R&S Abschwächer aus welchem Gerät
OP #7926167
Hat jemand vielleicht Kenntniss darüber aus welchem Gerät der Stufenabschwächer 0294.8019.00 stammen könnte ? 9 Stufen 1,2,4,4,10,20,20,40,40 dB. Jüngste Bauteile Ende 89.
#7926218
Ein Reparaturbericht (Kurzschluss Elko -15V im Frequenzverdoppler Option B2, nur mit dieser Option geht er bis 1040 MHz) mit vielen Fotos: https://hb9be.ch/images/berichte/rohde-schwarz-sms-2.pdf R&S nannte diese Stufenabschwächer oft Eichleitung oder Ausgangsteiler, der englische Begriff ist step attenuator. Die Leiterplatte (Platine) hat die Material-Nummer 294.8477 302.4012.22 302.4012.24 302.4012.26 Was genau hast Du gesucht und nicht gefunden?
Hat jemdand ein(en Link zum) Service-Manual vom SMS oder SMS2?
PS: ich glaub, ich habe es, Seite 113-118, leider in mieser Qualität: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/R&S/Rohde%20&%20schwartz%20SMS%202%20Schematic.pdf Zeichnungs-Nummer 302.7311 Platinen-Nummer 294.8477 Auf Seite 118 steht rechts unten 294.8019 Die Mechanik heißt 294.8025 RS1 4dB RS2 40dB RS3 10dB RS4 20dB RS5 40dB RS6 4dB RS7 2dB RS8 20dB RS9 1dB Stromlaufplan zu Baugruppe Eichleitung für SMS (RF-Attenuator for) Hat es jemand in besserer Lesbarkeit?
#7930205
Mobile schrieb:
Sollten bis 1 GHz gehen. Prüf auch die Elkos. Die Dämpfungsglieder werden mit einem Impuls geschalten.
Meines Wissens wurde der gleiche Abschwächer auch in der Eichleitung DPSP verwendet. Der ist bis 2,7GHz spezifiziert.
Es gab verschiedene Signalgeneratoren bei welcher in dem Abschwächer das 1db Dämpfungsglied weggelasen wurde um den Signalweg ausschalten zu können. Beim SMS war der Ausschalter des Signalweges in einer getrennten Baugruppe untergebracht, welche auch die Einspeisung unerwünschten Signalen über die N-Buchse detektiert hat.
Ralph Berres
