Seltsamer Compilerfehler bei gcc für esp32
OP #7927789
Beim Kompilieren mit dem gcc-Compiler in der ESP32 IDF IDE bekomme ich gelegentlich folgenden Compilerfehler:
C:/Users/Fritz/esp/v5.3.2/esp-idf/components/esp_lcd/rgb/esp_lcd_panel_rgb.c: In function 'rgb_panel_draw_bitmap': C:/Users/Fritz/esp/v5.3.2/esp-idf/components/esp_lcd/rgb/esp_lcd_panel_rgb.c:800:1: internal compiler error: Segmentation fault 800 | } | ^
Er scheint sich an der schließenden Klammer zu stören. Allerdings handelt es sich um ein File aus der Bibliothek LVGL, an dem ich nichts geändert habe. Außerdem tritt der Fehler nur sporadisch auf, nach einem Neustart der Compilation funktioniert es wieder.
Was ist das für ein Fehler?
Moderator Persönliche Seite #7928041
Fritz G. schrieb:
Das schließt einen Hardwaredefekt des PC eigentlich aus, also ein Fehler im Compiler?
Stutzig macht, dass du selbst schreibst, dass es nur gelegentlich auftritt.
Wenn es mit dem gleichen Input (Sourcecode, Compileroptionen) stets an der gleichen Stelle auftritt – also auch beispielsweise direkt nach einem Reboot deines Computers, dann sieht es tatsächlich nach Compilerfehler aus.
Um den repariert zu bekommen, müsstest du ihn aber für andere reproduzierbar machen können. Dann lohnt es sich, einen Bugreport einzureichen. Der muss aber den vollständigen (präprozessierten) Quellcode und die notwendigen Compileroptionen beinhalten.
(Firma: Torrox.de) #7928045
GCC kann den Preprozessor-Output erzeugen, dann läßt sich der Fehler mit einer einzigen Datei, die man dann an das Bug-Ticket anhängen kann, reproduzieren. Das setzt natürlich voraus, dass es sich dabei nicht um eine Uralte Version von GCC handelt.
Persönliche Seite #7928091
Nein. Es wird eben nur keine richtige Diagnostic ausgegeben. Alles was man daraus schlussfolgern kann ist, dass das Problem irgendwo beim Compilieren der genannten Funktion auftritt.
Kann ein Problem im Compiler sein und wenn der Host ein ein Problem hat. Wirklich genaueres kann man nur sagen wenn man den Compiler (also cc1, cc1plus oder lto1) debugged.
Einen ersten Hinweis erhälst du mit -v -Q -fdump-tree-all -fdump-ipa-all -fdump-rtl-all und Lesen der Dumps :-) Bzw. was ist das letzte Dumpfile, das noch erstellt wird.
#7928326
Eine weitere Möglichkeit, der Hardware eines Rechners auf den Zahn zu fühlen, ist der Stresstest von "Prime95" vom GIMPS-Projekt (https://www.mersenne.org/download/).
Wenn dort (oft bereits nach wenigen Sekunden bis Minuten) Fehler gemeldet werden, weißt Du, dass der PC ein Stabilitätsproblem hat. Hat man das ganze eine paar Stunden erfolgeich laufen lassen, dann kann man recht sicher sein, dass es nicht an der Hardware liegt. Hat mir bereits bei Rechnern geholfen, bei denen Memtest kein Problem fand.
Manchmal ist ein PC gerade so an der Grenze zur Instabilität, dass man es im Alltag kaum jemals merkt, aber unter Last komische Dinge passieren.
#7928363
Es gibt ja Leute, die auf Speichermodule von 3rd-Party-Assemblierern vertrauen, weil die halt günstiger sind als richtige.
Früher, als die c't noch eine Computerfachzeitschrift war, haben die sich des Phänomens mal angenommen und den sehr passenden Begriff "RAMsch" dafür geprägt.
Lang' ist's her, spätestens seit der feindlichen Übernahme der Redaktion durch einen früheren "BILD"- und "Spiegel-Social-Media"- »Journalisten« ist da aber eh' komplett Hopfen und Malz verloren.
