Kennt sich jemand mit EC-Mikros aus? 9V statt 2V.
OP #7934425
habe hier eine ECM-Großmembran-Kapsel DR2501, die hat den FET schon eingebaut. Sie soll über einen 2k2-Widerstand mit 2V betrieben werden.
Ich möchte diese Kapsel allerdings mit 9V versorgen. Kann ich jetzt einfach 2k2 und 2V anschließen, dann die Spannung am Drain ausmessen und anschließend den R so weit vergrößern, dass bei 9V wieder die gleiche DC-Spannung am Drain abfällt? Wenn ja, ändert sich dadurch der Verstärkungsfaktor?
(Firma: matzetronics) #7934431
Das sollte klappen.
Typisch wird innerhalb des Mikros gar nichts verstärkt, denn der FET ist ein Sourcefolger und dient als Impedanzwandler.
#7934470
das kann aber nur sein, wenn das Mikrofon seine Betriebsspannung zwingend über eine getrennte Ader zugeführt bekommt. Ansonsten liegt der Ausgang am Drain des Transistors, und die Betriebsspannung wird über einen Widerstand dem Drain zugeführt. Entweder noch im Mikrofon oder auch über die Tonader. Das ist wahrscheinlich häufiger der Fall.
Ich habe gerade das Datenblatt gefunden. Es ist so wie ich es vermutet habe. Das signal wird am Drain abgegriffen.
Insofern wird
Jens G. schrieb:
Der Verstärkungsfaktor wird der R-Vergrößerung entsprechend steigen
Recht haben mit seiner Behauptung.
Ralph Berres
Könntest du, aber besser ist es, eine Filterkette zu bauen:
+9V--10k--+--4k7--+--2k2--+--C--+-- Signal
        100uF   47uF    Mikro  100k
GND ------+-------+-------+-----+--
denn dann wirst du die Störungen der Batterie los.
Ich frage mich allerdings, was für ein FET im Mikro verbaut sein soll dass er nur 2V aushält, denn er ist der Grund warum man nicht mit höherer Spannung ran gehen kann um gleich mal höheren Ausgangspegel bei gleicher Lautstärke zu bekommen. Üblicherweise sind mindestens 9V erlaubt.
https://www.ti.com/lit/ug/tidu765/tidu765.pdf
OP #7934857
Danke für die Informationen.
Genau so ist es.
Ist das ein echtes Datenblatt? Wenn ja, kannst du das mal verlinken? (habe hier nur ein kleines Anschlussdiagramm)
Gute Idee, Danke für den ASCII-Schaltplan!
H. H. schrieb:
Der Hersteller gibt ja auch 1..6V an.
Woher weißt du das?
#7934865
Nein ein echtes Datenblatt ist es nicht. Ich habe unter DR2501 gegoogelt. Das wurde bei Amazon angeboten da war auich ein Frequenzgang und Polardiagramm aufgezeichnet inclusive der Anschlussbelegung
https://www.amazon.de/YUXITA-Gro%C3%9Fmembran-Elektret-Kondensatormikrofon-Kondensator-Mikrofonkerne-Empfindlichkeit-professionelle/dp/B0DQS6CYD5 Hier 3+ anklicken. dann hast du alles das was ich auch gesehen habe.
Ralph Berres
