Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative für NVRAM mit Lithium-Batterie
von N. N. (drnicolas)
Stranger Titel, oder?
Zur Problematik:
Ich betreibe in meiner Praxis eine ältere Röntgenanlage.
Immer wieder kommt es zu Problemen/Ausfällen mit einer Fehlermeldung,
die besagt, dass es ein Problem mit einem Speicherchip gibt.
Der Techniker sagt, es handle sich um einen Speicherchip mit einer
Backup-Batterie, die eben mit der Zeit leer geht.
Der Techniker bringt den Chip mit "Benchimiro bq4010YMA-150N" und muß
den Chip händisch neu programmieren (also tauschen und dann alle
Parameter neu eingeben).
Das ist immer ein teurer Spass. Der Chip wird mit 180€ berechnet plus
den Aufwand.
Meine recherchen ergeben, dass es den Baustein nich mehr gibt, wohl aber
kaufbare Alternativen für ~25€ (schon besser).
Das wäre  DS1225AB
Wir wollen jetzt mal so einen Chip einsetzen. Wenn es funktioniert, dann
sollen die Daten mithilfe der kleinen Batterie mehr als 10 Jahre
erhalten bleiben.
Bliebe noch der wiederkehrende Aufwand für Neu-programmierung.
Daher erlaube ich mir die Frage, ob es als Austausch gar eine
pin-kompatible Alternative zum NVRAM mit Batteriepuffer gibt.
Eine Art FLASH, welches genauso angesteuert wird.
von Achim M. (minifloat)
Such' mal nach FRAM und MRAM.
Im eevblog-Forum findet man viele Fäden über NVRAM-FRAM-Konversionen.
Und das Goldstück hier
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Dallas_DS1225Y_FRAM_Adapter_3c961bed.html
mfg mf
von Rahul D. (rahul)
Sowas nennt sich EEPROM oder FRAM.
Aber mit paralleler Ansteuerung? Inwischen wohl eher selten.
von Gerald B. (gerald_b)
Suche mal auf google nach "ds1225y replacement" da gibt es ein paar
Videos, wo der DS1225 mit einem kleinen Adapterboard auf FRAM umgerüstet
wird.
Ich bin mir aber nicht sicher, irgendwelches FRAM ist inzwischen ebenso
obsolent. Also gucken, ob diese Chips auch lieferbar sind.
Ansonsten gibt es auch Anleitungen, wo man bei den Dallas Bausteinen mit
dem Dremel ansetzen muß, um dort extern eine Backupbatterie
dranzufrickeln.
von Peter D. (peda)
Wie oft ist denn das schon passiert. Der Techniker darf sich die Dinger
nicht auf Lager legen, sondern muß sie neu kaufen. Dann halten sie auch
>10 Jahre.
Es steht ja ein 4-stelliger Datecode drauf (Jahr + KW). Ein neuer Chip
sollte also nicht älter als 2501 .. 2530 sein.
N. N. schrieb:
> Das wäre  DS1225AB
Ja, der sollte gehen. Ein EEPROM (AT28C64B-15PU) eher nicht, das wird
die Firmware nicht unterstützen.
Es gibt auch Anleitungen, wie man den Chip aufsägt und eine externe
Batterie anschließt.
von Rüdiger B. (rbruns)
In welchen Abständen? die Batterie sollte 5-10 Jahre halten, sonst ist
es überalterter Lagerbestand, denn der wurde bis 2013 produziert.
von Patrick C. (pcrom)
Ich nehme an du hast noch genuegend alte Benchimiro chips die vielleicht
geoeffnet werden koenen ?
Oder vielleicht dieses mit replaceable power source ?
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/477/BQ4010YMA-150-pdf.php
Patrick aus die Niederlande
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Wenn man etwas basteln möchte könnte man diese Alternative verwenden:
Der SRAM HM6264 ist nahezu Pinkompatibel.
Unterschied ist der Pin26 mit "CS2". Dieser Pin ist ideal um sicher zu
stellen, dass der Chip auch nur bei aktiver Versorgungsspannung
freigegeben ist. Somit Pin 26 an +5V verbinden.
Den VCC Pin kann man über eine Diode mit den +5V verbinden und mit einer
zweiten Diode an die Batterie.
Wenn man 2 Batterie Halter verwendet, dann kann man die Batterie auch
mal tauschen und an einer zugänglicheren Stelle legen.
Standby Power ist typischerwiese 2µA, daher sollte die Batterie eine
Zeit lang halten.
