DPM8624 hinter herkömmlichen Drehstromtrafo mit B6 Gleichrichter
OP #7922199
Hi. Ich überlege, ob es sinnvoll ist, ein DPM8624 hinter einen 50Hz Drehstrom Trafo mit B6 Brückengleichrichter zu schalten, um dann stabile und Strombegrenzte 55V DC zu erhalten.
Als Trafo kämen wegen dem Wirkungsgrad 3 Ringkerntrafo 230 - 2x15 V zum Einsatz, die sekundär im Stern geschaltet sind. Damit kommt man dann auf rund 70V DC hinter dem Gleichrichter, die dann durch den DPM8624 auf stabile 55 V geregelt werden sollen. Also quasi ein sekundär getaktetes Schaltnetzteil mit Drehstrom Eingang.
Achja, ist das DPM8624 Rückstromfest, wenn dann auf dem DC Ausgang 56V aus einer anderen Quelle anliegen?
OP #7922224
Doch ich habe dort eine sehr schwache Netzanbindung, 3 Phasen B16 abgesichert und über einige 10m Gummikabel angebunden. Das ist schon eng, muss die grossen Verbraucher schon sehr gut auf die Phasen aufteilen. Ich habe aber auch noch ein eigenes Wechselstromnetz mit 52V Akku und einem großen Victron was die meiste Zeit sogar autark läuft und dann nur über die DC Ebene mit dem externen Stromnetz verbunden ist wenn PV nicht genug liefert.
