Transistor als Z-Dioden Ersatz
#7926015
Michael B. schrieb:
> Poti---|< NPN
>   |     |E
Ist halt kein scharfer Knick, aber vergleichbar mit 2.4V Z-Dioden.
Das Ding nennt sich "Vbe Multiplier" und ist in jeder Hifi-Endstufe zu bewundern. Damit stellt man den Arbeitspunkt der Gegentaktendstufe ein, bzw deren Ruhestrom.
Die Schaltung hat einen ordentlichen Temperaturgang, was in dieser Anwendung erwünscht ist.
Peter N. schrieb:
Mit TL431 gehts einfacher...
Eindeutig die modernere und bessere Wahl.
(Firma: Jasinski) #7926420
Ein TL431 hat eine sehr gute Charakteristik und Genauigkeit, es gibt aber auch – wie so oft in der Elektronik – Nachteile, die man nicht verschweigen sollte – seine Antwort/Reaktion kann langsamer als die einer echten oder einer diskret aus Transistoren aufgebauten Z-Diode ausfallen. Je nach Lastkapazität und Arbeitsbedingungen kann er auch zum Schwingen oder instabilem Verhalten neigen, manche Nachbauten mögen auch keine größere Lastkapazität (z.B. 10µF) – in einem Versuch habe ich einem Distributor mit einer einfachen Testschaltung gezeigt, dass ein bestimmtes Nachbauprodukt, welches er vertreibt, reihenweise kaputtgeht – für den gekauften Beutel mit 500 oder 1000 Stück (liegt schon etwas zurück, deswegen weiß ich die Packungsgröße nicht mehr) hat man uns das Geld erstattet. Die TL431 von STM und TI konnten den gleichen 10µF-Test mit Bravour bestehen – wiederholbar. Ob ein TL431 letztendlich für die eigene Schaltung geeignet ist, muss schon jeder selbst entsprechend untersuchen und entscheiden, auch wo und von wem bzw. von welchem Hersteller er die Teile bezieht, kann von Bedeutung sein.
OP #7926470
J. S. schrieb:
Wie möchtest du das denn regeln? und was? Spannungs-threshold nehme ich an?
Siehe Schaltbild weiter oben, in der Hauptschaltung selbst soll das gar nicht geregelt werden. Ging einfach um einen grossen Erfassungsbereich und wenn man mal eine Diode braucht, die man net grad rum liegen hat.
#7926912
Götz R. schrieb:
Elektronica-Reihe "Schaltungstechnik mit komplementären Transistoren" von K.-H. Streng, etwa 1977 Oder ist's auch vom Jakubaschk gewesen?
Das ist electronica Heft 154, Hagen Jakubaschk, "Komplementärschaltungstechnik", Berlin 1977 (laut Bd 200, Register)
Ich habe das zum Anlaß genommen, mal das Netz nach Scans der electronica Hefte zu durchsuchen. Tip: bei archive.org User alfons969. Das von dir genannte Heft ist aber nicht dabei :(
#7930006
Papier ist heute eingetroffen, ebay sei Dank.
https://archive.org/details/electronica_154
#7930457
Kurt schrieb:
Marcus W. schrieb:
Das hab ich bei Youtube gesehen, vielleicht hilfts.
Danke, genau die Schaltung suchte ich...
Die Schaltung ist aber nicht besonders temperaturstabil. Eine Differenzstufe würde da helfen. Siehe: https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/diffampl.html
Klar, Z-Dioden haben auch einen Temperaturgang. Wenn man das in Kauf nimmt, dann ist die einfache Schaltung schon OK. mfg Klaus
