Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ampelschaltung für Hot Wheels Bahn
von Andreas (tabu_m)
Moin zusammen,
ich benötige Hilfe bei einem Projekt welches ich für meinen Sohn machen
möchte. Ich bin leider nicht wirklich versiert im Thema Elektrotechnik,
habe auch schon versucht mir das wissen anzueignen, leider ohne Erfolg.
Da ich aus dem Mechanischen Teil des Maschinenbaus komme habe ich zwar
etwas Grundwissen im Bereich Elektrik, mehr aber auch nicht.  Daher
würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir dabei helfen könntet.
Zum Projekt: Mein Sohn liebt Hot Wheels, ich habe ihm auch schon diverse
Bahnkomponenten konstruiert und mit meinem 3d Drucker gedruckt. Nun
möchte ich als nächstes eine Startrampe bauen, diese soll rein
Mechanisch funktionieren, das bekomme ich auch hin. Zusätzlich möchte
ich dort eine Art Startampel hinzufügen, mein Sohn liebt Ampeln (3 Jahre
alt).
Die Ampel soll folgendermaßen funktionieren: Ampelschaltung wie eine
richtige Straßenampel jedoch beginnend mit rot. Stromversorgung sollte
mit Batterie erfolgen, ob nun AA, AAA oder 9V Block ist mir relativ
egal. Es soll ein An-Schalter geben mit dem die Ampel aktiv wird und in
Ruhestellung auf Rot ist. Dann durch drücken auf einen Taster (nicht
rastend) soll nach einer einstellbaren Zeit die gelbe LED Leuchten und
danach, wieder nach einer einstellbaren Zeit die grüne LED, wenn es geht
soll diese auch so lange leuchten bis man den Taster erneut drückt und
der Zyklus wieder von neuem mit rot beginnt. Das ganze soll so kompakt
wie möglich sein. Kann mir jemand dabei helfen? Ich weiß das es immer
doof ist wenn Leute nach einer fertigen Lösung fragen aber ich bekomme
das Thema Elektronik einfach nicht in meinen Kopf, das ganze nachher
umzusetzen ist komischerweise kein Problem. Vielen Dank schonmal im
voraus für eure Mühe. Gruß Andreas
von Nemopuk (nemopuk)
Kauf dir einen Bausatz für eine "Startampel". Zum Beispiel
https://www.ebay.de/itm/186718144719
Individuelle Sonderwünsche musst du dir selbst entwickeln, denn das
willst du nicht bezahlen. Dafür musst du den Umgange mit
Mikrocontrollern erlernen. "Arduino" wurde für den möglichst einfachen
und schnellen Einstieg gemacht. Ein Arduino Uno oder Nano Board ist zum
üben gut geeignet. Man kann das später deutlich kleiner produzieren.
> so kompakt wie möglich
Vermeide solche Anforderungen. Denn das führt zu immensen Kosten und
wird unhandlich. Das willst du nicht wirklich, soviel ist sicher.
von Teo D. (teoderix)
Wenn du dich da "rein fuchsen" willst. Viel Arbeit für dich, wäre es
glaube ich nicht.
https://starthardware.org/ampel-mit-arduino-fuer-autos-und-fussgaenger/
Die benötigte Hardware, gibts auch deutlich abgespeckter, passender zu
deinem kleinem Project
von Rainer W. (rawi)
Andreas schrieb:
> Das ganze soll so kompakt wie möglich sein.
Damit tust du dir keinen Gefallen, weil dir die dafür nötigen
Verarbeitungsmittel fehlen. Wenn du selber bauen möchtest, ist es
sinnvoll, die Kompaktheit an deinen Möglichkeiten auszurichten.
Danke für den Tipp, auf Arduino bin ich auch schon gestoßen, werde mich
dann mal damit beschäftigen. Dann war ich wohl zu Naiv was den Umfang
angeht😅.
von Svensson (svensson)
Das ist doch ein optimales Einsteigerprojekt für den Arduino. Die
Komplexität liegt doch nur wenig über der der Blinkschaltung, die als
das Standardbeispiel direkt in der Entwicklungsumgebung eingebaut ist.
Drei Leuchtdioden mit drei Vorwiderständen und ein Taster sind die
Hardware und der Rest ist dann Programmierung.
Da der Ablauf rein linear ist, kann hier auch sehr simpel programmiert
werden. Tastenentprellung usw. sind nicht erforderlich.
Grün->warten auf Taste->Rot->Verzögerung->Rot/Gelb->Verzögerung->zurück
zum Start.
Das habe ich als Geburtstagsgeschenk mal mit einem "Digispark" an einem
Nachmittag zusammengebaut. Arbeitet mit einer 3V Knopfzelle.
