Forum: Offtopic wofür könnte diese Farbe sein?
von Heiko (mk_j)
Liebe Community,
ich habe in einer alten Kiste dieses Farbfläschchen gefunden und mich
würde sehr interessieren, wofür die Farbe mal verwendet wurde.
Im trockenen Zustand ist die Farbe jedenfalls matt, Tinte ist es also
nicht.
Kennt jemand sowas noch?
Grüße Heiko
von Gunnar F. (gufi36)
Schraubensicherungslack?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Sieht aus wie "Fügen Welle Nabe" von Loctide, nur die Flasche ist etwas
anders.
von S. M. (lichtmensch)
Die "Hässliche" Flasche kommt mir bekannt vor aber ewig her.
Wenn das zeug recht hart wird könnte es für Platinen sein.
von Heiko (mk_j)
Klingt sehr interessant! Ich denke auch dass es aus einer
"Metaller-Umgebung" stammt.
D.h. so eine dünne Farbe reicht, um eine Schraube zu sichern??
Ich habe mit sowas noch nie gearbeitet, daher meine Fragen..
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Pikrinsäure!
Aufpassen und vernichten!
von Ralf X. (ralf0815)
Benedikt L. schrieb:
> Pikrinsäure!
Kannst Du gelb und grün micht einmal verbal/geschrieben unterscheiden?
von Manfred P. (pruckelfred)
Nee, sie markiert nur etwas, um später zu sehen, ob jemand dran gedreht
hat.
> hat.
Woher willst Du das mal wieder wissen, auch wenn es durchaus üblich ist,
bei manchen Verschraubungen die Schrauben-/Mutterstellung durch Farbe zu
markieren?
Zitate:
"Nach der Montage: LOCTITE flüssige Schraubensicherungen können mittels
Kapillarwirkung auch nachträglich auf bereits montierte Bauteile
appliziert werden."
"Hohe Festigkeit (grün oder rot)"
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkte/industrielle-klebstoffe/schraubensicherungen.html
>> hat.
> markieren?
Ergibt sich aus der Beschreibung des TO.
Erspare mir Deinen primitiv dummen Beißreflex und Dir die Demonstration
Deuber Ahnungslosigkeit.
> Zitate:
> appliziert werden."
Die anaeroben Schraubensicherungen trocknen nicht an der Luft und werden
matt:
von Thomas W. (goaty)
UV Lack für Platinen?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Das ist weltraumtauglicher Lack, NASA und ESA zahlen aktuell 170 Euro
das Gramm, da es einen Engpass gibt!
Falls du das nicht glaubst, betrachte das Fläschchen einfach als olle
Acrylfarbe vom Kindergeburtstag.
Wenn es hoch kommt, ist das noch ein Schluck Tafellack. Mehr aber
garantiert nicht.
von Rahul D. (rahul)
Nur so geraten: Pigmentierung für GFK- oder Acrylharze
von Andreas M. (elektronenbremser)
Anreissfarbe für den "Metaller"?
von Heiko (mk_j)
Frank D. schrieb:
> Sieht aus wie "Fügen Welle-Nabe" von Loctide
Habe dieses Spezialmittel gefunden, allerdings kommmt mir meine Farbe
nicht wie ein Klebstoff vor, sondern einfach wie eine Farbe..
Wie Gunnar schon schrieb, möglicherweise eine Markierungsfarbe im
Metaller-Bereich. Ich werd's mal auf Metall ausprobieren und wieder
berichten..
von J. R. (yoc)
kannst du das Volumen der Flasche ermitteln ?
Einfach die geschlossene Flasche in einen Meßbecher mit Wasser rein
legen und komplett untertauchen lassen (ggf. mit Löfel oder so drücke).
Das verdrängte Wasser gibt das brutto Volumen an
Es könnte einen Hinweis ergeben. Abtönfarbe wird selten in 10 ml
Flaschen angeboten, Schraubensicherungs-Lack wohl schon eher.
Auch könnte ein im Deckel angebrachter Pinsel einen Hinweis liefern
von Michael B. (laberkopp)
Wegstaben V. schrieb:
> Abtönfarbe wird selten in 10 ml Flaschen angeboten,
Aber 20ml, siehe yoc.
Heiko schrieb:
> möglicherweise eine Markierungsfarbe im Metaller-Bereich. Ich werd's mal
Nein, die trocknet nicht sondern ist nur Farbe in Öl, und zwar möglichst
kein Chromgrün (grosse Partikel) sondern Berlinerblau (feine Moleküle).
