Hallo, also ich bin komplett neu in dem Bereich, ich habe schon einige Projekte gemacht mit Arduino und ESP32, aber eigentlich immer fast mit Anleitung. Ich bin über jede Hilfe Dankbar und falls noch weitere Infos benötigt werden, gebe ich diese auch gern weiter.
Es besteht folgendes Problem, es ist mir bis jetzt nicht wirklich gelungen die Werte im Terminal anzuzeigen. Meldung ist meistens, dass der DRDY High bleibt, auch Programmierungen diesen zum umgehen änderten nichts. Der Sensor wurde schon öfter mit dem Evaluierungstool von Honeywell überprüft, dort funktioniert er auch einwandfrei.
Bei dem Aufbau hab ich mich an das Datenblatt im Anhang gehalten. Bei dem Sensor handelt es sich um den RSCDRRE400MDSE3. Die Widerstände sind 1k OHM und Kondensatoren 10uF und 0,1uF, Empfehlung laut Datenblatt. Änderungen bei den Widerständen änderte nichts. Anbei noch der Code, welcher schon 100mal angepasst wurde, dass ist soweit mal die aktuelle Version. Programmiert in VS Code. Bin dankbar über jede Hilfe!!!!!
#include <Arduino.h> #include <SPI.h>
// 📌 Pin-Konfiguration ESP32 #define PIN_MOSI 23 #define PIN_MISO 19 #define PIN_SCK 18 #define PIN_CS_ADC 5 // Chip Select ADC #define PIN_CS_EE 17 // Chip Select EEPROM #define PIN_DRDY 4 // Data Ready, aktiv LOW
// 📌 SPI-Einstellungen SPISettings sensorSPISettings(100000, MSBFIRST, SPI_MODE1); // A SPISettings eepromSPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE0); // E
// 📌 Variablen für Kalibrierung uint16_t OUTPUT_MIN; uint16_t OUTPUT_MAX; float PRESSURE_MIN; float PRESSURE_MAX;
// ---------- EEPROM Lese-Funktion ---------- uint8_t readEEPROMByte(uint16_t address) { uint8_t value; digitalWrite(PIN_CS_EE, LOW); SPI.beginTransaction(eepromSPISettings); SPI.transfer(0x03); // READ command SPI.transfer((address >> 8) & 0xFF); // High-Byte der Adresse SPI.transfer(address & 0xFF); // Low-Byte der Adresse value = SPI.transfer(0x00); SPI.endTransaction(); digitalWrite(PIN_CS_EE, HIGH); return value; }
// ---------- Kalibrierwerte laden ---------- void loadCalibrationFromEEPROM() { Serial.println("📥 Lade Kalibrierwerte aus EEPROM...");
OUTPUT_MIN = (readEEPROMByte(0x1A) << 8) | readEEPROMByte(0x1B OUTPUT_MAX = (readEEPROMByte(0x1C) << 8) | readEEPROMByte(0x1D PRESSURE_MIN = (int16_t)((readEEPROMByte(0x20) << 8) | readEEPRO PRESSURE_MAX = (int16_t)((readEEPROMByte(0x22) << 8) | readEEPRO
Serial.printf("⚙️ OUTPUT_MIN: %u\n", OUTPUT_MIN); Serial.printf("⚙️ OUTPUT_MAX: %u\n", OUTPUT_MAX); Serial.printf("⚙️ PRESSURE_MIN: %.2f mbar\n", PRESSURE_MIN); Serial.printf("⚙️ PRESSURE_MAX: %.2f mbar\n", PRESSURE_MAX); }
// ---------- Sensor-Initialisierung ---------- void initSensor() { Serial.println("🔧 Initialisiere ADC-Bereich...");
digitalWrite(PIN_CS_ADC, LOW); SPI.beginTransaction(sensorSPISettings); SPI.transfer(0x06); // RESET SPI.endTransaction(); digitalWrite(PIN_CS_ADC, HIGH); delay(100);
digitalWrite(PIN_CS_ADC, LOW); SPI.beginTransaction(sensorSPISettings); SPI.transfer(0x08); // START SPI.endTransaction(); digitalWrite(PIN_CS_ADC, HIGH); delay(50);
Serial.println("✅ Sensor bereit."); }
// ---------- DRDY warten ---------- bool waitForDRDY(int timeout_ms = 200) { unsigned long start = millis(); while (digitalRead(PIN_DRDY) == HIGH) { if (millis() - start > timeout_ms) { Serial.println("⚠️ Timeout bei DRDY – Fallback aktiv."); return false; } } return true; }
// ---------- Setup ---------- void setup() { Serial.begin(115200); delay(500);
pinMode(PIN_CS_ADC, OUTPUT); pinMode(PIN_CS_EE, OUTPUT); pinMode(PIN_DRDY, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(PIN_CS_ADC, HIGH); digitalWrite(PIN_CS_EE, HIGH);
SPI.begin(PIN_SCK, PIN_MISO, PIN_MOSI, -1);
loadCalibrationFromEEPROM(); initSensor(); }
// ---------- Hauptloop ---------- void loop() { uint8_t data[4] = {0};
if (!waitForDRDY()) { delay(5); }
digitalWrite(PIN_CS_ADC, LOW); SPI.beginTransaction(sensorSPISettings); SPI.transfer16(0xF000); for (int i = 0; i < 4; i++) { data[i] = SPI.transfer(0x00); } SPI.endTransaction(); digitalWrite(PIN_CS_ADC, HIGH);
uint8_t status = (data[0] & 0xC0) >> 6; if (status != 0) { Serial.print("❌ Fehlerstatus: "); switch (status) { case 1: Serial.println("Ungültiger Befehl"); break; case 2: Serial.println("Diagnosefehler"); break; case 3: Serial.println("Kritischer Fehler"); break; } delay(1000); return; }
uint16_t rawPressure = ((data[0] & 0x3F) << 8) | data[1]; float pressure_mbar = ((float)(rawPressure - OUTPUT_MIN) * (PRESSURE_MAX - PRESSURE_MIN)) / (OUTPUT_MAX - OUTPUT_MIN) + PRESSURE_MIN;
Serial.printf("📊 Rohwert: %u → %.2f mbar\n", rawPressure, press
delay(1000); }
