Audio-Verzägerung für synchronen Bluetooth-Ton
OP #7924434
Hallole, gibt es eine einfache Möglichkeit, ein Audiosignal (fest) einstellbar um 100ms bis 200ms zu verzögern? Grund: Sämtliche bislang ausprobierte Bluetooth-over-ear-Ohrhörer / Kopfhörer einschließlich Knochenschall-Hörer verwenden den SBC-Codec und haben damit einen Latenz von 100ms bis 200ms, so daß nicht nur der TV-Ton asynchron zu den Lippen ist sondern auch bei weiterhin laufendem Originalton zu einem Echo führt. Mit einer Verzögerung des TV-Tons um etwa 100ms (Audio zum Bluetooth-Sender wird davor abgegriffen) könnte ein braucbbarer Kompromiß gefunden werden. Da ich Video/Audio von einem exteren Receiver beziehen und über AV-Kabel in den (älteren) Fernseher einspeise habe ich einfachen Zugriff auf die Video-/Audioleitung. Noch besser wäre natürlich eine Verzögerung auch des Videosignals, aber das dürfte vermutlich viel zu aufwendig werden.
OP #7924632
Thorsten S. schrieb:
Bluetooth Hörer verwenden, der AptX LL Codec unterstützt.
Ach was. Nicht gelesen? Habe keinen open-ear gefunden, der das kann. Angeblich können manche in-ear und geschlossene KH APTX LL, aber weder on-ear noch on-ear mit Knochenschall.
Oder den Bluetooth-Hörer mit dem Fernseher verbinden, die können i.d.R. das Video verzögern um die Bluetooth-Latenz zu kompensieren.
Mag sein, das manche TV das können. Meiner nicht. Wie beschrieben dient die alte TV-Kiste nur als Monitor für den receiver.
meist automatisch, manche nur manuell mit einem LipSync Einsteller im Menü.
Und die Fnktion im Receiver (sofern vorhanden) hilft auch nicht. Denn der BT-Sender erhält das Audio-Signal parallel zum TV. Ich muß daher nur das zum TV gelangende Audio-Signal verzögern. Aber das habe ich ja bereits klar beschrieben.
OP #7924636
Gunnar F. schrieb:
bestimmte DSP können das. Guck dich mal bei Thomann um. Ich hatte da mal ein DSP 4x4 gekauft und erinnere mich schwach, dass er auch delay kann. Im Grunde können das alle DSP, ist halt eine Frage des Speichers.
DSP ... nie gehört, offen gesagt. Daher sagt mir das bei Thomann nicht wirklich etwas. In den 80ern hatten wir für Flanger und Halleffekte mit Eimerkettenspeichern Delays gebastelt, aber die Qualität war entsprechend der damaligen Technik nicht so doll. Ich nahm an, daß es dafür ehute viel besseres und einfacheres gibt.
(Firma: Starfleet) #7924760
Luftlaufstrecke 33m bis 66m .
Dir ist langweilig, nicht?
Wenn mir langweilig wäre, würde ich ne Statistik machen, bei wieviel Promille der Anteil der Fernsehsendungen liegt, bei denen noch natürliche Lippen gezeigt werden und bei welcher Fehlsichtigkeit das ohne Brille ohnehin nicht auffällt.
Selbst bei Nachrichtensprechern sieht man die Lippenbewegungen meist undeutlich: https://youtu.be/bgd2gPUcFgM?t=19
Abgesehen davon, das in .de das Publikum ohnehin an übersetzten Tonspuren gewöhnt, so dass sich ohnehin jegliche Suche nach einer Übereinstimmung Hörerlebnis mit den Lippen erübrigt.
Eigentlich nicht, jeder Framegrabber dürfte ein/zwei Frames Verzögerung haben, könnte man ja mit nen simplen VGA AV Konverter testen.
Heinz R. schrieb:
Ergebnis: es war bei den vielen Sendern sehr unterschiedlich, wird also bereits falsch ausgesendet
Gestern bei Tagesschau: Der Moderator war einigermaßen lippensynchron, aber der eingespielte Beitrag war "zu schnell". Das heißt, der Ton kam zu spät. Den nochmals zu verzögern, würde die Asynchronität weiter verschlechtern. Also: Nur verzögern auf fixen Wert, bringt nichts. Dass es zwischen den BT-Kopfhörern und Geräten bisweilen erhebliche Unterschiede in den Verzögerungen ergibt, kenne ich auch. Das eine Gerät hat nur 50 ms, ein anderes sogar bis zu 200 ms. Da kann man sich auf eine Gerätekombination festlegen und die notwendige Verzögerung dann mit entsprechenden Features finetunen. Was mich nur massiv ärgert, dass einige BT-Sender/Empfänger als "stereo" in der Werbung deklariert sind, aber das Audiosignal auf mono zusammenführen. Habe dann für jeden Stereokanal einen eigenen BT-Sender/Empfänger verwendet und stelle fest, dass sogar bei ein- und denselben Fabrikaten noch Laufzeit-Unterschiede festzustellen sind. Hat wohl etwas mit dem Frequenzhopping zu tun. Das ist ja dann für jeden der zwei verwendeten BT-Sender nicht synchron. Und es klingt zeitweise etwas sehr "metallisch".
Weiß nicht, ob ich nicht doch besser mit Toslink arbeiten soll. Die Umsetzer sind von Hause aus Stereo oder Dolby-Mehrkanal. Also von BT bin ich nach meinen Experimenten hier gründlich bedient. Auch hier wieder Codecwechsel oder Standardänderung mit Ergebnis Nichtfunktion älterer Geräte.
ciao gustav
OP #7929093
Für alle mit ähnlichen Problemen: Es gibt ein kleines und vergleichsweise günstiges Fertiggerät, das genau dies kann: Audio-Verzögerung 50ms bis 300ms: https://www.lindy.de/Phono-Lip-Sync-Entzerrer.htm?websale8=ld0101.ld011101&pi=70449&ci=20 Nennt sich Phono Lip Sync Entzerrer bzw. Lip SYNC Corrector. Leider läßt sich die Verzögerung nur in 50ms-Schritten einstellen.
OP #7931818
Für Lippenschronität darf das Delay natürlich nicht zu groß werden. Faktisch bedeutet das, daß der BT-Empfänger den häufig sog. Game-Mode beherrscht. Damit kommt man auf (geschätzt) 50 bis 70ms, das geht insofern gerade noch. Solange man mit in ear oder over ear (geschlossene KH) hört kann es damit sein Bewenden haben. Aber mit Knochenschall oder on ear, also Hörer, die außen vor dem Gehörgang liegen und den Umgebungsschall nicht hemmen und es "normal" Mithörende (mit denen man sich gar auch noch gelegentlich unterhalten möchte) gibt, also der Originalton der TV-Kiste läuft, muß das Delay deutlich unter 50ms gedrückt werden, d.h. der originale TV-Ton entsprechend verzögert werden (bei den von mir genutzten Geräten wie gesagt etwa 50 bis 70 ms). Und wie gesagt gibt es weder Knochenschall noch on ear mit normalem Funk sondern nur BT. Da hilft es also nicht, wenn noch immer eine große Vielfalt von Funkopfhörern angeboten werden. Ich mag halt nicht den Gehörgang zustopfen, da hilft es auch nicht, wenn manche BT-in-ear einen Ambient-Mode haben, und Funk-over-ear-Kopfhörer haben zum einen einen Ambiet-Mode nicht (zumindest keine die ich kenne) und gerade wenn es warm ist sind die dadurch erzeugten heiße Ohren wirklich lästig, vom erheblichen Schitzen auf dem Trainer nicht zu reden.