Edit:
An den CS2 Eingang kann man eine Erkennung für die Unterspannung
anschließen, z.B. der LM3710. Es gibt auch andere mit nur 3 Pins, z.B.
ADM1818.
Oder einen Goldcap zur Pufferung wärend des Wechselns der Batterie. Nur
haben damals die Goldcaps eher den Geist aufgegeben, wie die
Stützbatterie. keine Ahnung, ob die Qualitätsprobleme der damaligen Zeit
inzwischen gefixt wurden.
Vielen Dank!
Ich hätte nicht mit so vielen Kommentaren gerechnet.
Auf die Idee, einen Chip aufzudremeln und die Batterie zu wechseln wäre
ich nicht gekommen. Aber die Idee einer externen Batterie finde ich
nicht schlecht.
Wie ich schon schrieb: Der Techniker vertreibt die Chips wie Goldstaub -
weil eben nicht mehr produziert. Veilleicht sind das alte oder gar
gebrauchte.
Ich habe die Anlage vor 3 Jahren übernommen und jetzt zum 2. Mal das
Problem.
Meine Damen berichten aber, dass auch früher schon der Fehler auftrat.
gemäss Datenblatt wird die Batterie erst scharf wenn zum ersten Mal
Spannung angelegt wird.
Ich sollte noch einen alten Chip rumliegen haben. Da könnte man
tatsächlich mal die externe Batterie probieren.
Ist zwar ein etwas anderes Modell (RTC), aber das selbe Prinzip.
https://www.youtube.com/watch?v=xBvw1TLHyqM
Du hast ja den großen Vorteil, das du mit dem Röntgengerät vorher ins
gehäuse reingucken kannst :-)))
Statt einer Knopfzelle kann man auch ein etwas größeres Modell, wie 1/3
oder 1/2 AA nehmen. Wenn Platz ist, lieber etwas größer. Desdo länger
reicht es.
von Andreas B. (bitverdreher)
> reicht es.
Nicht unbedingt. Bei diesen Strömen ist die Selbstentladung der Batterie
weitaus interessanter.
Andreas B. schrieb:
>> reicht es.
Ich glaube mich zu erinnern, das bei Li Primärzellen nach 10 Jahren
Lagerung bei Raumtemperatur immer noch 70% Kapazität vorhanden sind.
Kriechströme, wie "gutgemeinte Lagerung" in ESD-Verpackung machen da
mehr aus :-)
von Veit D. (devil-elec)
warum halbe und nicht ganze Sachen machen mit dem gezeigten Adapter in
der ersten Antwort? Warum ist der Aufwand mit Batterie ranfummeln
einfacher? Ich verstehe die Logik dahinter nicht.
Adapter und RAM müßte er kaufen- und erstmal bekommen.
Die NVRAM Leichen hat er da.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> der ersten Antwort?
Ich wäre vorsichtig damit, ein SRAM durch ein FRAM zu ersetzen, denn das
FRAM erwartet nach jedem Zugriff, dass das CS-Signal inaktiv wird. Das
SRAM hat kein Problem damit, wenn CS für mehrere Zugriffe aktiv bleibt.
Bei den Hameg-Geräten der HM81xx-Serie ist ein direkter Austausch der
NV-RAMs mit FRAMs nicht möglich. Hier ist zusätzliche Logik
erforderlich.
Die Lebensdauer eines FRAMs ist auch nicht so prickelnd, da auch der
Lesezugriff den Speicher altern lässt. Da wäre mir bei einer teuren
Röntgenanlage u.U. ein verschleißfreies SRAM lieber, auch wenn ich dann
alle 10 Jahre die Knopfzelle wechseln müsste, also maximal vier Mal in
einem Berufsleben.
Grüßle,
Volker
von Stephan S. (uxdx)
Vorsicht!
In den 90er Jahren, als die erste Krankenversichertenkarte eingeführt
wurde, gab es das gleiche Problem mit den Kartenlesegeräten von IBM, da
war der Dallas-Chip nach ein paar Jahren leer und manch einer hat nach
der im YT gezeigten Methode eine neue Batterie angehängt.