Der "Digispark" ist ein kleines USB-Board mit einem Tiny85 drauf. Der
benötigt keinen Programmer. Einfacher geht es wohl kaum noch.
von Stephan S. (uxdx)
Noch einfacher: ein ESP32-C3 Board (24 x 18 mm gross) mit Micropython,
3x LED, 3x Widerstände, 1x Taster, Kabel. Du kannst auch einen Raspberry
Pi Pico nehmen, der ist aber grösser (51 x 21 mm).
Python ist supereinfach zu erlernen
von Otto K. (opto_pussy)
Stephan S. schrieb:
> 3xLED, 3x Widerstände,
Ein einziger Widerstand genügt auch für die drei LEDs, denn die LEDs
verODERn sich ja durch die Diodenwirkung von selbst und da immer nur
eine LED leuchtet genügt auch nur ein Vorwiderstand. Es sei denn, man
möchte dass Rot und Gelb gleichzeitig leuchten.
Oder wenn man gar nicht programmieren will, dann nimmt man einen CD4017
und einen Takt Generator dann wird die Schaltung allerdings wieder
größer.
Vielen Dank an für die zahlreichen Kommentare. Vieles davon sagt mir
leider nicht viel aber so habe ich zumindest schonmal ein paar Ansätze
denen ich nachgehen kann. Denn wenn man wie ich gerade neu in einer, für
mich komplexen Thematik ist, kann der Anfang schon sehr schwierig
werden.
von Jobst M. (jobstens-de)
Wenn man statt eines Tasters einen Schalter nehmen würde, wäre der
gesamte Aufwand mit einem RC-Glied, Einem 3-fach Spannungsteiler und 2
OPVs (in einem Gehäuse) sowie natürlich den LEDs mit Vorwiderständen
erledigt.
Schalterstellung 1: Ampel schaltet/steht auf rot.
Schalterstellung 2: Ampel schaltet von rot über gelb auf grün und bleibt
dann dort.
Jobst
Jobst M. schrieb:
> Wenn man statt eines Tasters einen Schalter nehmen würde, ...
> rastend) soll nach einer _einstellbaren Zeit_
> wieder nach einer _einstellbaren Zeit_
Hatte der Herr nicht solch "hohen" Ansprüche, hätte ich längst eine
Kombi aus nem 555er und einem 4017er vorgeschlagen.
von Axel R. (axlr)
Du kannst doch an jeden Ausgang vom 4017 einen Einstellregler zum PIN5
des 555er "zurückführen", also prinzipiell. Dann kannste für jede
Schaltposition die Leuchtdauer (in Grenzen) einstellbar gestalten.
von Udo S. (urschmitt)
Ich glaube bevor der TO so viel Elektronik gelernt hat um das
hinzukriegen, hat er schneller gelernt den Arduino zu programmieren.
Dann ist das von meiner Seite aus wohl nicht richtig formuliert worden.
Das wäre natürlich die Ideallösung gewesen. Da ich komplett neu in der
Thematik bin konnte ich nicht wissen, dass es mit diversen Veränderungen
der Anforderungen auch "einfachere" Varianten geben könnte. Ich bin
natürlich für jeden Vorschlag dankbar der mich meinem Ziel näher bringt.
Wenn es zunächst nicht alle Anforderungen erfüllt, welche ich am Anfang
formuliert habe, sehe ich das nicht als Problem an. Mir geht es
hauptsächlich erstmal darum meinem Sohn etwas tolles zum Spielen zu
bauen. Optimieren kann man ja später immer noch.
von Axel R. (axlr)
Denke ich auch, kann sein; Arduino-Unterstützung für drei LEDs (inkl.
Vorwiderstand) und 'nen Taster ist sicher einfacher zu beherrschen.
von Chris V. (nagut)
Sehe ich auch so. Arduino ist schließlich genau für solche Projekte von
Leuten mit keiner bzw. wenig Erfahrung entwickelt worden. Zudem ist es
noch universell - die nächste coole Erweiterung für die Hot-Wheels-Bahn
(Geschwindigkeitsmessung? Stroboskop-Tunnel? Endlos-Bahn mit
Beschleuniger-Element mitendrin? Rundenzähler? etc.) kann man dann mit
dem erworbenen Wissen auch wieder damit umsetzen.
Andreas, besser ignorierst Du die Leute, die dir vermeintlich "einfache"
Elektronikschaltungen mit NE555, 4017 etc. vorschlagen. Mit einem
Mikrocontroller kommst Du sicherer ans Ziel, hast anschließend viel mehr
Möglichkeiten, und musst Dir auch nicht "zu hohe Ansprüche" vorwerfen
lassen.
Ich würde einen Arduino Nano empfehlen. Die Idee mit einem Raspberry Pi
Pico und MicroPython als Programmiersprache ist auch nicht schlecht,
weil man so nicht mal eine Entwicklungsumgebung braucht.
https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html
...aber ich glaube, man findet mehr Hilfe zu dem Arduino-Zeug.
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoNano/
Andreas schrieb:
Was soll dieses Falschzitat, das hatte ich nie geschrieben!
