NEC 80C42G = NEC µPD80C42
OP #7929331
Michael B. schrieb:
Peter N. schrieb:
Ist der 80C42G mit dem Datenblatt des µPD80C42 identisch?
Ja
http://www.qq22.net/qq22/pdf/intel80c42.pdf
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/NECElectronics/UPD80C42/pdf.php?id=517077
Diese beiden Datenblätter unterscheiden sich auch in der Pinbelegung (44 Pin QFP/Miniflat):
Pin 1 ist bei dem einen Vdd beim anderen Stop.
Lothar M. schrieb:
Was hast du? Wo und warum meinst du, dass was nicht passt?
Der 80C42 steuert ein SED2000F an.
Prog des 80C42 (43) geht an Clka und b (77/80) des SED. Das könnte noch passen.
Aber Pin 1 des 80C42 (Stop oder Vdd?) geht an Pin 69 (LHc) des SED. Das paßt auf keinen Fall.
Die anderen Eingänge des SED gehen an die Portanschlüsse des 80C42, was stimmig ist.
Ich werde den 80C42 wohl mal auslöten müssen, um die Leiterbahnen besser verfolgen zu können...