Die Flasche muss nur bis knapp der normalen Füllstandshöhe eingetaucht
werden.
Glas oder Schale mit Wasser auf die Küchenwaage und nullen, dann die
Flasche händisch eintauchen und g oder ml ablesen...
> werden.
das stimmt
von Rene K. (xdraconix)
Loctite IST Klebstoff und sieht aus wie Farbe, hat die gleiche
Konsistenz - wenn nicht sogar flüssiger. Loctide härtet aus und gewinnt
dann an Klebkraft.
Hast du noch nie Loctide genutzt?! o.O
Rene K. schrieb:
> Loctide
Loctite ist ein Markenname von Henkel für dutzende von Klebstoffe, nicht
bloss Schraubensicherung, alleine dutzende Schraubensicherungslacke,
aber oft auf Cyanacrylatbasis und arschteuer.
In 99% der Fälle tut es billigste Farbe beliebiger Anbieter genau so
gut.
> gut.
Nun, da im normalen Hausgebraucht eine Flasche Loctite
Schraubensicherungslack für ein halbes Leben reicht - ist es mir
eigentlich völlig wurscht ob ich nun 9,99€ oder 2,99€ für die Flasche
ausgebe... Sowas von egal - da gibt es absolut keinen Grund auf
irgendwelchen Billigmist zurück zu greifen!
Rene K. schrieb:
>> gut.
Aber irgendwann fällt der Aufkleber ab und später weiss keiner mehr, was
da nun wirklich in dem Fläschchen ist..😎
von Thomas S. (thommi)
Mancher Loctite wirkt bei Sauerstoffabschluss, mancher mit Sauerstoff,
und dann gibt es noch die Mikrokügelchen, die auf Druck reagieren, indem
sie zerquetscht werden und ihren Kleber freigeben, und der ist relativ
trocken, kann aber auch in einer Trägerflüssigkeit sein.
Aber der Inhalt des Fläschchens muss ja nicht von Loctite sein.
von R. L. (Gast)
J. R. schrieb:
https://www.bauhaus.info/abtoenpasten/decotric-abtoenkonzentrat-decomix/p/15115213
ich habe gerade so eine Flasche in die Finger bekommen. Die sieht auch
mit geöffnetem Deckel genau so aus, wie die vom TO
von Roland E. (roland0815)
> Flaschen angeboten, ...
Das sind reine Pigmente. Wer will schon beim Abtönen literweise Farbe
zumischen...
Hab ich noch in Blau irgendwo.
von Heiko (mk_j)
Ich hab jetzt mal die Tauch-Methode angewandt und komme auf eine
Füllmenge von 15ml.
Das Brutto-Gewicht ist 33g, abzüglich ca. 8g Plastik wären das 25g für
die Farbe.. hm.. macht eine Wichte von 25/15 = 1,67g/ml
überraschend oder?
von Heiko (mk_j)
sieht meinem Fläschchen verdammt ähnlich, Füllmenge stimmt auch,
ungefähr..
Es kann aber tatsächlich nur das gleiche Gebinde sein, nicht der
Inhalt..
Ich habe jetzt festgestellt, dass die Konsistenz ölig ist. (bisher ging
ich von wässrig aus, siehe erste Fotos..)
Außerdem auch nochmal einen Test gemacht, siehe neueste Fotos.
Die Schraube ist eine M6x20.
Aber so richtig schlau werde ich aus dem Ganzen immer noch nicht..
von Heiko (mk_j)
.. mein Test 3 Stunden später, plus noch ein extra Fleck, der noch nicht
ganz eingezogen ist.
Die Farbe trocknet also nicht, sondern das Öl als Lösungsmittel zieht in
den Karton ein.
Auf Metall bleibt die Farbe entsprechend flüssig.
D.h. es ist ganz und gar kein Schraubensicherungsmittel sondern eher ein
farbiges Öl -- fragt sich jetzt, ob es sowas gibt um geschmierte Stellen
sichtbar zu machen ??
PS: die Farbe verläuft in diesen Formen weil ich den Karton verschoben
habe.
von J. R. (yoc)
Würde mich sehr wundern wenn in diesen speziellen Flaschen noch etwas
anderes verkauft würde.