Problem:
Die neue Batterie wird parallel zu der alten Batterie geschaltet; da der
Innenwiderstand der alten leeren Batterie nicht unendlich hoch ist,
führt dies zu einer schnellen Entladung der neuen Batterie. Da der TE
praktischerweise über ein Röntgengerät verfügt würde ich also erst mal
den Chip "A/P und seitlich" röntgen und dann mit dem Dremel die
Oberfläche passend abtragen, die alte Batterie entfernen (bzw.
mindestens einen Anschluss durchtrennen) und dann die neuen Anschlüsse
anlöten.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Naja, du hast hier viele Kommentare bekommen die fuer Leute
mit etwas Erfahrung umsetzbar sind. Ich hab auch schon bei
vergleichbaren ICs diese aufgemacht und eine neue Batterie
angeloetet. Und das ist vermutlich auch die beste Loesung
weil irgendwelche Altware halt auch alte Batterien haben.
Dazu kommt noch das man dann auch eine deutlich fettere
Batterie nehmen kann die es dann 20Jahre macht.
Das ist der Weg den ich gehen wuerde, zumal das Teil bei
dir ja bereits gesockelt ist.
Das Problem ist nur wenn du selbst keine Ahnung mitbringst
dann ist das wie eine Blinddarm-OP anhand vom Internetinfos
oder Fahradfahren lernen aus Youtubevideos. Das klappt
nicht beim ersten Versuch. .-)
Vanye
Noch ein PS zu meinem Beitrag: die Röntgen-Dosis so niedrig wie möglich
einstellen, um die Belastung des Chips zu minimieren.
Und noch ein Link: https://www.wolfgangrobel.de/electronics/nvram.htm
von Joachim B. (jar)
Rahul D. schrieb:
> FRAM.
hat mouser auf Lager 8k x 8
Volker B. schrieb:
>> der ersten Antwort?
um die Lebensdauer mache ich mir keine Sorgen machen. Wegen dem CS
Signal, guter Einwand.
von Falk B. (falk)
> erhalten bleiben.
Dann musst du aber auch alle 10 Jahre einen NEUEN IC kaufen. Man kann
die nicht endlos lagern, weil dort ja auch eine Batterie drin ist, auch
wenn die extrem lange lagerfähig ist (10 Jahre garantiert)
Man könnte einen normalen SRAM mit Zusatzlogik auf einen passenden
Adapter löten und die Batterie wechselbar machen. Dann muss man nur bei
aktiver VCC die Batterie wechseln. Oder einen kleinen Pufferkondensator
für den Batteriewechsel vorsehen, der 1min den Strom liefern kann
(<1uA).
Allerdings muss etwas Zusatzlogik her, um bei fehlender VCC die
Steuereingänge alle inaktiv zu treiben (CS, OE, WR).
Als langlebige Batterien eignet sich sowas hier, die sind auch in
Tauchcomputern drin.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/lithium_batterie_a_bobbin_3600_mah_1er-pack-135662
Aber wahrscheinlich reichen auch einfache Knopfzellen ala CR 2032. Mit
ca. 200mAh halten die bei 1uA satte 200k h, das sind 22 Jahre. Real eher
10 Jahre, denn auch die haben eine endliche Lagerfähigkeit.
Die Herausforderung ist eher, den nötigen Batteriewechsel rechtzeitig zu
erkennen. Denn sonst ist wieder ein Serviceeinsatz nötig. Wobei der bei
SO einer Anlage auch mit 150Euro+Spesen im Rauschen untergeht.
von Bruno V. (bruno_v)
bei beliebigem Platz einfach 2 Halter/Stecker vorsehen, jeweils mit
eigener Schottky-Diode. Neue rein, alte raus. Egal ob Sekunden oder
Tage. (Ich kannte mal ein Dosimeter, wo der Goldcap für den
Batteriewechsel den halben Stromverbrauch bei Hintergrundstrahlung
ausmachte)
Das kann man auch bei dem vorhandenen Batteryram wenn man das aufsaegt.
Man bekommt die CR2477 erstaunlich preiswert und das ist ein fetter
Brocken und ich glaube die kommen nur aus der Schweiz. Ich wuerde bei
sowas jedenfalls nix von Aldi einbauen.
Schlecht. Da hast du dann 0.2 bis 0.3V verlust. Das ist der Unterschied
zwischen voll und leer bei solchen Batterien.
Vanye
von Udo S. (urschmitt)
Aber nur bei Markenzellen.
Ich hatte schon CR2025 und CR2032 von ebay, Pollin und soweit ich mich
erinnere auch von Reichelt die waren Mist.
Seit dem kaufe ich bei Edeka Varta. Mag etwas teurer sein, aber die
halten deutlich länger.
von Soul E. (soul_eye)
Wenn man die Batterie ohnehin über Kabel anschliesst, kann man auch eine
Tadiran Rundzelle dranmachen. Früher hätte ich gesagt, alternativ zwei
AA-Alkalis im Batteriehalter, aber die 0% Mercury-Generation läuft heute
schneller aus als eine CR3032 leer wird.
