Chip erneuern, worauf achten?
OP #7924773
Hallo liebes Forum,
Ich habe so ein Bauteil (wie nennt man das genau) auf einer Platine in einem Sockel verbaut.
https://www.freepik.com/premium-photo/dip-chip-package_6376309.htm
Kann man dieses Bauteil irgendwie auf seine Funktion prüfen? Gibt es sowas mit einem Kühlkörper? Es scheint öfter kaputt zu gehen. Ich denke es überhitzt, könnte es so sein?
Lg Martin
(Firma: Starfleet) #7924790
Kannst ja den Käfer auch ein Miefquirl statt einen massgefrästen Kühlklotz verpassen.
Oder direkt verlöten, so ein Sockel hat einen nicht unerheblichen Beitrag zur Überhitzung.
Beitrag #7924884 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7925318
So da bin ich wieder.
Hier ein Foto vom Chip. Er ist in einem E-bike und ist dafür da das man auf Knopfdruck den Motor starten kann.
Wenn ich den Chip ein löten würde, dann könnte man ihn nicht mehr so einfach tauschen, wie jetzt. Das gelbe daneben, könnte das eine Sicherung sein, die evtl nur kaputt ist? Dessen Bezeichnung konnte ich nicht erkennen.
Beitrag #7925342 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7925343
Ich hatte mich zu dem Chip etwas versuch zu belesen. Demnach darf er nicht heißer wie 85°C werden und kann bei Überlastung durch Motoren anlaufen kaputt gehen. Ich weiß das diese Funktion an diesem Rad Typ nie ewig gehalten hat. Ich hatte auch gelesen das wenn irgendwelche Kondensatoren zu schwach ausgelegt sind, das Teil "resetten" kann. Stimmt das?
Würde es denn etwas bringen einen Kühlkörper oben drauf zu klemmen? Der Rest vom Bike funktioniert einwandfrei.
Beitrag #7925344 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7925345
Kompletter Unsinn.
Sicher nicht.
Glück gehabt, die Manipulation hat wenigstens keinen Schaden angerichtet.
OP #7925347
Jörg W. schrieb:
H. H. schrieb:
Der µC stirbt bestimmt nicht an Überhitzung.
Falls doch, dann ist irgendwas anderes oberfoul - Spannungsregler durchlegiert, und die Versorgungsspannung des PIC zu hoch?
Ok danke... Ich kann den chip nicht testen, nur einfach mal austauschen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Denn ob da jetzt zuviel Spannung irgendwo an liegt, kann ich nicht testen. Bin kein Elektroniker der sich damit auskennt.
OP #7925350
H. H. schrieb:
Kompletter Unsinn.
Dann ist dieses Chat Gpd nicht mal dazu brauchbar...