#7928946
Du verdrehst aber auch Tatsachen wie dir es passt. Du meinst sicherlich Torsten Beeck, der ab 1.4.25 Chefredakteur bei c't ist. Das ist aber weder der große Chef von der c't noch vom heise Verlag. Zudem es mehrere Chefredakteure bei der c't gibt. Das bedeutet, alles was du dir zusammengereimt hast, ist Unsinn. Die Einzigste Zustimmung die du von mir bekommst ist, dass das Niveau des heise Verlages schon über Jahre fällt. Also die unzähligen online News Artikel muss man leider auch schon mit Vorsicht genießen und die korrigierenden Kommentare lesen. Nur darf man wiederum nicht den Fehler machen, die c't Redaktion mit dem heise Verlag in einen Topf zu werfen. Die c't gehört zum heise Verlag. Ja. Aber die c't Redakteure schreiben nicht den Müll im Heft, welche die heise Leute in den News schreiben. Das zu trennen fällt schwer, weiß ich, nur muss man es trennen können.
#7929051
Beeck ist schon seit 2023 Chefredakteur, und nicht nur von der c't, sondern auch von "c't Fotografie" und "Mac & i", und vor allem von "heise online". Außerdem ist er in der Chefredaktion von Heise Medien für die inhaltliche Ausrichtung, Produktentwicklung und publizistische Leitlinien verantwortlich.
(Quelle: Wikipedia).
Ich "verdrehe" also keine Tatsachen; interessant ist allerdings, wieso Du mir das unterstellst.
Könnte es sein, daß Du da aus irgendwelchen Gründen eine persönliche Agenda hast?
#7929302
na warum unterstelle ich dir sowas? Weil meine Quelle mir etwas anderes gesagt hatte. Oder denkst du ich antworte zum Spass? Was das mit einer persönlichen Agenda zu tun haben soll weiß ich nicht. Jeder der provokante Texte verfasst, muss mit Antworten bzw. Reaktionen rechnen. Es ist noch einfacher. Einfach jeder der irgendwas sagt, schreibt muss mit Reaktionen bzw. Kritik rechnen. Erst habe ich dich kritisiert. Danach hast du mich kritisiert. Ganz einfach.
Jetzt ist es aber so, dass ich mich von einer Werbeeinblendung habe in die Irre leiten lassen. https://kress.de/news/beitrag/145149-torsten-beeck-uebernimmt-chefredaktion-von-c-t-juergen-rink-verlaesst-das-haus.html Das war mit der erste Treffer in der Suchmaschine. Im Text steht nur der 1.April ohne Jahresangabe. Die Werbeeinblendung ist von 2025. Deswegen dachte ich, es wäre erst ab diesem Jahr geschehen. Ich nehme hiermit alles zurück was Torsten Beek betrifft. Nicht was c't vs. heise Verlag angeht.
#7929391
Alexander schrieb:
Klaus H. schrieb:
Probier mal den Workaround in https://github.com/espressif/esp-idf/issues/12180#issuecomment-2949466062
Was jetzt genau davon.1set_source_files_properties(${CMAKE_SOURCE_DIR}/components/esp_lcd/rgb/esp_lcd_panel_rgb.c PROPERTIES HEADER_FILE_ONLY TRUE) oder Herabsetzen des Compiler optimization levels?
Probiers doch einfach aus.
Oliver
#7929657
Alexander schrieb:
Ich nutze das nicht. Notepadqq und Arduino IDE haben bisher gereicht. Wüsste auch gar nicht wo man das ändert.
Hast Du das gleiche Problem wie der TO Fritz G? Der nutzt allerdings die ESP32 IDF IDE. Hast du tatsächlich das gleiche Problem?
Keine Ahnung wie das unter der Arduino IDE geht, aber da findet sich sicher was über entsprechende Internetsuchen.
#7929738
Alexander schrieb:
Nein. Ich habe kein Problem.
Ah, OK. Das kam so nicht rüber.
Da sind mehrere "Lösungen" genannt u.a. Temp Verzeichnis löschen. Ich glaube aber nicht an einen Fehler im Code.
Der Beitrag zeigt, dass es vermutlich nicht an einem individuellen PC Problem liegt, darauf wollte ich raus.
Die Vorschläge sind keine Lösungen, dass sind Workarounds, die vielleicht helfen, den Effekt vorerst zu beheben bis der ursprüngliche Fehler erkannt und behoben ist.
Kann ein Fehler im Code, im Compiler, in anderen Tools sein.
Egal. Durch einfaches Ausprobieren der Vorschläge sieht man, ob das Problem damit vorerst beherrschbar wird.
