Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPLAB X Debugging mit Snap Debugger vs PicKit
von Florian M. (florian01)
ich bin zugegeben neu auf MPLAB umgestiegen und versuche dort einen
Attiny826 mit einem MPLAB SNAP über UPDI zu debuggen.
Das Programmieren und rudimentäres Debuggen funktioniert soweit auch
gut. Auch die IO Ansicht funktioniert tadellos wie in AVR Studio.
Was leider gar nicht funktioniert ist das Watch Fenster, wenn ich float
Variablen sehen möchte. Ist das normal? Im allgemeinen scheint es
schwer, dem Compiler das Optimieren auszutreiben, um möglichst alle
Variablen zu bekommen.
Ist das normal? Lässt sich das mit einem "besseren" Debugger wie dem
PicKit lösen?
Vielen Dank euch und Grüße
Florian
von Frank K. (fchk)
> PicKit lösen?
Ein PICKIT4 hat dem SNAP nur den Step-Up-Regler für die
HV-Programmierung und die uSD-Karte voraus. Das PICKIT5 hat dazu noch
ein BLE-Modul. Wenn Du das nicht brauchst, und das brauchst Du bei einem
UPDI-AVR nicht, bringt Dir ein PICKIT nichts.
PICKIT 3 und älter können nur PICs.
PICKIT Basic ist quasi der Nachfolger des SNAPs im Gehäuse. Bringt Dir
auch nichts.
Und float ist oft vermeidbar. Ich verwende oft mV oder dezi°C oder so
als Recheneinheiten und mache alles mit Integers. Das ist schneller und
spart die float-Bibliothek.
fchk
Cool danke Dir. Das PicKit Basic hatte ich bislang nirgends gesehen..
hätte ich mir dann eher geholt. 10€ mehr und dafür ein Gehäuse finde ich
fair.
Klar, das lässt sich vermeiden, kostet aber immer etwas nachdenken und
Zeit.
von Harald K. (kirnbichler)
Du solltest Dir die Compiler- und Linkeroptionen genauer ansehen.
Welchen Compiler verwendest Du, den (funktional kastrierten) XC8 oder
gcc?
Mplab X kann als IDE beide verwenden.
> Ist das normal?
s.o.
> PicKit lösen?
Nö, die Debughardware hat damit nichts zu tun. Und wie Frank schon
schrieb, PicKit und Mplab Snap sind fast identisch.
von Teo D. (teoderix)
Aha, und wo findet da die "Kastration" satt?
MPLAB XC Compiler Optimizations
The optimizations found on MPLAB XC C Compilers provide code-size
reductions and speed enhancements that benefit your design projects.
PRO license is available for designs that require maximum code
reductions and best performance. The MPLAB XC C Compiler contains a free,
60-day trial of a PRO license for evaluation when activated.
Are you looking for code optimizations? Our free MPLAB XC C Compiler comes
with the majority of the optimizations you need to reduce your code size
and increase its efficiency. If you're unsure which optimizations are
best for your design, our free MPLAB XC Compiler Advisor can help you
find the best optimizations for your project.
Specifically, the free compiler contains these optimizations:
  *  O0 - Ensures that your code is in its pristine state
  *  O1 - Invokes all optimizations that won't affect debugging
  *  O2 - Invokes a balanced set of speed and size optimizations
When you purchase one of our PRO licenses, you also get the following optimizations:
  *  Os - Gives maximum code size reductions
24
  *  O3 - Gives the best speed optimizations
25
  *  mpa (Procedural Abstraction) - Reduces code size even further
26
27
When combined with our free and award-winning MPLAB X Integrated Development
28
Environment (IDE), the fully graphical frontend provides:
29
30
  *  Editing errors and breakpoints that match corresponding lines in the source code
31
  *  Single stepping through C and C++ (C++ only available in MPLAB XC32++ compilers)
32
     source code to inspect variables and structures at critical points
33
  *  Data structures with defined data types, including floating point, display in watch windows
(https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-xc-compilers)
von Ste N. (steno)
> gcc?
Wo gäbe es denn den passenden gcc für PIC18, PIC24, dsPIC33 und PIC32?
Also das Adäquat zum xc8, xc16, xc32 und am besten natürlich noch den
xcDSC.
von Frank K. (fchk)
>> gcc?
> xcDSC.
Für die 8-Bit PICs gibts keinen gcc-Port, sondern nur das ehemalige
HiTech-Zeugs, was jetzt xc8 ist.
Und für die anderen lies das hier:
https://github.com/cv007/XC3216
fchk
von Ste N. (steno)
So etwas ähnliches kenne ich schon. Harald tat so, als ob es einen
freien gcc für die PICs gäbe.
von Frank K. (fchk)
Und er tut so, als ob man unbedingt die PRO-Features bräuchte, was in
der Praxis nicht der Fall ist.
fchk
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
... and medicine (patch program) to get all pro versions!
Also, als ich mal einen 16F84A mit C Programmieren Musste....
Die Lizenz hilt deutlich länger als 60 Tage (~4-5Monate) und ich bin
überzeugt, das man sich da alle paar Jahre, ne holen kann, ohne gleich
mit beiden Beinen... Egal, man(n) brauchts nicht.
Ste N. schrieb:
> Harald tat so, als ob es einen freien gcc für die PICs gäbe.
Der Threadstarter will einen Attiny826 debuggen.
Von PICs war hier bislang nicht die Rede. Was soll das?
von Ste N. (steno)
Sorry, das war keine böse Absicht. MPLABX, PicKit und XC8 hatten mich
irgendwie auf PICs getriggert.
Ok, dann ist das ja geklärt.
Es ging bei meiner Formulierung "kastriert" auch nicht um eine totale
Abwertung des XC8, sondern nur darum, drauf hinzuweisen, daß der etliche
Optimierungseinstellungen schlichtweg nicht versteht.
Das wiederum ist ein Grund für viele, stattdessen den gcc zu verwenden,
der beim (mittlerweile wohl nicht mehr unterstützten) Microchip Studio
bereits als Alternative zu XC8 mitgeliefert wurde.
Nur: Der hat andere Kommandozeilenoptionen. Und um genau die geht es,
die sind der Grund, warum der Threadstarter ein teiloptimiertes Programm
erhält, was sich eben nur eingeschränkt debuggen lässt, da Variablen und
anderes Zeug schneller den "scope" verlassen als der Quelltext annehmen
lässt.
Das war mal der Fall, als es nur eine rudimentäre, bzw. wirklich
"kastrierte" Optimierung gab. Is seit gefühlt 10 Jahren nich mehr so.
