Filter für 12Bit ADC Versorgungsspannung
OP #7930466
Ich habe einen 5V Spannungsregler (7805 Ersatz als Schaltreglermodul) mit 5V Ausgangsspannung und max. 80mVpp Ripple (bis 20MHz). Nähere Spezifikationen fehlen leider. Damit soll u.A. ein 50ksps 12Bit ADC mit 4.096V Referenzspannung versorgt werden, der eine Power Supply Rejection von "min" -40dB (bei 1MHz) hat. Da werde ich jetzt wahrscheinlich einen (CLC) Filter in der Versorgungsspannung vorsehen müssen, aber wie berechne / schätze ich den ab, sodass der negative Einfluss der Versorgungsspannung begrenzt wird? (also z.B. auf unter 0.1 LSB, einen Wert, auf den recht viele externe Einflüsse begrenzt werden und der für mich durchaus Sinn macht) Sind die folgenden Überlegungen dazu richtig? 0.1 LSB wären dann 0.1mV (4096mV / 4096) und wenn die PSR -40dB, (=100) beträgt, dürfte 0,0001V * 100 = 0,01V Ripple auf der Versorgungsspannung anliegen. Der 80mV Ripple sollte also ca. um den Faktor 10 gedämpft werden (Vereinfachung + Sicherheitsmarge). Ich nehme mal an, dass die Samplingfrequenz von 50kHz wichtig ist, also brauche ich ein Filter in der Versorgungsspannung, dass bei 50kHz um 20dB (10fach) dämpft. Irgendwelche Einwände?
#7931051
Lasse den ersten Regler auf ein L-C-Glied arbeiten, das über einen R einen Elko lädt und hänge einen weiteren linearen Regler hinten dran. 2V Differenz wären ausreichend.
Wenn die Frequenz des Schaltregler hoch genug ist dann muss es kein Elko sein, dann reicht eine LC Kombination in SMD Baugroesse. Wenn du wirkliche ansprueche hast, scheint mir bei 12Bit so vom Gefuehl bereits etwas uebertrieben, dann nimm einen Schaltregler der nicht in den Burstbetrieb bei Minderlast geht, oder leg die Schaltung so aus das dies nicht passiert. Wenn der lineare Regler am Ende ein moderner LDO ist dann reicht auch 1V oder sogar noch weniger.
Die Grundidee ist, Schaltfrequenz moeglichst hoch damit das LC Filter schoen klein ist und ordentlich Daempfung aufweisst. Der LDO soll dann den unteren Frequenbereich filtern.
Der Rest ist dann natuerlich Layout!
Vanye
#7931061
Warum machst du soetwas, wenn du doch genau weißt, dass ein ADC dahinter kommt und womöglich auch noch andere digitale Verbraucher mit dran hängen. Wie sieht das Ausgangsspektrum des Reglers aus? Gibt es dazu eine Typenbezeichnung? Die 80mVpp werden wohl kaum bei 20MHz auftreten.
