Überstrom Abschaltung
#7924984
Josef H. schrieb:
Gibt es eine Art einstellbares Relais das ab einem gewissen Laststrom einen Kontakt schalten kann?
Dann denke auch gleich über eine Überbrückung nach, damit du den Motor überhaupt starten kannst ;-)
Und nein, ein Relais ist nicht einstellbar. Du brauchst einen Sensor für den Strom, eine Signalaufbereitung mit einem Filter, einen Schwellwertdetektor und ein Relais mit passendem Treiber.
Was soll denn überwacht und geschaltet werden (Strom, Spannung)?
#7925006
Einphasig würde ich von Tele das G2IM10AL20 Überwachungsrelais vorschlagen: "Stromüberwachung für Gleich- und Wechselstrom in 1-Phasennetzen". Gibt eine Überstrom-, Unterstrom- und Fensterstromüberwachung, mit Verzögerungszeiten. Messbereiche: 100mA / 1A und 10A. Die Variante G2IM5AL20 hat die Messbereiche 20mA/1A/5A.
#7925805
Günter L. schrieb:
Ein Reedschalter eignet sich gut als Detektor für starke Ströme. Es braucht nur mit wenigen Windungen mit dicken Draht umwickelt werden.
Dusselige Idee, weil Josef H. schrieb im Beitrag #7925452:
es sind Dreiphasige Motoren.
Josef H. schrieb:
Nils B. schrieb:
WCS1800-Modul u.ä.
phu die günstigste lösung
Aber nur, wenn Du in der Lage bist, dessen Auswertung selbst zu erstellen. Beachte auch den Unterschied Wechsel- zu Gleichstrom. Die Platinchen mit Beschaltung, die ich bei Amazon oder ebay sehe, sind mal wieder chinatypisch undokumentiert - viel Spaß damit.
OP #7925974
ist hald der Haken am china...billig teilen :D
Gast #7926224
Günter L. schrieb:
von H. H. schrieb:
Die sind bei 50Hz AC aber ratzfatz kaputt.
Warum sollten sie? Die machen die meiste Zeit nichts, warten daß irgendwann mal Überstrom kommt und schalten dann für wenige ms. Es sind mehr als 1000000000 Schaltzyklen erreichbar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter
Die schalten dann 100 mal pro Sekunde! Und vorher schwingen sie schon mit 100Hz.
Und kein Hersteller sichert 1E9 Schaltzyklen zu.
(Firma: Privat) #7926451
von Josef H. schrieb:
Um zb einen einen Winden Motor ~500W abzuschalten etc.
Sowas suche ich auch noch. Also ein Abwurfrelais das mit einer Steuerspannung abschaltet, und nur manuell mit einer Taste wieder eingeschaltet werden kann. Es gab früher mal Fehlerspannungsschutzschalter die so funktioniert haben. Mit einer Spannung von etwa 40V haben die ausgelöst. Also 40V auf den Schutzleiter, dann floss ein Strom durch eine Spule im Schutzschalter zur Erde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerspannungsschutzschalter
https://www.vde-leipzig-halle.de/de/facharbeit-regional/ets/objekt-des-monats/fehlerspannungsschutzschalter
Bekommt man heute leider nicht mehr.
#7932317
Es gibt einiges zu bedenken: Die 500W mittels Strommessung zu bestimmen setzt eine konstante Netzspannung voraus, sonst muss man die Leistung messen. Zu bedenken ist Anlaufstrom, Blindstrom, Ansprechgeschwindigkeit, Hysterese der Meldeschwelle.
Geht es nur um den Motorschutz gegen Überlastung? Das wäre ein Fall für einen einstellbaren Motorschutzschalter. Oder die Windungstemperatur überwachen.
Wenn es um den Windenzug geht: gefederte Motoraufhängung mit Mikroschalter.
Kann man bei einem Motorschutzschalter den Messteil vom mechanischen Schalter getrennt betreiben?
