Zündeinheit Motorrad - hoher Kriechstrom
OP #7929028
Liebe alle,
ich habe eine Frage zu einer Zündeinrichtung für ein altes Motorrad - siehe Foto. Sie verursacht einen recht hohen Kriechstrom / Ruhestrom - ist das ein häufiges Phänomen? Können die EDT41-035 gealtert sein / wie kann ich das messen? Woran kann es liegen?
Das wird damals kein Designkriterium gewesen sein, wenn das Zündmodul plus bekommt, läuft der Motor und erzeugt Strom.
Der Ruhestrom wird normal sein. Überlege mal im uralten Auto, wenn der Motor so steht daß der Unterbrecher geschlossen ist, da fliesst leicht mal 1A Ruhestrom. Die Zündung vom Moped ist meist anders, Magneto, aber warum sollte das Modul keinen Strom breuchen.
#7929114
Peter H. schrieb:
Ich sehe bei diesem Schaltplan kein Steuergerät. Also erzählt uns der TO Märchen oder es gibt verschiedene Versionen von YAMAHA XS400, solche ohne und solche mit elektronischer Zündung. Weitere Möglichkeit: die Elektronik stammt nicht von YAMAHA sondern von einem Zubehör-Hersteller.
Die Salami-Geschichte geht weiter .....
#7929149
Peter H. schrieb:
Steuergerät, wenn vorhanden, wird über Zündungs-plus versorgt. Der sollte bei "off" gleich null sein. Die gab es für den Markt in Übersee :http://xs400.net/wb/pages/technik-faq/zuendung-elektrik/original-yamaha-elektronische-zuendanlage-fuer-2a24g5.php
Den beschrifteten Schaltplan gibt es auf der Seite ebenso: http://xs400.net/wb/media/faq_anhaenge/schaltplan_xs400G_SG.gif
#7929218
Mani W. schrieb:
Rainer U. schrieb:
Also es sind 40mA.. Nur dass die immer fließen, selbst wenn der Zündschlüssel nicht steckt.. Wofür werden die da gebraucht?
Das ist sicher nicht normal, vielleicht ist das Zündschloss defekt...
Oder verbastelt. Insbesondere, wenn die Zündbox nachträglich hinzugekommen ist. Sollte sich aber zurückverfolgen lassen, wo der Strom herkommt.
Ich hatte/habe 3 japanische gebrauchte Motorräder aus den 70er/80ern. An allen gab es Macken an der Elektrik, sei es verfrickelt oder defekte Bauteile. Manche Vorbesitzer haben da auch mal den Überblick in der Schlangengrube im Scheinwerfergehäuse oder den gefühlt 1000 Anschlüssen am Zündschalter verloren.
#7929923
Toll wie diese Threads immer im Sande verlaufen. Ich tippe immer noch auf die Version "fauler Sack", in der gar nicht geklärt wird wo der parasitäre Verbraucher überhaupt sitzt. Diese Version darf man ja durchaus mal vermuten da sich der TO nicht detailliert äussert ob es "so" oder "anders" ist. Auf klare Aussagen darf man scheinbar lange oder bis Sankt-Nimmerleins- Tag warten.
Wastl schrieb:
Hast du die Stromaufnahme direkt am Steuergerät gemessen? oder aus Faulheit einfach zwischen Pluspol der Batterie und Versorgungskabel? Es könnte sich ja ein anderer Verbraucher "eingeschlichen" haben.
#7929991
Es sind doch gerade mal 48h her, daß der TO das letzte mal geschrieben hat.
Es sind nicht alles Rentner hier. Es gibt Leute, die arbeiten den lieben langen Tag lang. Also, ich komme meist erst am Wochenende dazu, am Motorrad zu basteln. Also laß ihm Zeit.
Oje. Ich glaube, an des TO Stelle würde ich auf Dein Geschreibsel gar nicht mehr eingehen.
