Welche Betriebsspannung braucht diese Ladegerät bei 12 Zellen?
OP #7932197
ich nutze seit Langen diese Schaltung um ein NiMh Akkupack mit 12 Zellen zu laden: https://media.elv.com/file/1995_06_11_lade.pdf Wie hoch muß denn die Betriebsspannung mindestens sein? Mir ist Letztens der Lade IC kaputtgegangen. Ich habe immer eine Spannung von 24V benutzt, der IC verträgt 26V. Ursache war wohl, das beim Ausschalten des angeschlossenen Netzteils die Spannung immer kurz etwas hochläuft. Ist nicht schön, hat aber immer funktioniert. Ich habe immer die Ladeplatine vom Netzteil abgezogen, leider hat Jemand jetzt die Netzspannung abgeschaltet und der IC war hinüber.
Gruß Reinhard
#7932237
Laut Datenblatt sind bis max 31V zulässig. Allerdings empfahl der Hersteller auch Maßnahmen gegeb Überspannung...
Für das Vollladen benötigst Du an den Zellen etwa 17V plus den zu erwartenden Spannungsabfall am Tiefsetzsteller. So aus dem Bauch raus sollten 20 - 22V reichen.
OP #7932258
Klaus R. schrieb:
Aber einzelne Exemplare geben schon mal den Geist auf. Wie willst Du das bemerken?
Stimmt schon, aber es hat 15 Jahre funktioniert und ich brauche das Gerät wo der Akkupack drin ist nicht mehr lange. Da ändere ich nichts mehr. Die Akkus wurden erst zwei oder dreimal gewechselt.
Das könnte ein Notebooknetzteil eventuell reichen, ich probiere es mal aus.
Vielen Dank für die Antworten!
#7932278
Klaus R. schrieb:
Frisch geladene NiMh Zellen haben ca 1,45V.
Ja, aber während der Ladung noch etwas mehr. Ich nutze noch immer mein dummes Ladegerät, 1988 mit einem LM317 gestrickt. Das liefert bis 32 Volt bei einem einstellbaren Konstantstrom plus Timer. Der Wirkungsgrad ist mies, aber es ist egal, ob ich eine oder 15 Zellen anklemme.
Eher 20 Volt plus Verluste, hängt vom Ladestrom und dem Alter (Ri) der Zellen ab.
Da ist Reinhard mit seinen 24 Volt schon passend unterwegs!
Wenn das Lade-IC ersetzt wurde, messe einfach die Spannung über dem Akkupack bei 24V-Speisung.