Das stammt von:
Chris V. schrieb:
> Zudem ist es
Zuallererst brauch so ne Startampel, einen Zufallsgenerator...
> Das stammt von:
Dann hat er das mit den Drei Muschel... ähhh mit "" nicht verstanden.
Teo D. schrieb:
> Chris V. schrieb:
>> Zudem ist es
Da geht's schon los! :-)
Oder einen Motor, der die Feder aufzieht... (bei der Mechanik ist
Andreas ja fit!) Das wird zusammen mit seinem Sohn auch nicht anders
laufen.
Für Arduino-Nano spricht vielleicht noch die 5V Betriebsspannung und die
robusten Ausgänge. Gerade als Anfänger bekommt man die nicht so leicht
unabsichtlich kaputt.
von Holger P. (scrat382)
Ich habs ohne µC gemacht.
ein 555 als Takt, ein 4017 für die Ausgänge.
Entstanden ist daraus eine Ampel, die bei grün für die Autos und rot für
die Fußgänger steht und bei Tasterbetätigung die komplette Sequenz
einmal durchläuft. Die Diodenmatrix ist groß, aber es war mein ziel,
ohne µC auszukommen.
In Micropython, einfach mal aus dem Handgelenk, ohne Garantie
# Ampel fuer ESP32-C3
from machine import Pin
from time import sleep
rt = Pin(5, Pin.OUT)                    # LED mit Vorwiderstand gegen GND verdrahten
ge = Pin(6, Pin.OUT)
gn = Pin(7, Pin.OUT)
sw = Pin(8, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP)   # Taster gegen GND verdrahten
while True:              # endlose Schleife
    ge.off()
    gn.off()
    rt.on()
    while sw.value() == 1:  # warten auf Taste
        sleep(0.1)
    sleep(5)             # Verzoegung rot -> rot/gelb
    ge.on()
    sleep(3)             # Verzoegung rot/gelb -> gruen
    rt.off()
    ge.off()
23
    gn.on()
24
25
        sleep(0.1)
26
    sleep(1)             # Verzoegung zum start gruen -> rot
Entschuldige bitte, das war ein Fehler meinerseits.
von Jens M. (schuchkleisser)
Was ich so ein bissel vermisse: wer schaltet das Ding wieder aus?
Das Kind ist 3. Das denkt an sowas nicht. Oh kuck mal ein Schmetterling.
M.E. muss das so sein, das der Controller an 2 oder 3 AA-Zellen (oder
wegen mir auch einem Lipo-Akku, aber ich fände Primärzellen
sinnvoller/sicherer) hängt und nur mit einer Taste bedient wird.
Das Gerät muss dann nach z.B. 15 Minuten ohne Tastenbetätigung in den
Sleep gehen.
Kann man nicht vergessen, ist einfacher zu bedienen: Taste drücken,
Ampel macht was.
Kommt die Katze dazwischen passiert gar nix: spielste nicht, isses aus.
Wenn da wirklich ein Schalter dran ist und dann den lieben langen Tag
das Licht leuchtet sind die Batterien andauernd leer oder der Akku
kaputt....
Und wenn der Junior gerne zum einschlafen beampelt werden möchte, lasst
sich ja ein Papageheimdrücker einbauen, der die Ampel einfach 30 Minuten
von alleine laufen lässt. Z.B. in dem man laaaange drückt.
Ich hab vor über 10 Jahren einen Würfel gebaut, der ausschließlich mit 2
AA und Tastern betrieben wird, der geht immer noch (mit dem gleichen
Satz Batterien), weil er einfach nach einer Minute das Licht ausmacht.
Ich geh mal schwer davon aus, dass das die selben sind, die ihm die
Scheiße vom Arsch wischen...
von Karl B. (gustav)
Mit Motörchen am Drehschalter machts auch noch lustiges Geräusch.
https://www.kaufland.de/product/428726124
Oder sowas wie im Bild. Evtl. anders laufendes Motörchen.
Der eingebaute lässt Scheibe mit 0,5U/min rotieren.
Oder:
https://www.opitec.de/werkpackungen/elektronik-elektromechanik/funktionsmodelle-----/opitec-ampelanlage-mit-led.html
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Dann nimm doch gleich ein paar GT21 (Kaltkatoden-Thyratron).
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gt21.html
> erledigt.
> dann dort.
> Gruß
> Jobst
Ich habe deine Idee mit dem Operationsverstärker mal umgesetzt. Die
Schaltung funktioniert genauso wie sie soll. Mit der Starttaste wird die
Hot-Wheel-Ampel gestartet und nach dem "Programmablauf" bleibt sie auf
Grün stehen und kann von da aus erneut gestartet werden und sie kann
natürlich jederzeit nachgetriggert werden.
Um die Zeiten zu verändern, könnte man R5 als 50k Trimmer auslegen und
R2 als 500k Trimmer, dann bleibt es immer spannend.
