Folien Luftspule berechnung
OP #7932943
Kurz eine Frage:
Man habe: Alufolie 1mm dick, 1m breit Isolationsfolie 1mm dick: Einen Spulenköper mit 1m Radius (Luft)
Gesucht ist die Anzahl Windungen damit die Spule 1H hat.
Nach meiner berechnung müsstens 1053 Windungen sein. AI sagt ca. 400? (Gut möglich das beides Quatsch ist)
Welche Formeln sind für gewickelte Folienspulen anzuwenden? Und wie berechnet man die Eigenresonanz? Existier hier ein Simulationstool?
OP #7933003
Wie kann ich bei FEMM eine Spule definieren aus Alufolie die gewickelt ist? Bei Materials ist zwar Aluminium und Kupfer vorhanden, aber wie kann ich die dimension davon bestimmen und ebenfalls die Wickelart (folie aufgewickelt anstelle mit draht gewickelt)?
#7933079
Die Näherungsformel für eine "lange" Luftspule ist bekanntlich:
L≈ µ0 * N² * A/l => hier also
Fläche A= 3,14 m², Länge l= 1m, mit N= 400 errechnet sich: L= 0,63 H bei N= 1053 hätte man: L= 4,38 H
Also sind's auf jeden Fall mehr als 400 Windungen.
Irgendwo her hatte ich mal eine Näherungsformel für "kürzere" Luftspulen:
L≈ µ0 * N² * A / (l + 0,9r)
mit r= Spulenradius. Dann ergäben sich knapp 530 Windungen. (?)
(Firma: L-E-A) #7933131
M.W. ist das für die Magnetfeldrechnung nicht relevant. FEMM will lediglich die Durchflutung einer Spule wissen.
Nach meiner Erinnerung ist die Angabe des Leitermaterials nur für die Berechnung von Wirbelströmen relevant. Aber ich habe schon einige Jahre nichts mehr mit FEMM gemacht.
Was verstehst Du in diesem Fall unter Dimension? Da Deine Isolation im Verhältnis zur Dicke des Leiters extrem dick ist, würde ich die einzelnen Windungen diskret modellieren.
Hast Du Dir mal die Beispiele angeguckt? Vielleicht gibt's da eines das Deiner Aufgabenstellung ähnelt.
Grüßle, Volker
OP #7933233
Mit FEMM komme ich auf 709 Windungen für 1H. Aber vereinfach als Körper mit Alu Material welcher als eigenschaft 709 Windungen hat. Bei 50Hz
Nun Skinneffekt die grosse Breite etc. Denke dass die approximation ein 1m langes band gleich zu sehen wie ein AWG12-28 nicht so ganz richtig sein kann.
Harald schrieb:
https://coil32.net kommt auf 786 Windungen.
Nun mit 709 bin ich ordentlich daneben. Da N^2 ist dies ein grosser Unterschied
Uwe schrieb:
Was soll's denn werden? Ein Zyklotron?
Ne Wissen. 1m Breite, 1m Radius kommt von SI Normierung
Florian L. schrieb:
Der Beitrag der äußeren Windungen wird sehr klein sein.
Der ist der grösste. Grösser als die inneren.
(Firma: L-E-A) #7933261
Welchen Einfluss hat der Skineffekt (bzw. die Stromverdrängung) wenn Du die Durchflutung vorgeben musst?
Sorry, ich kann nicht folgen.
Grüßle, Volker
#7933285
Also mit FEMM Axial komme ich auf etwa 700 Wdg. Es geht nur um Geometrie und Windungszahl. Ob Alu oder Cu und auch die Größe vom Strom sind egal.
Etwas mühsam, da sich die Geometrie mit der Windungszahl ändert (+2mm im Radius/Windung).
Stromverdrängung gib es hier nicht, da es keine Aussage zu Frequenz gibt. Und außerdem ist eine Induktivität keine elektrische Größe sondern wird definiert durch Geometrie uns Stoffwerte.
Max M. schrieb:
Und wie berechnet man die Eigenresonanz? Existiert hier ein Simulationstool?
Das ist nicht das Problem.
Mit einem Außendurchmesser vom 2.5m und einer Dichte von 2700/2 kg/m³ hätte das Möbel ein Gewicht von 24 Tonnen.
#7933442
Was lässt dich eigentlich glauben, es sei eine gute Idee in den Zitaten rumzupfuschen? Was soll das, den Namen vom zitierten rauszulöschen. Das ist ja ein Extraschritt, der völlig unnötig ist... Du machst dir also extra die Mühe, das rauszulöschen. Warum? Was versprichst du dir davon?
