Hallo Leute, die Serie VL scheint kaum jemand zu verarbeiten. Ist vielleicht hier jemand, der mir eine Kupplung (2 Pins) crimpen kann?
Danke schon mal, Grüßle, Werner
Anzeige
JST Rastermaß 6,2: wer hat Pins und kann sie mir crimpen?Hallo Leute, die Serie VL scheint kaum jemand zu verarbeiten. Ist vielleicht hier jemand, der mir eine Kupplung (2 Pins) crimpen kann? Danke schon mal, Grüßle, Werner Lässt sich die Betreffzeile korrigieren? Es gibt so verschiedene Aufsätze für diese Crimpzange. Aber die Pins finde ich nicht in dem RM, nur fertige Stecker.
Mit so etwas hat man nur bei absoluten Mainstream-Crimpkontakten eine Chance. Alles, was etwas seltener ist, wird man mit so etwas nicht verarbeiten können. Da ist dann der Ansatz des japanischen Herstellers "Engineer" erforderlicher, bei dem die beiden Crimpungen, die so eine Zange in einem Rutsch durchführt (eine für den eigentlichen Kontakt, eine für die Zugentlastung), in zwei separaten Arbeitsschritten erfolgen. Denn Crimpkontakte sind immer eine Kombination aus drei Parametern: Größe des Gesenks für die Kontaktcrimpung, Größe des Gesenks für die Zugentlastung, und Abstand zwischen den beiden. Erweiternd kommt noch die Art des Gesenks hinzu; die meisten crimpen in M-Form (wie im Bild zu sehen), es gibt aber auch Gesenke, die in O-Form crimpen. Dieser Form begegnet man bei den sogenannten "Dupont"-Kontakten bei der Zugentlastung. Der "Engineer"-Ansatz ist allerdings bei größeren Kontaktquerschnitten heikel, da es keine Übersetzungs- und Ratschenmechanik gibt, ist hier einiges an Kraft, aber auch Gefühl und Übung erforderlich. Typischer Preis für eine Engineer-Zange liegt bei 50..60 Euro, und eine alleine reicht letztlich nicht. Am universellsten ist folgende Zusammenstellung: PAD-11 (https://www.engineertools-jp.com/de/product-page/pad-11-handy-crimp-tool-s) und zusätzlich das Gesenk PAD-13S (https://www.engineertools-jp.com/product-page/pad-13s-interchangeable-die-set-l) (PAD-12S ist redundant, das enthält Gesenke, die in 11S und 13S auch enthalten sind). Damit hat man praktisch alle Breiten von M-Gesenken. Um so etwas wie "Dupont"-Kontakte verarbeiten zu können, braucht man leider noch eine PA-24 (https://www.engineertools-jp.com/product-page/pa-24-micro-connector-crimping-pliers), ein Wechselgesenk für O-Crimpungen analog zum PAD-13S gibt es leider nicht. Das klingt mir danach dass Du dem Werner eine Kupplung crimpen willst. Ich habe irgend wann mal ein Online-Spreadsheet für Engineer-Zangen gefunden. Keine Ahnung wo (hier?) und keine Ahnung wer es gemacht hat. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jL5p_VM8qBMzUodq1RUmUeFJkhtx4qR7JvtOCcDTyoU/ Jedenfalls kann man dort nach der exakten Bezeichnung für einen Kontakt suchen und bekommt eine Listen der Zangen die dafür geeignet sind. Wichtige Übersetzung:
Damit findet man z.B. für JST SVM-61T-P2.0 dass PAD-13 funktionieren soll. Alle Angaben ohne Gewähr, use at own risk, bla bla bla :) Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
