Welcher IC ist das? (Bosch Indego 400 Mährobotermotor)
OP #7924813
Aus einem defekten Bosch Indego Rasenmähroboter habe ich den Getriebemotor ausgebaut. Dachte erst er hat ein Brushlessmotor, weil auf der Hauptplatine ein TI DRV8301 dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber sitzt. Habe aber je Motor nur 2x AON6884 Dual N-Channel MOSFETs gefunden. Vermutlich also klassische H-Brücke für Vorwärts/Rückwärts. Habe ich mir aber noc nicht genau angeschaut. Beim Aufschrauben habe ich auch festgestellt, dass er nur zwei Anschlüsse hat. Passt also mit Bürstenmotor. Im Motor sitzt hinten unter einer Abdeckung eine kleine Platine drauf, die eine darüberliegende Encoderscheibe auswertet. Die Encoderscheibe habe ich abmontiert und feine Eisenspäne aufgeträufelt. Nach unten hin hat sie kleine Magnete. Es haben sich durch die Eisenspäne 14 Polsektoren mit eben so vielen Lücken auf dem vollen Umfang sichtbar herausgebildet. Ich schätze mal N und S wechseln sich ab. Also 7 Polpaare.
Auf der Platine sind mit U1 und U2 zwei um ca. 90° versetzte ICs direkt unter der Encoderscheibe. Ich gehe also von magnetoresistiven Sensor-ICs im SOT23-3 Package aus.
Der Marking Code ist "1732" Auf diversen Datenbanken mit Marking Codes habe ich nichts gefunden. Jemand ne Idee?
Der Honeywell SM351LT passt vom Pinout. Pin 1 (links unten) ist VCC, Pin 2 (rechts unten) daneben ist Out, Pin 3 (mitte oben) ist GND.
https://www.mouser.de/datasheet/2/187/HWSC_S_A0012827053_1-3073404.pdf
OP #7924890
Matthias S. schrieb:
Miss doch erstmal, ob die Sensoren wirklich defekt sind. Platine speisen und die beiden Ausgänge messen. Sowas geht nur sehr selten kaputt.
Nö, sind gar nicht defekt. Will nur wissen welche es sind. Reverse Engineering aus Interesse an der Technik. Die Hauptplatine ist defekt und ich wollte schauen, wie ich die Motoren weiter verwenden kann.
Michael B. schrieb:
Si7201/2/5/6 https://www.mouser.de/datasheet/2/368/si720x-data-sheet-1665993.pdf hat nur einen 4-stelligen Manufacturing code und in SOT23 die passende Anschlussbelegung.
Danke. Und der Manufacturing code beschreibt was genau? Auf jeden Fall steht auf beiden ICs der gleiche Code. Zumindest auf einem - unter der Encoderscheibe gerade noch sichtbaren - IC im anderen Motor (linker und rechter Motor) steht auch 1732 drauf. Würde vermuten auf allen 4 ICs.
OP #7924905
Frank O. schrieb:
Dann mache doch "Reverse Suche" anhand der Daten die du dort misst und die du schon hast.
Hab gedacht jemand kennt es vielleicht oder kennt bessere Quellen zum Suchen nach dem Marking code als ich. Das ist auch eine Art von Suche, wenn man selbst schon unterwegs war. Außerdem gibt es wie ja schon gesagt wurde mehrere solcher Sensoren. Ist vermute ich mal sogar Latching, da er wenn man die Scheibe über den Sensor hält den Zustand am Ausgang wechselt und diesen hält.
(Firma: matzetronics) #7924990
Es gibt praktisch nur 3 Typen von Hallsensoren: Latching digital, Nolatching digital und analog. Die Latching Typen halten den letzten Zustand, bis sie mittels entgegengesetztem Magnetfeld umgeschaltet werden. Das lässt sich bei Inbetriebnahme messen, wie schon o.a. Gut, dann gibt es ein paar verschiedene Ausgangsarchitekturen, aber das ist dann nur sowas wie Open Collector.
OP #7925016
Es ist auf jeden Fall Latching digital. Sollte auch ein Open Collector-Ausgang sein, denn wenn ich das Oszi an den Ausgang klemme, dann muss ich die Masse vom Oszi an die Versorgungsspannung klemmen, damit ich ohne Außenbeschaltung eine Schaltzustandsveränderung (von GND im Oszi, also Versorgungspannung VCC des IC) auf -VCC (minus VCC) sehe. Habe ich nur Masse vom Oszi an GND des IC, fehlt der externe Pullup und es bleibt immer auf GND.
