Identifikation Diode erbeten
OP #7932863
Das Netzteil eines "Kennwood Cooking Chef" wollte keine Spannung liefern. Meßtechnisch war zu erkennen daß der LNK564 starten wollte aber abgebrochen hat. Als Grund wurde die Einweggleichrichterdiode auf der Sekundärseite gefunden, Kurzschluß.
Mit dem provisorischen Ersatz durch eine UF4007 war die Funktion wieder gegeben.
Allerdings ist die nachfolgende Zenerdiode ein 14Volt Typ und die anliegende Spannung lediglich 12 Volt DC. Es besteht also der Verdacht daß die Originaldiode "besser" war als die UF4007.
Verbaut war eine SMD Diode mit dem Marking:
10 72 M
War das ggf. eine Schottky? Das würde den Unterschied erklären....