Damit das Endergebnis möglichst spektakulär aussieht, sollte man
superhelle 10mm Jumbo LEDs mit 2000 bis 3000 mcd verwenden!
Andreas schrieb:
> Da ich aus dem Mechanischen Teil des Maschinenbaus komme...
Dann kannst du Dir sicher auch eine 10 mm Ausstanzvorrichtung für die
Jumbo LEDs basteln. Ich habe das für meine Ampel schon einmal in Pappe
gemacht. Mir fehlt jetzt nur noch die gelbe Jumbo LED und dann muss ich
noch jemanden finden, der mir ein orangefarbenes Kästchen mit den
Abmessungen 50 x 100 mm druckt. Am besten oben eine Bohrung für den
Taster und unten eine Bohrung für den Ein-Auskippschalter. Die gesamte
Schaltung einschließlich 9 Volt Blockbatterie und Batteriekclip sollte
da bequem reinpassen.
Ich habe zwar keine Hot Wheel Bahn, aber trotzdem finde ich die Ampel
soo endlos geil, dass ich die auch unbedingt haben muss!
Otto K. schrieb:
>dann muss ich
Ich habe zwar kein orangefarbenes Filament aber mit einer anderen Farbe
könnte ich dir dabei behilflich sein. Das ganze hier soll ja keine
Einbahnstraße sein. Wer nach Hilfe fragt sollte auch behilflich sein 😉
von Joachim B. (jar)
https://www.ebay.de/itm/353850760678
10mm LED im gelb findet man auf Ebay ab 3,50 € für 10 Stück
Meinst Du nicht, dass das wesentlich weiter vom Thema abschweift,
wir haben es hier im "Projekt" mit Kleinspannungen zu tun.
Aber, falls es Dich beruhigt:
Die Idee mit "Motörchen" hatten sogar Saba-Ingenieure.
Stichwort: Automatische UKW-Sendersuche.
https://www.radiomuseum.org/r/saba_freiburg_automatic_7.html
"Mechanik" manchmal garnicht so abwegig.
Yep.
ciao
gustav
Hier der Code für die Arduino-IDE meiner Ampelschaltung von 2018. Die
Gelbphase ist ggf. natürlich noch zu entfernen.
  Ampel
void setup() {
  pinMode(0, OUTPUT); //gn
  pinMode(2, OUTPUT); //gb
  pinMode(4, OUTPUT); // rt
  digitalWrite(0, LOW);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
void loop() {
  digitalWrite(4, HIGH);   // rt
  delay(5000);                       // wait 5 seconds
  digitalWrite(2, HIGH);   // gb-rt
  delay(1000);                       // wait 1 seconds
  digitalWrite(0, HIGH);   // gn
23
24
25
26
27
Mit Timervariationen und Tabellen kann man dann noch schön
experimentieren, bevor es langweilig wird mit "nur" roter Ampel.
Viel Spaß
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Angehängte Dateien:
> LED_Lauflicht.asm (7,35 KB)
> Lauflicht_ATiny4313.mp4 (3,38 MB)
Lauflicht???
von Peter D. (peda)
Ich sag mal auch der "Digispark" ist das Optimum. Schön klein, einfach
und robust.
Versorgung über 2-3 AA oder AAA.
9V Block ist blöd, da fließt ständig Strom über den Spannungsregler und
heizen tut der Regler auch gut.
Einen extra Ausschalter braucht man nicht, der µC kann ständig an der
Batterie verbleiben und im Power-Down vor sich hin schlafen.
Nur eine Taste zur Bedienung reicht völlig.
Aber ein Sleeptimer sollte in der Software vorgesehen werden, das schont
die Batterie erheblich.
Yep.
Sieht schon mal gut aus. Sonst immer Verbindung fehlgeschlagen. Oder
Error 404.
https://wolles-elektronikkiste.de/digispark-die-bequeme-attiny85-alternative
ciao
gustav
Wenn ich mir das so durchlese, braucht man aber einen Programmer für den
Digispark, einen Arduino oder Diamex etc ..., für ein ESP-Board braucht
man nur ein USB-Kabel. Das hat der TE vermutlich nicht, siehe sein 1.
Beitrag.
von Loco M. (loco)
> Beitrag.
Dann hast du aber nicht sehr sorgfältig gelesen. Dort steht gleich am
Anfang:
--- kopiert ---
Dabei handelt es sich um ein Modul welches auf einem ATtiny85 basiert
und direkt über den USB Anschluss programmiert werden kann. Es ist also
keine SPI – Verkabelung für das Hochladen notwendig und auch kein
Programmer. Da zudem die Stromversorgung über den USB Anschluss
bereitgestellt werden kann, werden die Schaltungen sehr übersichtlich.
Sicher das du dabei wach warst?!
Treiber installieren und noch an der Arduino IDE rumfummeln, das wars.
