Mal wieder ESP32 und Spannungsversorgung (FT232)
OP #7925970
ich möchte gerne einen ESP32-WROOM, 4x MAX3485 sowie ein wenig Beschaltung drumherum bestromen. Das ganze soll Daten empfangen verarbeiten und (weiter) senden, alles uni-direktional. Ein paar Schalter sind auch noch dran.
Vorab: Das ist mein erstes Hardware-Projekt, in der Softwareentwicklung bin ich schon sehr lange unterwegs und habe dadurch natürlich auch Hardwareprojekte begleitet, aber keine Schaltpläne und/oder Platinen selber erstellt. Für Nachsicht bin ich dankbar :-)
Als DC/DC Wandler habe ich einen Recom R-78E3.3-1.0 eingesetzt, als USB/seriell Wandler einen FT232RNL (ich finde die Treiberunterstützung prima) und ich habe mir Mühe gegeben, den Empfehlungen aus den jeweiligen Datasheets zu berücksichtigen.
Die Schaltpläne habe ich angehängt. Da ich gerne die Möglichkeit haben möchte, das Board entweder
  • mit dem Netzteil oder
  • mit dem FTDI oder
  • beides gleichzeitig (vorwiegend Entwicklung / Debugging)
zu betreiben, habe ich jeweils eine Schottky Diode SS34 eingesetzt.
Weiterhin habe ich den #PWREN Pin des FT232 mittels 10kOhm gegen VCCIO geschaltet (wie im Datenblatt angegeben) und die Ausgangsleitung mittels FT_PROG auf 500mA gesetzt.
WLAN auf dem ESP wird nicht genutzt!
So weit so gut - oder auch nicht :-)
Was nicht funktioniert:
  1. Ohne Netzteil, nur FTDI -> FTDI wird nicht erkannt, Spannung vor D3 liegt bei 3,2V, hinter unter 3.0V (~2.9V)
  2. Ohne Netzteil, nur FTDI, D3 überbrückt -> FTDI wird nicht erkannt, Spannung liegt bei 3,2V
  3. Ohne Netzteil, nur FTDI, D3 überbrückt, D2 (Schottky Diode Netzteil) entfernt -> FTDI wird nicht erkannt, Spannung liegt bei 3,2V
Was funktioniert:
  1. Ohne Netzteil, nur FTDI, D3 ausgebaut -> FTDI wird erkannt, Rest muss natürlich über das Netzteil versorgt werden
  2. Mit Netzteil, mit D2 und D3
Insbesondere Punkt 3 verstehe nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Danke, Sebastian
Sebastian L. schrieb:
  • mit dem FTDI oder
Der kann nicht ausreichend strom auf 3,3V bereitstellen. Zudem erzeugen die Dioden zusätzlichen Spannungsabfall und behindern die Kerkos ihren job zu tun.
Vorschlag: Ver-odere mit den Dioden schon die ~12V versorgung mit den 5V-USB und nimm alleine den R-78 regler für die 3,3v regelung.
Ferner zu beachten sind Reset und Bootstrap-pins am ESP. Dazu vollständigen Schaltplan zeigen.
#7926043
Zu deiner total unübersichtlichen Hauptschaltung: MERKE!!! man zieht keine Leitungen durch Bauteile! Bitte mal anschauen, wie übersichtliche Schaltpläne gezeichnet werden. Bevor das nicht geschehen ist, wird sich keiner damit beschäftigen. Das Thema kommt übrigens jeden Tag einmal auf!
OP #7926069
Danke für das Feedback - wie ich Eingangs erwähnte, bin ich Newbie :-)
Rainer W. schrieb:
Warum hast du C1 so riesig gewählt?
Das steht schon auf der ToDo-Liste :-) Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das auch nicht mehr so ganz genau, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Das Datasheet habe ich mir gerade rausgesucht und ich muss wohl die Kombination Brückengleichrichter / Glättungselko nochmal korrigieren :-) Danke für den Hinweis!
Ok, ich habe einen Denkfehler - auf dem ESP32-Devkit C v4 habe ich den separaten Spannungsregler übersehen und war irgendwie davon ausgegangen, dass der USB/Seriell Konverter die 3,3v bereitstellt. 500mA wäre sowieso sehr knapp gewesen.
Zudem erzeugen die Dioden zusätzlichen Spannungsabfall und behindern die Kerkos ihren Job zu tun.
Ja, das habe ich auch messen können :-)
Gute Idee! Danke! Könnte mit der USB-Versorgungsspannung im Zweifel auch knapp werden, oder? Muss ich da was schützen, damit der PC-Port nicht überlastet wird?
Das sollte passen (?). Booten tut er korrekt, RTS/DTS Reset beim Programmieren geht auch.
Grüße Sebastian
OP #7926121
Dieter S. schrieb:
ESP32-Devkit C v4
Das Board hat doch schon USB drauf.
Ich nutze nicht das DevKit-Board - daran habe ich mich bei der Entwicklung nur orientiert. Ich nutze das "nackte" Wroom-Modul.
Also keine Salamitaktik, nur ein Mißverständnis :-)
Ich habe die Mittagspause genutzt und die Spannungsversorgung neu gemacht. Ist das ganze jetzt besser?
Edit: Es handelt sich bei D2 und D3 um eine SS34 Schottky Diode, 40V, 3A - gibt es hier eine bessere Empfehlung? Edit2: C1 vor oder nach D2/D3 ?
Danke Sebastian
Dann hoffe ich das im Sinne deines neuen Schaltplans auch.
Oder doch eine neue Salamischeibe? VBUS mit ihren 5V, abzüglich der Vorwärtsspannung von D3 wird als Eingangsspannung für den R-78E3.3-1.0 nicht reichen. Laut Datenblatt benötigt der mindestens 7V am Eingang (Tabelle Selection Guide auf S.1).
