Auswahl TVS Dioden
OP #7931931
wie wählt man TVS Dioden richtig aus?
Habe:
1.: AC230V -> DC24V mit Motoren-PWM , Mosfets , Magnetventilen , DCDC Wandler + Filter , Kondensatoren....
2.: DC24V -> DC3.3V , ESP32 , Sensoren , Optokoppler , Kondensatoren
Ich Hätte für die 24V seite eine SMDJ33 Genommen. Arbeitsspannung 33V , Überschlagspannung 36.7 , Klemmspannung 53.3V
Für die 3.3V Seite ua. SMBJ3V3 Arbeitsspannung 3.3V , Überschlagspannung 4.1 , Klemmspannung 7.3V , für signalleitungen ähnliche in kleiner.
Oder bin ich da zu vorsichtig auf der 24V seite (Das die diode nicht dauernd leitend wird) und könnte ruhig eine SMDJ 24,26,28V nehmen statt der 33V ? Oder eine 3.3V TVS mit niedriger überschlagspannung?
https://www.mouser.at/ProductDetail/Littelfuse/5.0SMDJ33A-T7?qs=Vv6sT79n3zT65ZZUy7DNmA%3D%3D https://www.mouser.at/ProductDetail/Vishay-General-Semiconductor/SMBJ3V3-E3-5B?qs=%252BKsK5HlK7GFCvIE1%252BXTysQ%3D%3D
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7931957
Warum musst du da auf "der 24V-Seite" denn überhaupt was machen? Woher erwartest du da irgendwelche Überspannungen?
Motoren
Bestenfalls die könn(t)en da irgendwas in die Versorgung rückspeisen, wenn sie von der Last angetrieben werden und die erzeugte Energie in den 24V-Zwischenkreis wieder zurück kann. Wenn die Motoren aber einfach nur einseitig (ohne Richtungsumkehr) per PWM angesteuert werden gibt es keine Rückspeisemöglichkeit. Und falls die in einer H-Brücke hängen und bei Richtungsumkehr rückspeisen könnten, dann ist da meist so viel Energie unterwegs, dann eine für sehr kurze Transienten ausgelegte TVS-Diode auch nichts mehr ausrichten kann.
Ich Hätte für die 24V seite eine SMDJ33 Genommen. ... Klemmspannung 53.3V
Hält dein DCDC-Wandler schlimmstenfalls diese 53V aus?
OP #7932326
Dachte wegen der Motoren aber die drehen sich nur in eine richtung per PWM. Für den DC-DC Wandler ist eine nötig falls man die Norm dazu erfüllen will aber in meinem fall egal.
Der DC-DC Wandler hält die Klemmspannung aus , gibt keine genauen angaben aber da er input 20-40V hat wird eigentlich eine 55V TVS empfohlen. Und er hält 50V für 1sek. aus.
Zum ESP32 habe ich nichts genaues gefunden - ob er Klemmspannung 7.3V aushält für die kurzen impulse falls denn mal was passiert (Statische entladung auf Sensorkabel? Überspannung im 230V Netz...) . Nur das er dauerhaft max. 3.6V schafft.