Korrekt.
Äh, nein. Renata. Oder Panasonic. Von Varta halte ich eins, und das ist
Abstand.
Der Spannungsabfall ist vom Strom abhängig, bei den niedrigen Strömen
von wenigen µA für das SRAM kann das auch weniger als 0,1 V sein.
von Jobst M. (jobstens-de)
Naja, wenn man eine braucht, ist sie von Aldi sicherlich schneller zu
besorgen, als sie aus der Schweiz zu holen.
Jobst
von Bauform B. (bauformb)
> Gruß
> Jobst
Kompromissvorschlag: Renata CR1025 bis CR2577 gibt's bei Reichelt.
Klar, ich meinte aber eher damit die Qualitaet. Du bekommst heute
ueberall billige Lithiumknopfzellen, aber die sind sicher auch oft
grauselig. Und fuer eine Batterie die moeglichst lange halten soll da
sollte man idealerweise eine von einem Markenhersteller nehmen. Und
gerade so Sachen wie eine kleine Selbstentladung ist sicher nicht das
was man von preiswerten NoNamezellen erwarten sollte.
Vanye
Gerald B. schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>>> reicht es.
> mehr aus :-)
Stimmt, Du hast Recht. Die gängigen Li-Mn02 Zellen haben sogar die
geringste Selbstentladung, wenn man sie mit anderen vergleicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstentladung
Sogar besser als Li SO2Cl, was ich jetzt nicht gedacht hätte.
von Manfred P. (pruckelfred)
Es gibt keine "Li SO2Cl" Batterien!
Dass LiMn weniger Selbstentlaldung als LiSOCl2 hat, sehe ich als
Märchenstunde, weil gerade LiSOCl2 daruf optimiert ist.
Aber, wenn das in Wikipedia steht, muss es stimmen, da schreiben nur
höchstrangige Fachleute.
Typo, sorry
DB LiSOCl2 (2-4%/a):
https://tadiranbatteries.de/wp-content/uploads/2021/10/technische-broschuere-ltc-batterien.pdf
So toll sieht das für mich nicht aus.
DB Varta (<1%/a):
https://static6.arrow.com/aropdfconversion/e7b89975cf1ce479d34523630849313e9ea8dd4d/varta-primary-lithium-cells-handbook-en-document.pdf
Dank an alle Poster.
Mit dem DS1225 hat es funktioniert. Es ist außerdem eine Fehlermeldung
verschwunden, die immer beim EInschlaten der Anlage  auftrat.
Mal abwwarten wie lange das hält.
von Harald A. (embedded)
Hm, vlt habe ich es übersehen, aber bisher gab es anscheinend noch
keinen Hinweis zur Datensicherung. Du hast ja gesagt, dass der Techniker
nach der Erneuerung auch alle Daten wieder einstellen muss.
Da wäre es doch angebracht, dass Du mittels eines Programmers wie dem
TL866II den Chip einmal ausliest. Ja, ist Zusatzaufwand, aber erspart
Dir zukünftig den Techniker.
Der TL866II kann den DS1225 lesen und schreiben, den bq4010YMA
ebenfalls.
von BirnKichler 🧐 S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
> Zur Problematik:
Kannst du uns bitte den Typ und den Hersteller nennen?
Wie hast Du die Werte rüberkopiert?
von Torsten B. (butterbrotstern)
Auf die Zugriffzeit achten, manche alten 150-250ns-Designs laufen nicht
mit modernen schnellen 70ns.
Die alten Dallas halten erstaunlich lange, kürzlich habe ich auf einem
Mainboard eine 29 Jahre alte RTC gesehen, die noch einwandfrei lief.
Gut, der Rechner war die meiste Zeit eingeschaltet (er hat in dieser
Zeit wesentlich mehr Stromkosten verursacht als der Anschaffungspreis).
Habe sie doch "schweren Herzens" ;-) ausgetauscht.
Das würde mich interessieren, hast Du mehr Info, warum das so ist?
von Falk B. (falk)
Weil einige alte Schaltungen ein schlechtes Layout oder grenzwertige
Signalqualität haben oder mit irgendwelchen Tricks mit Logikgattern auf
die große Laufzeit der SRAMs angewiesen sind. Ein sauberes Design läuft
auch mit schnelleren ICs.
