Elektronische Laste parallel schalten
OP #7931794
Hallo Möchte 2 dieser elektronischen Lasten parallel schalten, um die maximale Stromstärke auf 30A(bei 11 V) zu bekommen. Ist das so ohne weiteres möglich? Elektronische Last: https://www.ebay.de/itm/406029531245
[Mod: elend langen Lebenslauf aus Link entfernt]
Crazy Harry schrieb:
Und theoretisch sollte es gehen.
Hoffentlich ist die Spannung hart genug, dass die zwei nicht gegeneinander nachregeln und das Gebilde zu schwingen beginnt.
Fabian S. schrieb:
11V klingt nach 3x 3,7V Liion-Akkus.
Und vor allem klingt es nach 11x30 = 330 Watt Abwärme. Aufgeteilt auf seine zwei Lasten, die laut ebay 150W können, grenzwertig. Wie lange geht das wohl gut?
Bei 11 Volt 15 Ampere zu ziehen braucht 0,73 Ohm Last, da muß man schon heftig über die Verkabelung nachdenken.
OP
O.k. Ich muß mal präzisieren. Es geht um einen 3 S Lipo, der normalerweiße an einem Brushlessmotor bei 30 Ampere den Lipo anfangs auf ca. 11 Volt Spannung einbrechen lässt. Ich nehme jetzt die Elektronische Last anstelle des Brushlessmotors und möchte als Last 300 Watt fest einstellen. Bei Lipospannung von ca. 9 Volt soll abgeschalten werden. Strom wäre dann 33 A. Mit 2 parallelen Elektr. Lasten müsste das doch so funktionieren oder?
Mit einer ähnlichen elektr. Last teste ich Netzteile nach der Reparatur. Die Anzeige der elektronischen Last ist in den oberen und unteren Bereichen sehr ungenau. Deshalb schalte ich feste Widerstände parallel dazu und kann bei mittleren Einstellungen mit genauen Werten die Grenzbereiche austesten. Das bisschen Kopfrechnen dafür trainiert die Gehirnzellen.
Hast Du die Lasten schon? Die originalen DL24 von Atorch gibt es immer wieder beim Ali mit USB-C und BT-Datenschnittstelle, sowie “Vollaustattung“ (NT, Temp.-Fühler, div Adapter und Anschlusskabel) für Bestandskunden um 25,-€.
Werden in 150 und 180 Wattversion verkauft, einziger Unterschied ist der grössere Lüfter. Meine 150er Version habe ich schon über zwei Stunden bei Zimmertemperatur mit 150 W belastet, wobei die sich auch weitaus höher steuern lässt. Wie das bei den einfacheren Nachbauten früherer Versionen aussieht, ist natürlich fraglich.
Ich würde nur eine von dieser Last nehmen und die Hauptlast mit Autoglühlampen erzeugen. Eine 2-Faden H4 Lampe reicht für ca. 100W. Ganz die Nennleistung von 110W (2*55W) wird nicht erreicht weil nur ca. 11V vorhanden sind.
Mit 3 Lampen kommt man auf ca. 300W, mit 2,5 Lampen (5 Fäden) auf ca. 250W. Die Feineinstellung kann dann mit der EL vorgenommen werden.
Björn W. schrieb:
Da wäre ich Vorsichtig mit. Wenn beide Fäden in Betrieb sind wird die Lampe zu heiß und kann platzen.
Ja, die Hitzeentwicklung ist natürlich ein Problem. Ein weiteres Problem sind die ca. 250W bis 300W an Helligkeit die erzeugt werden. Also doch nicht so ein guter Vorschlag.
Ich würde aber keinesfalls mehrere dieser Lasten parallel schalten.
@MOD Vielleicht kann jemand von euch die Titelzeile korrigieren (Laste) und den Link im Eröffnungsthread anpassen;-) Diese langen Links sind wirklich grausam.
Wie kannst Du garantieren, dass die Last ausreichend gleichmäßig auf alle Schultern verteilt wird? Eine definierte ohmsche Grundlast wie Glühlampe wäre schon die einfachste Lösung für Bastler. Leider ist der Einschaltstrom einer kalten Glühlampe 10-16-fach. Deswegen lieber schrittweise zuschalten?
Wenn Du einer elektronischen Last vorgibst, bis zu einer Spannungsuntergrenze 150 Watt zu ziehen, wird sie das machen. und zwei parallel werden sich da nicht anders verhalten. Lediglich bei Erreichen der hier gewählten Entladeendspannung wird sich wohl eine Last abschalten, Akkuspannung wieder etwas steigen und mit nur noch mit 150 W auf den Endwert entladen.
Es wurde ja schon gesagt, drei LiPo und 30A macht anfangs deutlich über 300W. Damit 2x150W elektronische Lasten reichen, schaltet man vor jede in die Plus Stromleitung (nach dem Sensanschluss) jeweils einen preiswerten 150mR 50W Widerstand auf einem Kühlblech. Bei 2x15A hält man so 2x34W von den Lasten fern, ohne die Abschaltschwelle der Lasten zu beeinflussen.
Blödsinn! Man stellt an den beiden elektronischen Lasten jeweils eine konstante 150 Watt Konstand-Last ein, eine Spannungsunterschreitung, bei der sie abschalten, bei den Atorch und anderen ggf. auch noch eine maximale Zeit und drückt auf Start.. Je nach Konstantlast und Ausstattung, etc. an dem Bauteil/Gerät oder PC/Tablet/Handy.
Verschaffe Dir mal einen Überblick, was mit den Konstantern für CC, CV, CP, CR selbst bei den billigen Chinesen möglich ist.
Ralf X. schrieb:
Blödsinn. Man stellt an den beiden elektronischen Lasten jeweils eine konstante 150 Watt Konstand-Last ein
Der TO möchte aber keine konstante Leistung, sondern 2x15A konstanten Strom haben und hat das Problem, dass dabei 2x150W anfangs nicht reichen. Das wird mit meinem Vorschlag umgangen, ohne die Abschaltschwellspannung zu beeinflussen.
Der TO/TE hat sich aber später etwas umorientiert und geschrieben:
Gerade bei den Akkupacks für E-Bikes & Co sollte die Motorsteuerung die Leistung bestimmen und nicht die aktuelle Zellspannung, solange noch oberhalb vom Notbetrieb. Ich möchte eine bestimmte Speed erreichen, oder Steigung bewältigen können. Egal ob vollgeladen oder kurz vor Ende. Also teste ich solche Akkupacks per CP und nicht CR.
Einzelzellen zu vermessen ist etwas völlig anderes, da wird eher nach Datenblatt in CC gemessen. Und natürlich R(i) etc..