Interessant wäre noch die erlaubte Versorgungsspannung aus dem DaBla. Deswegen wollte ich auch den Typ über den Marking Code wissen. Die Hauptplatine des Mähroboters war defekt und ist auch mehrlagig. Den Versorgungspin vom Stecker auf der Hauptplatine nachzuverfolgen wäre mühselig. Aber ich schau mal danach.
#7925023
Ist tatsächlich ärgerlich. Hatte mich gestern bestimmt eine Stunde auf die Suche gemacht. Unter den für mich üblichen Marking Code Suchen war schon einmal nichts zu finden. Aber das scheint, so empfinde ich persönlich das, insgesamt immer schwieriger zu werden solche narkings zu finden. Man soll wohl das nächste Modell kaufen, welches sowieso viiiiel besser ist.
OP #7925037
Wenn man sich mit den Mähern beschäftigt und so die Rezessionen liest, hat sich Bosch bei seinem Robomäher-Portfolio keinen Gefallen getan, was die Markenreputation angeht. Die haben so ziemliche Probleme. Im Gegensatz zu anderen Marken bekommt man bei Bosch meist zu fairen Preisen noch Ersatzteile für Werkzeuge etc. Auch für den Mäher - außßßßer die Hauptplatine, auf die sie im Gegensatz zu Husquarna z.b. fast alles draufgepackt haben (Perimetersensoren, Hebesensoren, HMI-µC, Navigation / Mäh-µC, Ladeelektronik usw). Die Teile zu tauschen kostet im Service mehr als ein neuer Mäher.
Hab nun doch herausgefunden, dass die Encoder Hall-Effekt-ICs mit 5,0V von der Hauptplatine versorgt werden. Außerdem bekommen die Ausgänge der ICs von der Hauptplatine 3,3V über Pullups.
#7925042
Wie bei den Waschmaschinen. Der Techniker kommt nur, um dir zu sagen, dass du eine neue Maschine brauchst. Ich hatte das einmal bei einem Kunden mit einem Ladegerät. Am Telefon sagte ich, er solle gucken, ob er 230V an der Steckdose hat und wenn ja, dann würde ich ihm gleich ein neues Ladegerät bestellen. Trotzdem ich ihm sagte, dass das dadurch ungefähr doppelt so teuer würde, sollte ich kommen. Was soll ich sagen? Ich kam, es wurde doppelt so teuer und der Kunde war unzufrieden. Manchen Menschen kann man es nicht recht machen.
OP #7925122
Torsten B. schrieb:
Da die Platine 2016 designed wurde, kann es auch das Herstellungsdatum sein: 32.Kalenderwoche 2017 (2017kw32)
Der Mäher ist von 2019. Glaube also eher nicht Herstellungsdatum. Kundenspezifisch... bei so einem Bauteil wohl eher auch nicht. Steckt keine sehr große Stückzahl dahinter, dass sich das rechnen würde.
Gast #7925161
Daniel P. schrieb:
MLX92217 würde passen
Nö, das dritte Zeichen wäre nicht numerisch.
wäre aber zu neu, deswegen tippe ich auf OEM Part, der danach als ASSP released wurde.
Kaum anzunehmen.
Es ist für den Einsatz ja ein 08/15 Sensor völlig ausreichend.
Und US1881 würde da passen, auch vom Marking her.
OP #7925228
Richtiges Rätselraten hier. Danke für eure Hilfe. Wenn ich noch was beitragen kann, mache ich das im Gegenzug, aber ich denke der US1881 könnte es sein. Datecode wäre dann Jahr 7 und Woche 32. Würde mich zwar wundern dass Bosch oder der Zulieferer der Motoren die Teile mehr als 1 Jahr rumliegen hat, aber kann sein.
Auslöten wäre mir aber dann doch zu risky, weil es schon bei dem Entfernen der Scheibe zu Kollateralschäden kam und ich mit Hot-Air den Stecker anrösten würde und mit dem Lötkolben da schlecht hinkomme. Die Motoren sind eigentlich noch recht gut. Schade, dass das Arudumower-Projekt quasi tot ist bzw. es keine Alternative gibt. Aus dem Mäher/Gehäuse könnte man einen guten Opensource-Mäher bauen, wenn Akku/Antriebs- und Mähmotoren noch brauchbar.
