[S] 14 Relais Finder 40.61.6.005.0000 oder kompatibel
OP #7925564
Ich suche 14 Stück Finder 40.61.6.005.0000. Das sind bistabile Printrelais mit einem Wechsler und nur einer Spule für 5 VDC.
Alternativ gehen auch Finder 40.52.6.005.0000 (die Variante mit 2 Wechslern).
Falls jemand Alternativen kennt, die in den gleichen Sockel passen, bitte ich um Info.
#7925787
Mit den monostabilen Wechslern haste mehr Chancen als mit den bistabilen Relais, denke ich.
Andere Marken:
  • Omron
  • Panasonic Nais
  • TE Potter&Brumfield Schrack
  • vielleicht noch HongFa
Spulenspannung: 6V und 4,5V mit einbeziehen und die Anzug-Deratingkurven ausnutzen.
Wie niederohmig darf die Spule sein?
Wie viel Strom soll tatsächlich geschaltet werden, wie viel Strom muss dauerhaft getragen werden können?
Ich komme bei Einzelpreisen um 5€± raus, wenn man aus halbwegs zuverlässigen Quellen bezieht.
mfg mf
OP #7925798
Ja, das ist sicher richtig. Ich habe hier aber noch 7 Platinen, für die ich bistabile Relais brauche. Dann stelle ich auf die gängigen monostabilen Relais um. Leider kann ich die nicht direkt austauschen, weil die monostabilen Relais dann im unbestromten Zustand einschalten.
Andere Marken:
  • Omron
  • Panasonic Nais
Ich habe 5,0 V maximal 500 mA für die Spule. 10 Ohm sollten es also schon sein. Das o.g. bistabile Finder-Relais hat 23 Ohm.
Es wird ein kleiner Motor mit 230 VAC geschaltet. Der Einschaltstrom ist 0,5 A und fällt dann auf 0,12 A. Einschaltdauer maximal 60 Sekunden.
mfg mf
Ich habe schon bei Farnell gesucht, es gibt wohl ganz ähnliche von TE Connectivity, aber die Abstände der Pins sind etwas anders. Hast Du Erfahrung, welche Relais passen?
Viele Grüße, Günter
#7925846
Martin und Jörg haben die zweite genannte Finder-Nummer nicht in die Suchmaschine eingegeben. Schade, ich hatte die Fähigkeiten der beiden anders eingeschätzt.
BTT, so würde ich's angehen:
  • Parametrische Suche bei den gängigen Distris/Läden bemühen. RS, Digikey, Mouser, Conrad, Reichelt...
  • Spulenspannung, Kontakttopologie, Kontaktbelastbarkeit sind gut zum Start.
  • Mit den Bildern siehst du schon mal ähnliche.
  • Hersteller und Preis filtern/sortieren
  • Footprints vergleichen
Wo würdest du kaufen wollen, ist das für privat oder geschäftlich/Kleinserie und was darf's kosten?
Für die Bistabilen schau ich noch mal.
mfg mf
#7925850
Richtig, ich habe auch nicht nach Ersatz gesucht.
Allerdings sollte ein TO der Hilfe wie in diesem Thread benötigt ein Datenblatt verlinken. Es ist ja nicht nötig dass jeder der helfen möchte selbst erst danach suchen muss.
OP #7925931
Für den Finder 40.61.6.005.0000 könnte der TE Schrack RT314A05 passen.
Hervorragend! Die Maße sind minimal anders, aber im Datenblatt steht: "With the recommended PCB hole sizes a grid pattern from 2.5mm to 2.54mm can be used."
Dank an minifloat für die Hilfe, so kann ich meine Restplatinen noch sinnvoll nutzen.
Gast #7925942
AFAIR haben die Schrack runde Pins, während sie bei Finder flach und deutlich länger sind. Wenn man die im Sockel verwendet kann das ein relevanter Unterschied sein.
OP #7925963
Guter Punkt. Laut Datenblatt und nachgemessen sind die Finder-Pins flach, 0.4 x 1 mm, Länge 5,3 mm, empfohlener Bohrdurchmesser 1,5 mm. Bei Schrack finde ich nur Länge 3,6 mm und Bohrdurchmesser 1,3 mm. Zur Form der Pins finde ich keine Angabe.
