Ich hatte neulich das Problem, daß bei meinem Philips AZ1310 einige Sekunden nach dem Einschalten der Sender abgehauen ist. Nach überprüfen der Tuner-Schaltung (Schaltplan im Netz erhältlich) stellte ich fest, daß ein 220µF/16V Elko die Spannung für den Oszillator stabilisieren sollte. Diesen ausgewechselt und das Gerät spielt wie früher. Nur so zur Info, falls jemand dasselbe Problem haben sollte.
So ähnlich funktioniert dies bei allen Tunern, die mit Kapazitätsdioden abgestimmt werden, egal ob Fernseher (-innen) oder UKW-Empfänger.
mfg
... Philips-Geräten, die noch die hellblau-transparenten Philips-Elkos drin haben. Die werden richtig taub mit der Zeit. So erlebt mit CD104, PM2519, PM5132, ...
mfg mf
Werden nahezu unverändert noch immer hergestellt. Lediglich der Schrumpfschlauch ist nicht mehr transparent.
So ein Exemplar dieses Typs, das nur noch sporadisch funktioniert, steht bei mir auch noch in der Warteschlange zur Wartung.
mfg
Hoffentlich hat Vishay besseren Elektrolyt?
mfg mf
Ja, man sollte den besser gut anbinden, damit er nicht wegläuft...
Da hat man schon vor der Übernahme durch Vishay nachgebessert.