Die meisten würden sich bestimmt an der instabilen Standfläche stören.
von Florian (flori_n)
Auch im Gewinde? Kannst du die Mutter noch drehen?
Vor einiger Zeit hat mir mein Vater Loctite gegeben, um zwei Stahlstücke
zusammenzukleben. Ich war skeptisch, weil der so flüssig war. Ein
Tropfen, der heruntergelaufen ist und am nächsten Tag immer noch flüssig
war, schien meine Skepsis zu bestätigen. Die geklebten Teile habe ich
allerdings nicht mehr auseinander bekommen.
Beitrag #7928653 wurde vom Autor gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Lässt sich die Mutter lösen?
Florian schrieb:
> Ein
von Heiko (mk_j)
Ja, denn es ist wirklich Öl! Mein Test mit dem Karton zeigt es auch
sichtbar. Zwischen den Fingern ist es eindeutig so.
von Heiko (mk_j)
Abtönfarbe wäre aber nicht ölig, oder? So wie meine Farbe hier.
Bezüglich der Flasche selber gehe ich von einem Standard-Gebinde aus,
das wahrscheinlich schon seit der Nachkriegszeit auf dem Markt ist..
Die Flasche kam mir gleich bekannt vor, hier meine uralten Vorräte.
Keine Ahnung, ob die noch nicht eingetrocknet sind.
Wie gezeigt von Bauhaus, das ist hier der Platzhirsch seit Anfang der
60er.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauhaus_(Baumarkt)
"Das Unternehmen wurde 1960 von Heinz Georg Baus in Mannheim gegründet."
Im Quadrat U3, da hängt heute nur noch eine Leuchtreklame.
Foto von https://www.mapillary.com
> 60er.
Man kann sie auch noch frisch kaufen:
https://www.bauhaus.info/abtoenpasten/decotric-abtoenkonzentrat-decomix/p/15115158
Auch bei anderen Läden:
https://www.farbklecks24shop.de/Mixol-Universal-Abtoenkonzentrat-20ml-NR25-Oxyd-Weiss-Abtoenfarbe
von Walter T. (nicolas)
> den Karton ein.
Das spricht wieder für grünes Loctite Welle/Nabe. Loctite härtet unter
Luftabschluss. Auf Oberflächen bleibt es quasi ewig flüssig und es fühlt
sich auch ölig, nicht klebrig an.
Wenn es das ist, kannst Du damit dauerhaft die Mutter auf die Schraube
kleben. Braucht ca. 1/2 Stunde bis handfest.
Auf jeden Fall kann man sich damit so richtig hemmungslos von oben bis
unten einsauen. Zu diesem Zweck erfüllt die Farbe ihre Aufgabe bestimmt
noch prächtig.
von Heiko (mk_j)
könntest du mal eine testen, ob die Farbe auch so ölig ist?
Ein Bauhaus in der Innenstadt: gibt es teilweise noch, z.B.
Köln-Ehrenfeld oder Köln-Deutz –– aber alles auf ehemaligen
Industriegeländen
von R. L. (Gast)
gibt's in Stuttgart auch. Relativ neu und kein ehemaliges
Industriegelände
https://www.bauhaus.info/fachcentren/fachcentrum-stuttgart/fc/871
von Nemopuk (nemopuk)
Der klassische Loctite Sicherungslack bleibt auf Oberflächen ebenfalls
flüssig. Außer im fest gezogenen Gewinde.
Wir haben im Keller eine kuriose Lackfarbe (die die Maler hinterlassen
haben) seit 2 Jahren offen stehen. Ich rühre sie jede Woche um. Sie ist
immer noch nicht ausgehärtet.
von Heiko (mk_j)
ok, das ist wohl der entscheidende Hinweis ⚡︎
Ich habe selber keinerlei Erfahrung mit Loctite, finde es aber
interessant zu erfahren. Bastle "nur" am Fahrrad und da reichen normale
Sicherungsmuttern für bestimmte Stellen.
wofür habt ihr sie denn verwendet??
Ich weiß nicht was die Maler damit angestellt haben. Es gibt im
Treppenhaus keine weiße Stelle. Meine Bitte, die abgetönten Farbreste
der Wandfarbe zu hinterlassen, habe sie wohl als Gelegenheit genutzt,
noch ein bisschen mehr Müll zu entsorgen. Blöderweise haben sie von der
Wandfarbe nichts da gelassen. Beim nächsten mal frage ich nicht mehr.
