Frecon Frequenzumrichter in Wärmepumpe reparierbar?
OP #7932255
Liebe Mikrocontroller.net-Community,
in meiner erst ~5 Jahre alten Heliotherm-Wärmepumpe ist ein Frecon FU mit Modellbezeichnung F010I-4THB 04B-HLTR01 verbaut.
Die Wärmepumpe ist 3 Wochen nicht gelaufen, vorher täglich. Danach ließ sich die Wärmepumpe nicht mehr in Betrieb nehmen, im FU flog die Sicherung FUSE1 (1A) unten links, welche herausgeschnitten ist: [Frecon Board.jpeg]
Versuche mit Sicherungen mit etwas grösserem Strom führten wiederum nur zum sofortigen Durchbrennen dieser.
Ist da noch etwas zu machen oder muss ein neuer FU her?
Danke und Gruß, Patrick
Rechts oberhalb der Sicherung sind Schmauchspuren und Ruß zu erkennen. Das ist bei Elektronik normal kein gutes Zeichen.
Wo kommen die her?
Von den Sicherungen? Oder von dem blauen Varistor? Oder von dem Transistor der da auf den Kühlkörper geschraubt ist?
OP #7932269
Hallo Gerd, vielen Dank, das ist mir tatäschlich nicht aufgefallen. Von der Sicherung stammt es (leider?) nicht, in dem Bereich scheint einiges anderes im Argen zu sein... [Schmauch.jpeg]
Komme an der Stelle leider ohne kompletten Ausbau kaum ran, darum gerade keine besseren Bilder. Den Ausbau habe ich bis jetzt darum gescheut, da Transistoren am dahinterliegenden Wärmetauscher befestigt zu sein scheinen...
An dem Ausbau führt damit aber wohl sowieso kein Weg vorbei und ich werde bessere Bilder nachliefern, sobald erfolgt.
(Firma: --------------) #7932793
Versuche mit Sicherungen mit etwas grösserem Strom führten wiederum nur zum sofortigen Durchbrennen dieser. Sag, was hast du gelernt? Bäcker, Metzger oder Hotelwirt?
Von Elektrik hast du jedenfalls keine Ahnung! Wenn eine Sicherung fliegt, dann ist da was oberfaul. Solche Probleme werden nicht mit einer dickeren Schmelzsicherung kleiner. Eher zerlegt dein Vorgehen die Elektronik!
OP #7932797
Tja, Schaden macht klug :-)...
Mit Elektrik meine ich mich halbwegs auszukennen, gelernt habe ich Automatiker. Elektronik-Kenntnisse lassen jedoch tatsächlich zu wünschen übrig; ich war bereit, durch die eingesetzte 2A-Sicherung statt der 1A mehr Schaden in Kauf zu nehmen - in der Annahme, dass ich den Umformer sowieso nicht repariert bekomme (weder selber noch durch Reparatur-Dienstleister). Es war lediglich ein Funken Hoffnung da, dass Elkos nach 3 Wochen ohne Betrieb mal einen etwas grösseren Strom ziehen...
(Firma: --------------) #7932798
H. H. schrieb:
Nirgends.
Den Lieferanten kontaktieren und einfach mal "fragen"!
H. H. schrieb:
Patrick schrieb:
Kennt evt. jemand eine Bezugsquelle, wo dieser Umformer erhältlich ist (unabhängig vom WP-Hersteller)?
Nirgends.
Gibt sogar eine site!
https://www.heliotherm.com/de/kontakt/ihr-kontakt-zu-heliotherm.html
Wer googeln kann ist eindeutig im Vorteil!
(Firma: --------------) #7932806
" Die Berufsausbildung zum Automatiker, in der Schweiz als Automatiker EFZ, ist eine vierjährige, duale Ausbildung, bei der du theoretisches Wissen in der Berufsfachschule und praktische Fähigkeiten im Betrieb erwirbst. Automatiker entwickeln, programmieren, bauen und warten automatisierte Anlagen und Systeme in Bereichen wie der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie. Für die Ausbildung sind gute Noten in Mathematik und Physik sowie ein technisches Verständnis und Freude am Tüfteln erforderlich. " Mit der Ausbildung müsstest du uns erklären, wie man den FU repariert. Klar!
#7932817
Ersatzplatine beim Hersteller anfragen, vorher prüfen ob noch etwas anderes (Motor vom Verdichter) kaputt geworden. Alternativ auf eBay schauen ob eine derartige Platine gibt. Schau mal mit der Bezeichnung der Wärmepumpe und schau ob irgendwelche Markierungen auf der Platine sind. Aliexpress könnte man auch bemühen.
#7932832
Könnte die für ein Hilfsnetzteil sein? Dann die Schaltung dahinter rauszeichnen, ob da ein Schaltnetzteil folgt. Den Schmauchspuren folgen. Erste Verdächtige wären dann VDRs, Gleichrichter, Elko, SteuerIC, Halbleiterschalter, plus Peripherie. Sekundär Gleichrichterdioden und Elkos.
(Firma: --------------) #7932842
Ganz klar, dieser Fall ist ein Fall für Kommissar Rex!
OP #7932857
Das Ausbildungsthema möchte ich nicht groß vertiefen, nur so viel: Ist eine längere Zeit her, im Betrieb haben wir damals 3 Jahre lang fast ausschließlich beim Verdrahten von Schaltschränken überschaubarer Komplexität ausgeholfen und aus dem Beruf bin ich nach Abschluss raus...
Vielen Dank für die weiteren konstruktiven Hinweise. Kontakt zu einem Kompetenzpartner von Heliotherm ist natürlich parallel aufgenommen, Heliotherm selber will nichts direkt mit Endkunden zu tun haben und verweist permanent an die.
Um den Verdichter zu prüfen, bekomme ich übernächste Woche Hilfe von einem Bekannten, der in der Kältetechnik arbeitet. Den Verdichtermotor möchte ich mir nicht mit meinem Unvermögen verbraten :).
Vielleicht mögt ihr noch Hinweise geben, auf was bei der Prüfung des Verdichters aus elektrischer Sicht zu achten ist?
Ansonsten wird bis dahin mal die Platine vom Umformer ausgebaut.
#7933091
H. H. schrieb:
Datenblatt des Kompressors beachten!
Grundsätzlich KÖNNTE der Verdichter ein Sondertyp sein, z.B. für 127 Volt 3~. Das würde aber im Datenblatt stehen.
Wenn das Datenblatt aber eindeutig 400Volt 3~ ausweist, kann man den Verdichter auch ohne FU anschließen (bis 4kW).
Unbedingt die DREHRICHTUNG beachten!!!
(Wobei die Heliotherms eigentlich alle ein Phasenfolgerelais haben)
#7933137
Unbedingt! Nachher ist das ein PMSM (Synchronmotor), dann mag er die 400V Drehstrom gar nicht.
