Advantest/Takeda Riken TR 4132 Problem
OP #7934010
Hallo Ihr,
mit ist ein tR 4132 zugelaufen. Nach dem Durchlauf der im Manual angegebenen Kalibrierschritte ist die Anzeige auf dem Bildschirm bei allen Einstellungen (Bandbreite, Schrittweite, Dämpfung) präzise. Nullmarker am linken Bildschirmrand, 20 MHZ/div, 100 MHz Kalibriersignal in der Mitte, also 5 Kästchen weiter rechts. bei 10MHz/div dann am linken Rand, also 10 Kästchen. Alles korrekt. Allerdings ist die Mittenfrequenz-Anzeige (7Segment) voll daneben. Selbst mit "zero adjust" am Anschlag zeigt er bei 100 MHz nur 83 MHz an und er zeigt den Nullmarker bei -17.
Ausschlüsse bisher:
  • interne 100 MHz Referenz ist nach Frequenz und Amplitude korrekt.
  • interne Spannungen -15, +15, -5, +5 usw sind alle vorhanden und genau.
Ich vermute, R21 und die beiden C sind die taktbestimmenden Bauteile für den Zähler.
Liege ich da richtig oder würdet Ihr woanders schauen?
Viele Grüße
Holger
Holger P. schrieb:
Ich vermute, R21 und die beiden C sind die taktbestimmenden Bauteile für den Zähler. Liege ich da richtig oder würdet Ihr woanders schauen?
Der SA hat keinen (Frequenz)Zähler im eigentlichen Sinne, sondern einen AD-Wandler der die Abstimmspannung des 1. LO umwandelt und zur Anzeige bringt. Die Abstimmspannung wird für die Frequenzanzeige extra aufbereitet.
Mal bei bei den Trimmern R97 (obere 1000 MHz Grenze), R100 (untere 0 MHz Grenze) und dem zugehörigen OPV nachsehen und überprüfen ob die Spannung für die Anzeige an TP2 stimmt. Der auf der Frontplatte zugängliche [ZERO-ADJUST] Trimmer wirkt übrigens an der gleichen Stelle ein.
