[verschenke] PL500
#7925402
Wegstaben V. schrieb:
veschenke PL500 Röhre, ist mir zugelaufen. Zustand unbekannt (wie könnte ich den ermitteln)?
Ohne Röhrenprüfgerät kaum zu beurteilen. Am besten noch durch Einsetzen in ein passendes Fernsehgerät. Ist der Getterspiegel noch in Ordnung? Das ist eine glänzende Schicht im Innern der Röhre, damit sollen restliche Luftmoleküle gebunden werden.
Ist die Röhre gebraucht oder im "Neu"-Zustand, gfls. noch im Original-Karton?
Kann jemand sowas gebrauchen?
Ich habe noch Röhren. Aber für geschenkt, da sollte sich niemand beschweren, unabhängig vom Zustand der Röhre.
#7925544
Die PL500 (bzw ihr Nachfolger PL504) war quasi der BU208 des SW-Röhrenfernsehers. Mit etwas Phantasie taugt die Pentode auch für Audio oder als Antrieb eines Tesla-Trafos. Eine Braunfärbung des Glases, vor allem in unteren Bereich wo die Schweißnaht ist, tritt im Betrieb auf und ist kein Problem.
Die silberne Metallisierung oben im Bereich des Anoden-Nupsis muss vorhanden sein. Wenn es da weisslich aussieht, hat die Röhre Luft gezogen. Wenn man unten reinguckt, sieht man auf 1/3 des Sockels zwei dicke weiße Drähte, die an nebeneinanderliegende Sockelstifte gehen. Da sollten ca 90 Ohm zu messen sein und wenn man 24 V anlegt sollte es freundlich dunkelrot glühen. Bei 300 mA stellt sich die volle Heizspannung ein, das sind meist 27 V. Hier wird der Strom vorgegeben, nicht die Spannung!
Geld ist das Ding eigentlich nicht wert, dafür gab es zu viele davon. Damit basteln kann man aber durchaus.
Ben B. schrieb:
Hat 'ne PL500 wirklich 27V Heizspannung?
Sie hat 300 mA Heizstrom ;-)
Die braunen Ablagerungen auf dem Glas können zwei Ursachen haben:
  • Abgedampftes Heizermaterial, meistens im Bereich, wo der Heizfaden in das Kathodenröhrchen eingeführt wird, also eher unten am Sockel.
  • Dendriten im Glas durch Elektronenbombardement. Meistens als Schatten an den Stellen, wo die Anode Löcher hat.
#7926407
Jörg W. schrieb:
gemessen: (Stift.4-Stift.5): 13 Ohm im kalten Zustand passt das zusammen?
Könnte schon. Wenn du ein Lab-Netzteil hast, stell es doch einfach mal auf 300 mA Strombegrenzung ein und miss nach 'ner Minute die Spannung.
Oder, wenn möglich, ab sofort und eine Minute lang - dann sieht man die Temperaturdrift der Heizung.
Und schon in dem Philips-Datenblatt von 1961 taucht "Vf" auf, was viele Jüngere vorzugsweise von LEDs kennen.
#7926550
oder für niedrigere Frequenzen:
Diese 60 V-Schaltung mit 24 V Netztrafo als Übertrager haut natürlich klanglich nicht aus den Schuhen, eignet sich aber gut um mal ungefährlich mit der alten Technik zu spielen:
Der ist was für den Probenraum:
#7926598
Jörg W. schrieb:
Andrew T. schrieb:
z.B. 6 stück parallel für eine Afu Endstufe
Arme-Leute-PA :-) Will inzwischen keiner mehr. Gibt genügend leistungsfähige Transistoren inzwischen.
Mag sein. Jedoch ist die Fangemeinde der glueh Glasröhrchen noch immer groß. Und um ein Halbleiter Endstufe gegen fehlanpassung wirklich gut zu schützen muss man deutlich mehr Aufwand treiben.
Moderator Persönliche Seite #7926605
Bei den Funkamateuren aber eigentlich erst für „richtige Leistung“. Selbst 1 kW macht man inzwischen durchaus (kommerziell) mit Halbleitern, das Absichern gegen Fehlanpassung ist Routine geworden, und der Wirkungsgrad ist einfach deutlich besser. Schau dir die PL500 an: um 14 W Leistung zu bringen, verheizt sie allein 8 W nur im Heizfaden.
Bei den Audio-Freaks, die „richtigen Röhrensound“ haben wollen, mag das anders sein. ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