Man braucht keinen STK500 wie für das oben von mir gepostete Beispiel.
Beitrag "Re: Ampelschaltung für Hot Wheels Bahn"
Das war die Kernaussage.
Aber ausprobiert habe ich den Digispark noch nicht. Kann noch ein
kleiner Typo auf der Webseite sein. Sieht aber so auf den ersten Blick
schon recht gut aus. Und der eine Link direkt zur Disgispark-Seite ist -
wie gesagt - tot.
Nochmal die Seite, die wohl aktuell ist.
ciao
gustav
Beitrag #7925705 wurde vom Autor gelöscht.
Aha, da habe ich Wolle aber anders verstanden. Und was ist mit der IDE,
braucht man die?
Stephan S. schrieb:
> Und was ist mit der IDE, braucht man die?
Womit willst du ihn sonst programmieren, mit einem Bastelmesser?
Der Digispark ist für die Arduino IDE gemacht. Prinzipiell kannst du
jeden Compiler mit oder ohne IDE nutzen, der  Code für ATtiny85 erzeugt.
Bei einem ESP brauche ich bei Linux keine IDE, ich kann mit jedem
beliebigen Editor o.ä. meine Programme schreiben, rshell bringt mir die
Verbindung zum Dateisystem von Micropython. Wie das bei Windows ist,
weiss ich nicht, habe ich nicht.
von Heinz R. (heijz)
schau Dir mal das ESPEasy-Projekt an, nimm einen fertigen ESP8266 mit
USB-Schnittstelle
Ja, mit Kanonen auf SPatzen, aber einfacher und viel billiger bekommst
es kaum hin
Jepp. Kommt dem sehr nah, was ich auch im Kopf hatte.
Sehr schön, dann muss ich das nicht zeichnen :-D
Jobst
Zumal ich die Schaltung auf dem Steckbrett erprobt habe. Hier noch mal
die überarbeitete Schaltung mit dem 500k Poti R3, um die Gesamtdauer des
Programmablaufs einstellen zu können und mit dem 50k Poti R5, um die
Dauer der Gelbphase bequem bis auf Null runter einstellen zu können.
R10 kann übrigens auch problemlos an den Ausgang Pin 1 geschaltet
werden, dann ist der BC517 nicht mehr so abhängig von der Flussspannung
von der grünen LED. Dennoch sollte hier ein Darlington-Transistor
eingesetzt werden, weil der Ausgang Pin 1 nicht ganz bis auf Null Volt
runter geht (0,9V).
Für Script interpreter ist der ATtiny85 vom Digispark viel zu klein. Der
führt nur compilierten Code aus.
Warum dann keinen ESP32-C3 mit Micropython, weil hier die AFD *) so
stark ist?
*) Arduino-Fraktion-Deutschland
von Manfred P. (pruckelfred)
Der ist verdammt knapp, ein AMD-Ryzen hat mehr Reserven für eventuelle
Erweiterungen.
Das soll laufen, bevor der Kleine aufs Gymnasium wechselt. Als
Mechaniker mit geringem Elektrowissen passt er in die ursprüngliche
Arduino-Zielgruppe - also mal fix einen Uno her.
> Sleep gehen.
Ist ja ganz nett, aber dafür muß man dann etwas mehr Elektronik können.
Ich würde es mit einem modifizierten A*-ProMini aufbauen. Zum Thema
Selbstabschaltung gibt es hier mehrere Threads, die meist sinnlos enden,
weil es die Dussel nicht begreifen.
Eher Kot auf dem niedrigst möglichen Arduino-Niveau und ohne den
geforderten Bedientaster.
Gerüchten zufolge gibt es Längsregler mit einstelligen µA
Eigenverbrauch, z.B. MCP1702 oder HT7xxx. Einen ATMega könnte man auch
mit drei AA oder einem LiIon direkt ohne Regler fahren.
Hau einfach ab, Deine Ideen sind weit weg von denen des TO. Obendrein
ist der ESP wegen seiner 3,3V eine dämliche Wahl.
Wenn das so toll und simpel ist, schicke ihm einfach einen fertigen
ESP32 samt Erklärung, wie er den anpassen kann.
Karl B. schrieb:
> Yep.
> Error 404.
Den originalen Digispark gibt es nicht mehr, aber Nachbauten aus
Fernost, die so exakte Kopien sind, daß sogar das Logo übernommen wurde.
Der den ich 2018 gekauft habe, war wohl auch kein Original mehr. :-)
Einfach "digispark" beim Gockel eingeben und es wird einem geholfen,
einen Lieferanten zu finden.
> Versorgung und Programmierung
Für den ersten Test kann der Digispark auch über den USB-Port eines
Computers oder einer Powerbank mit Strom versorgt werden.
Der braucht auch kein Programmiergerät, sondern er muß lediglich zum
richtigen Zeitpunkt in den USB-Port gesteckt werden (dafür hat man ca.
