Zugriffen aus dem
LAN hingegen wird es schwieriger. Die werden ja nur geswitched, da
bekommt die FB u.U. gar nichts von mit.
Wenn "Rooobert" mit seiner Yacht aus dem Hafen ausgelaufen ist, hat der
den halben Sprit meines Jahresverbrauches gebraucht.
Ob S. schrieb:
> Nämlich: Nicht automatisch über's VPN.
Aber manuell über Fritzens Weboberfläche.
Schrieb ich ja. Aber danke, dass du es nochmals wiederholt hast. Damit
dürfte es dann auch der Letzte noch begriffen haben.
von Rolf (rolf22)
Mit der entsprechenden Option im BIOS ist gemeint, dass der Rechner sich
das Betriebssystem nicht von einem seiner lokalen Datenträger holt,
sondern von einem anderen Rechner. DAS will der OP jedenfalls nicht.
Ach so, deswegen beschreibst du etwas, das du nicht kennst.
Alle Programme auch?
Der wahre Cloud-Fan betreibt seinen PC doch nicht mehr wie zu
Grossvaters Zeiten auf dem Bürotisch oder im eigenen Kämmerlein, sondern
als Azure Virtual Desktop komplett in der Cloud. Damit löst sich das
Problem in Luft auf.
Und wenn dann trotzdem etwas nicht funktioniert, kann mich sich ziemlich
sicher sein, nicht der Einzige zu sein. Und kann sich zusammen mit
vielen anderen Leuten beim Spaziergang am Ufer darüber unterhalten,
weshalb man dafür gerade Zeit hat. :)
Ja, du und ein Arschvoll mehr oder weniger finsterer Gestalten, die
zumindest mit deinen Daten Kohle machen.
In schlimmen Fällen passiert mit den Daten allerdings noch weit mehr,
als nur die Gier der Datenkraken zu befriedigen.
Wer Daten in die Cloud packt, muss sich jederzeit darüber im Klaren
sein, dass das de facto einer Veröffentlichung der Daten gleichkommt.
Wer das freiwillig macht, hat definitiv nicht alle Latten am Zaun. Mit
einiger Wahrscheinlichkeit: member of "generation Z".
von Rolf (rolf22)
> kann sich zusammen mit vielen anderen Leuten beim Spaziergang am Ufer
> darüber unterhalten, weshalb man dafür gerade Zeit hat. :)
An dem Steilufer, wo die Lemming-Flaniermeile ist?
Stimmt! Gemacht habe ich das nie. Ich wusste nur, dass es so eine Option
im Bios gibt.
Ich weiß aber (sehr lange her), dass ein Bekannter über solch eine
Aktion den Rechner im Büro gestartet hatte und der in seiner Werkstatt
dann von selbst gebootet hatte. Das ging über die Netzwerkkarte.
Das war zumindest früher mal anders. Da hat die das Bios die Aktivität
an der Netzwerkkarte erkannt und dann den Rechner gebootet.
PXE-Boot, also Boot über Netz, und Wake-on-LAN sind zwei völlig
verschiedene Dinge. Und beides gibt es in der Funktion weiterhin.
Dazu kommt dann bei Intel noch vPro/AMT über einen permanent aktiven
Managementprozessor, in je nach investierter Kohle unterschiedlichen
Ausbaustufen. Irgendwas in der Art gibts auch bei AMD.
> verschiedene Dinge.
Ich meinte wohl eher das hier.
Alles so ewig her.
Seit ziemlich genau neun Jahren habe ich nur noch Laptops.
von Hans Markus G. (stromspannung)
