AVR Assembler 2.1.42 avrasm2.exe Binary
OP #7930320
habe ein Legacy-Projekt für einen Atmel Atmega324P übernommen. Es geht um eine minimale Änderung. Assembler-Sourcecode und Includes liegen vor, aber leider nicht der AVR macro assembler in der ursprünglich verwendeten Version 2.1.42. Ich habe nur die neuere Version 2.2.7 vorliegen, die etliche Optimierungen vornimmt. Das ist aber nicht gewünscht, es muss daher die Version 2.1.42 sein. Nach der Übernahme durch Microchip funktionieren die ganzen Download-Links nimmer, man wird nur noch auf MPLab verwiesen.
Könnte mir jemand die avrasm2.exe in der Version 2.1.42 bereitstellen?
Vielen Dank! Clemens
(Firma: 1984now) #7930484
Der Assembler optimiert genau garnix.
Allerdings hat sich die Standardeinstellung für ein optionales Feature irgendwo zwischen den beiden genannten Versionen von "off" auf "on" geändert. Das hat aber nix mit irgendwelchen Optimierungen zu tun. Da geht's eigentlich nur darum, wie relative Sprünge im Program-Space behandelt werden. Wrap-around erlaubt oder nicht erlaubt.
Das kann man auch bei der neuen Version so konfigurieren, wie es bei der alten Standard war. Man muss es halt nur tun.