10 Sekunden Zeit). Das zeigt einem die Arduino-IDE aber an. Noch
einfacher geht es eigentlich nicht.
> Taste fehlt im Code
Richtig, ich wollte dem Andreas auch etwas überlassen. Also eine Taste
mit Pin 1 verbinden und andere Seite auf Masse legen. Der Einfachheit
halber benutzen wir den eingebauten Pullup-Widerstand. Im obigen Code
kommt also zwischen den Zeilen 6 und 7 folgende Zeile hinzu
pinMode(1, INPUT_PULLUP); // Taste
und die Zeile 22 wird ersetzt durch
do { } while (digitalRead(1)==1); // warten auf Tastendruck
Da gebe ich Dir völlig recht, aber in einem ersten Schritt sollte es der
Andreas, der ja noch keinerlei MC-Kenntnisse hat, möglichst einfach
halten.
In einem zweiten Schritt kann er dann einen Timer hinzufügen, der z.B.
nach 1 Minute "grün" den MC in den Sleepmode schickt.
Er wird ja sicherlich noch ein Gehäuse basteln wollen und einen
"Ampelmast" (den gibt es m.W. auch von Hot-Wheels, kann man
zweckentfremden).
Dafür muss man keine "Elektronik können", nur den Sleepmode einstellen.
Ja gut äh, vielleicht die eine oder andere LED von der vorgefertigten
Platine runternehmen, den Spannungsregler und den USB/Seriell-Chip, aber
das meiste macht man einfach mit Sleep.
Ist nur Code, wobei ich nicht weiß wie das mit Arduino geht.
Solche Schaltungen mache ich mit PICs, und die gern in Assembler. Da
weiß ich wenigstens was passiert.
Die Sache mit der automatischen Abschaltung halte ich auch für sehr
sinnvoll, aber wir sind hier in der Rubrik "Analoge Elektronik und
Schaltungstechnik" und da gibt es auch eine entsprechende analoge Lösung
(Bild). D1 und D2 verhindern das gegenseitige Umladen der beiden Elkos
C1 (aus dem Schaltplan von gestern um 21:34 Uhr) und C2. Die Schaltung
bleibt nach Drücken der Starttaste für 1:30 Minuten eingeschaltet, wobei
bei den letzten 5 Sekunden die grüne LED langsam runter gedimmt wird.
Die Operationsverstärker-Ampel von gestern verbraucht, wenn nur noch die
grüne LED leuchtet, ständig 15mA. Dann wäre die 9V Blockbatterie zu
schnell leer, wenn nicht zwischendurch mal hin und wieder abgeschaltet
würde. Außerdem entfällt durch die automatische Abschaltung auch der
Ein- Ausschalter.
Die original Hot Wheels Ampelanlage stellt komischerweise 4
Signalzustände zur Verfügung. Bedeutet das, dass die oberen beiden
Signale rot leuchten, oder wird einfach nur der grüne Schieber über die,
in der Rückwand eingearbeiteten Verzögerungsrillen, mechanisch langsaam
nach unten befördert?
Schaltungstechnik"
Ups, das habe ich gar nicht bemerkt. Bin wohl betriebsblind...
In den Sleepmode schicken ist relativ einfach, aber die Schaltung muß
auch daraus wieder erwachen können. Und das finde ich für ein
allererstes Projekt dann zu schwierig. Lieber erst einmal ganz einfach
anfangen und ein Erfolgserlebnis bekommen, die weiteren Wünsche kommen
dann ganz von allein...
Andreas hat jetzt (mindestens) drei Varianten zur Auswahl: rein analoge
Lösung, mit einem Mikrocontroller (Arduino) oder mit einem SBC
(RaspberryPi).
Bei Hot Wheels ändern sich die Produkte ständig. Das ist bei denen
Geschäftsprinzip - selbst die Autos gibt es verschiedenen Farben. Da
gibt es auch mehr als eine Ampel.
Das gezeigte Modell würde sich aber gut eignen, um dort LEDs einzubauen.
Aufwachen ergibt sich ganz von alleine durch den PinChange-Interrupt.
Muss man ja gar nicht in der Software nutzen, nur aktivieren und
zurücksetzen.
Der Trick ist die Hardware so umzubauen/zu vereinfachen, das Sleep auch
wirklich "keinen" Strom mehr braucht.
Wie beim echten Rennen auch? Mehrere Rots, die verschiedene Stops
angeben, mit nach unten steigender Gefahr.
Außerdem ist das wohl (in echt) auch ein Timer, also 3-2-1-Los mit
gleichem Intervall, damit man mit weniger als der normalen Reaktionszeit
starten kann, weil man weiß/gelernt hat wann grün kommt.
