Audiostörungen trotz balanced Kabel
OP #7933993
Holpriger Titel... naja.
Es geht darum, dass ich via XLR ein Stereo-Audiosignal vom Mischpult zum Verstärker leite. Dazu braucht ich zwei XLR Kabel. Funktioniert auch sehr gut. Absolut keine Störgeräusche.
Jetzt wollte ich die beiden fetten Kabel loswerden und habe mir deshalb einen Adapter 2xXLR auf Ethernet gekauft: https://www.delock.de/produkt/88178/merkmale.html
Laut Pinbelegung geht das differentielle erste Audiosignal auf ein verdrilltes Paar. Das zweite auf ein anderes Paar. Schild geht auf einen Leiter des dritten Paares UND auf das Kabelschild, sofern man ein geschirmtes Kabel nimmt.
Jetzt mein Problem:
U/UTP: Deutliche hörbare Störgeräusche in Form von Knistern. U/FTP: Ebenfalls. S/FTP: Keine Störgeräusche hörbar.
Bei U/UTP könnte ich es ja noch verstehen, auch wenn ich trotzdem überrascht bin. Die differentielle Signalführung sollte meines bescheidenen Verständnisses nach sämtliche Störquellen als Gleichtaktstörungen durchleiten und die sollten damit eigentlich kein Thema sein.... Warum rauscht es trotzdem?
Bei U/FTP wirds noch mysteriöser. Warum rauscht es? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe sogar das Kabel aufgeschnitten, weil ich wissen wollte, ob das wirklich U/FTP ist. Und ja, alle Paare einzeln mit Folie geschirmt und laut Ohmmeter auch sauber mit dem Stecker auf beiden Seiten verbunden. Kabel ist natürlich jetzt Müll....
S/FTP wie gesagt Null Rauschen. Das S/FTP ist ein Normal-dickes. U/UTP und U/FTP waren so Slim-Teile mit AWG 32.
Hat dafür jemand eine Erklärung? Analogprofis vor :)
#7933996
Vielleicht ist die Schirmung der Netzwerkkabel weniger gut wirksam (dünner und hochohmiger) als bei guten Audio Kabeln.
Ich habe zuhause ungeschirmte Kabel für damals 100 Mbit verlegt. Es hat sich herausgestellt, daß sie auch für 1 Mbit taugen.
Aber Audio ist eine andere Hausnummer, wesentlich störempfindlicher.
Möglicherweise ist die Symmetrie der Signale oder der Abschlusswiderstände nicht perfekt. Außerdem kann man das Kabel nicht unendlich eng verdrillen.
#7934052
Pinbelegung: RJ45 zu XLR rot: 4-1 geschirmt, 3-2, 6-3 RJ45 zu XLR weiß: 4-1 geschirmt, 1-2, 2-3 Das sieht aber seltsam aus. Laut Wikipedia: Anwendung Pin 1 Pin 2 Pin 3 Symmetrisch Schirm/Masse Signal + Signal − Asymmetrisch Schirm/Masse Signal zu Pin 1 gebrückt Also sollte Pin 2-3 XLR auf jeweils ein Paar Ethernet gehen.
#7934114
Christian schrieb:
Könnte es am AWG liegen? Wobei... jetzt wirds langsam esoterisch..... :(
U/FTP hatte ich noch nie. Sind da die um die Paare gewickelten "F"s einfach "schwebend" oder sind sie auch mit den Steckern verbunden wie sonst das Schirmgeflecht?
Im letzteren Fall ist es ja echt schwer, einen Unterschied zum nicht-rauschenden S/FTP zu auszumachen... außer dem AWG.
Hmm - wo das Kabel jetzt sowieso zerschnippselt ist: mach doch mal den Feuerzeugtest, ob es sich um Kupfer handelt oder CC-Alu... (oder -Eisen ;) - Eisendrähte hatte ich neulich zum ersten mal bei einem USB-2.0-Kabel.)
Im Alu-Fall weißt Du zumindest einen Unterschied zwischen den Kabeln. Aber warum das dann stärker rauscht, weiß ich nicht. Vielleicht fällt ja jemand anderem ein nicht-esoterischer Grund ein...