Otto K. schrieb:
> aber wir sind hier in der Rubrik "Analoge Elektronik und Schaltungstechnik"
Mag sein, aber der TO will eigentlich keine "Lösung mit Analogtechnik",
sondern so wie ich das sehe eine "Lösung für die Aufgabe". Denn er
dachte wohl ursprünglich, mit analoger Verdrahtung wäre der Aufwand
gering, wie
er schrieb:
>>> Dann war ich wohl zu Naiv was den Umfang angeht😅
Der ist aber wegen seiner Grundbeschaltung ohne Modifikationen nicht für
Stromsparbetrieb geeignet.
Also wieder mal eine nette Mittagspausenspielerei... ;-)
Mit einem Tiny85 ginge das mit 10 Bauteilen:
1x Batteriehalter für 3xAAA
1x Taster
1x Tiny85
1x Blockkondensator 100n
3x LED
3x Vorwiderstand
Die Schaltung sähe dann so aus:
+ -------o-----------------.
         |            _____|______
         |           |   Vcc      |           LED
         |           |         PB2|---RVrt--->|--.  rot
        ===   .------| PB3     PB1|---RVge--->|--o  gelb
         |    o      |         PB0|---RVgn--->|--o  grün
         |   |       |____________|              |
         |    o         GND|                     |
GND -----o----o------------o---------------------'
Und der Code samt Powerdown nach 5 min sieht so aus:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#define F_CPU 128000L // Oszillator: Watchdog
#include <util/delay.h>
#define TASTER 0x08
int main(void)
    PORTB = 0b1000;     // PB3=Pullup, PB2=Rot, PB1=Gelb, PB0=Grün
    DDRB  = 0b0111;     // PB3=Eingang Taster, PB2..0=Ausgang LEDs
    PCMSK |= TASTER;
    GIFR  |= (1<<PCIF); // Irgendwelche anstehenden Interrupts löschen
    GIMSK |= (1<<PCIE); // Enable Pin Change Interrupt
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    sei();
    while(1) // Nach Powerup oder Tastendruck: Ampelsequenz durchlaufen
23
24
        PORTB = 0b1100;                     // Rot
25
        _delay_ms(2000);
26
        PORTB = 0b1010;                     // Gelb
27
        _delay_ms(2000);
28
        PORTB = 0b1001;                     // Grün
29
        for(uint16_t i=0; i<=30000; i++) { // Timeout 300 s
30
            _delay_ms(10);
31
            if (i==30000) {                // Timeout erreicht
32
                PORTB = 0b1000;             // alle LED aus
33
                sleep_cpu();               // geh Schlafen!
34
                break;
35
36
            if (!(PINB&TASTER)) break;     // Timeout wird mit Taster unterbrochen
37
38
39
40
41
ISR(PCINT0_vect) {}  // nix zu tun
Die Fusebits müssen auf Oszillator Watchdog 128kHz gesetzt werden, also
L=0xC4, H=0xDD, E=0xFF. Im Sleepmode braucht der µC bestenfalls Strom im
Bereich um 1 µA, da braucht es keinen Ausschalter mehr.
: Bearbeitet durch Moderator
Dazu müsste man aber erst einmal lernen, wie man so einen komplizierten
Code überhaupt schreibt und was die ganzen Hieroglypen bedeuten sollen!
Für mich sind das alles nur böhmische Bahnhöfe. Ich hätte nach 5 Minuten
immer noch ein leeres weißes Blatt Papier und nichts gescheites auf die
Beine gestellt bekommen.
> Schaltungstechnik"
Lösung ohne µC habe ich oben erklärt.
War das nicht sogar die Lösung vom 18.08.2025 um 10:16 Uhr mit dem NE555
und dem CD4017?
Das ist in der Tat tatsächlich eine weitere Lösung, die ich aber bereits
am 17.08.2025 um 13:51 Uhr vorgeschlagen hatte.
Irgendwie waren mir das dann doch zu viele ICs. Deshalb fand ich die
Lösung vom Jobst am 18.08.2025 um 0:28 Uhr irgendwie immer noch am
Allerbesten.
Und wenn man das Programmieren aus dem eff eff beherrscht und einen
Programmieradapter besitzt, dann ist natürlich die Mikrocontroller
Lösung die Allerallerbeste.
Ja, korrekt. Musste ich auch. Aber seither in ich bei solchen simplen
Aufgabenstellungen eben nach einer halben Stunde fertig. Und wenn ich
"sowas ähnliches" schon mal gemacht habe, geht es noch schneller. Hatte
ich erwähnt, dass ich die obige Schaltung hier aufgebaut und auf
Funktion getestet habe? "Aufgebaut", weil ich eben einen Tiny85 mit LEDs
an jedem Pin sowieso zum Entwickeln nehme.
Noch ein Gimmick: wenn man den Start ein wenig spannender machen will,
dann packt man noch eine Zufallszeit mit rein und lässt die anfängliche
Rot-Phase mal kürzer und mal länger sein:
        _delay_ms(2000);
        for (int i=rand()%500; i>0; i--) _delay_ms(10); // rot 0..5s länger
Für ein Spielzeug ist das auch ohne wirklich zufälliges "Seed" per
srand() hinreichend "zufällig"... ;-)
Lothar M. schrieb:
> Hatte ich erwähnt, dass ich die obige Schaltung hier aufgebaut und auf
Die Schaltung habe ich gesehen, die sieht ja echt einfach aus, aber das
Foto von der aufgebauten Schaltung mit dem Tiny85 habe ich noch nicht
gesehen.
Das finde ich ja genial und wenn man jetzt noch eine Taste einbaut, mit
der man den Zufallsgenerator ein- und ausschalten kann mit
LED-Statusanzeige, dann wäre das sogar die Allerallerallerbeste Lösung.
Dass man den vorgeschalteten Festspannungsregler weglassen sollte, der
ständig 5 mA zieht, versteht sich wohl von selbst, sonst macht der
Stromsparbetrieb irgendwie keinen Sinn.
Du fragst den falschen, denn diesen habe ich nicht abgelehnt.
Noch eine 1 IC Lösung.
Die R der LEDs sind an die LEDs und die Spannung anzupassen.
Jobst
Sehr gut. Das Interessante an Deiner 2. Lösung ist, dass Oszillator und
Teiler in einem IC untergebracht sind und das weniger Widerstände
benötigt werden, als bei der analogen Lösung, aber die PIN-Nummern
stimmen nicht ganz mit den Q-Nummern überein und antiparallel zur gelben
LED sollte noch eine 1N4148 geschaltet werden, damit die gelbe LED nicht
verpolt wird.
Vielleicht könnte man in Serie zu R2 noch einen 25k-Trimmer setzen, um
verschiedene Ablaufgeschwindigkeiten herstellen zu können.
Der von Dir verwendete 4060 passt dann wohl nicht.
Nimm bitte einen anderen 4060 mit einem anderen Datenblatt.
Mach mal ...
Jobst
Ich habe noch einen anderen CD4060 aus einer anderen Schaltung gefunden.
Bei dem müsste die Pinbelegung korrekt sein.
Q11 und Q3 werden nicht rausgeführt.
Ich glaube, dass Du Dich mit dem IC mal näher befassen solltest und
versuchen solltest, die Unterschiede herauszufinden.
Hint: Die funktionieren alle gleich!
Jobst
Eben, da gibt es keine Unterschiede. Sogar die SMD-Variante von dem
CD4060 hat die gleiche Anschlussbelegung!
Otto K. schrieb:
> das Foto von der aufgebauten Schaltung mit dem Tiny85 habe ich noch
> nicht gesehen.
Logisch. Habe ich auch noch nicht gepostet.
Aber wenn dir der Glaube an das Wort nicht reicht: hier je ein Foto der
"Entwicklungsumgebung" und vom "Batteriebetrieb". Leicht zu sehen: der
µC wird nach erledigter Entwicklung einfach ohne den Programmieradapter
direkt auf die Platine gesteckt.
Für die Anwendung in der Realität sollten sinnigerweise die Farben der
LEDs angepasst und zum Stromsparen die unnötigen LEDs entfernt werden.
Die weißen LEDs hängen übrigens einfach über 33k Widerstände an den
Portpins. Man sieht am PB5 Reset und am PB3 Taster: der interne Pullup
des µC reicht noch locker für einen anständigen High-Pegel aus, auch
wenn die LED gut erkennbar leuchtet.
Und zu guter Letzt: die Toolchain ist das Microsoft Studio 7, die
Hex-Datei geht über einen Diamex Prog S2 und AVRDUDE unter AVRDUDESS auf
den µC.
Lothar M. schrieb:
> hier je ein Foto der "Entwicklungsumgebung" und vom "Batteriebetrieb".
Danke fürs Bild.
Für mich als Neuling unterstützt ein echtes Bild vom Gesamtaufbau, die
Vorstellungskraft des Aufwands.
Richtig. Der Unterschied ist einfach der, wie der Hersteller seine
Ausgänge zählt. Der Eine fängt bei Q0 an, der Andere mit O1 und der
Nächste ... römisch - what ever
Also, richte Dich bei meinem Plan nach den Pinnummern.
Jobst
Wir hatten 4060 in einem Serienprodukt. Die Beschaltung als Oszillator
habe ich als kritisch in Erinnerung, irgendwann anderer IC-Hersteller
und lief nicht mehr.
Batterie ist der Vorteil von 5V-µCs, die können den Arbeitsbereich von
drei Zellen.
In Circuit Emulator für Arme :-)
Dann biete doch dem TO einen fertig programmierten Tiny an?
von Michael B. (laberkopp)
Stephan S. schrieb:
> für ein ESP-Board braucht man nur ein USB-Kabel.
Und einen Spannungsregler, denn Modelleisenbahnstrom mag der nicht.
