Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche Empfehlung für Akku-Punktschweißgerät
Hi!
Kurze Frage, kann jemand ein Punktschweißgerät empfehlen, welches sich
zum Verschweißen der Nickelbänder an LiIon-Akkus eignet und dabei auch
wirklich gute Ergebnisse liefert? Gibt es vielleicht sogar eines mit
federbelasteten Kontakten, so daß der Anpressdruck konsistent ist?
Auf jeden Fall eines, was gut Leistung hat (lieber etwas zu viel als
etwas zu wenig, drosseln ist in diesem Fall meistens einfacher als
aufbohren) und etwas Lebenserwartung, wenns geht nicht irgend einen
Chinaböller, mit denen der Markt so überschwemmt ist wenn man nach sowas
sucht.
Vielleicht nutzt hier ja jemand sowas und kann einen brauchbaren Typ
empfehlen.
Danke!
von Michael B. (laberkopp)
https://de.aliexpress.com/item/1005009210435606.html
https://www.vevor.de/punktschweissgeraet-c_10076/vevor-akku-punktschweissgeraet-788h-pulsschweissgeraet-akkuladegeraet-2-schweissmodi-p_010446450719
reicht zumindest für 0.25mm Hiluminbänder, und die reichen so für 10A.
Achso, das ist kein Akkuramsch, sondern ein funktionierendes Gerät mit
dem auch in Fabriken Akkupacks konfektioniert werden. Ein C16 Automat
ist anzuraten.
Aber 1mm dicke Verbinder für 50A kann man damit trotzdem nicht
schweissen.
von Thomas W. (goaty)
Fnirsi SWM10 macht bei mir was es soll mit dem dünnen Nickelband. Geht
glaube ich bis 0,3mm. Bisher nur mit 0,1 und 0,15 probiert. Die
Ergebnisse mit den 18650 Akkus sind gut.
Danke euch, gebe ich mal so weiter.
von Jakob L. (jakob)
Wenn es etwas professioneller sein soll dann wäre das kWeld noch eine
Option, kann man mit einem dicken Akku betreiben oder direkt eine
passende Kondensatorbank dazubestellen:
https://www.keenlab.de/index.php/product/kweld-complete-kit/
Hat zwar keine federbelasteten Kontakte aber es misst relativ genau wie
viel Leistung im Kontakt umgesetzt wird (mit Kompensation für den
Innenwiderstand der Stromquelle und das Kabel bis zum Kontakt) und sorgt
damit für gut reproduzierbare Ergebnisse.
von Timo N. (tnn85)
Hab das hier mal bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B0BTHQ46FS
Von den schlechten Produktbildern, dem Mini-Display und der langen
Aufladezeit des integrierten Kondensators abgesehen hat es gut
funktioniert. Auch (und das ist vor allem wichtig) bei 2 Lagen
Hiluminband.
KEIN Akkugerät mit billigem Chinaakku, dass nach 2-3 mal Benutzung
hinüber sein dürfte.
Bei den Sunko-Trafogeräten scheiden sich die Geister.
Mir waren sie damals zu teuer, für die Verarbeitung und die Mängel, die
sie auch haben.
kWeld und Arduino Spot Welder und alle China-Platinenspotwelder waren
mir dann einfach zu unpraktisch, da man einen externen Akku benötigt,
der durch die hohen Pulsströme nicht gerade nett behandelt wird.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Meins ist mit Akku und das hatte ich hier schonmal vorgestellt.
Ist aber ein Eigenbau und hat mit einer Akkuladung so ca. 200-500 Punkte
ins Hilumin gemacht.
> schweissen.
Vielleicht auch nicht, aber 1,2mm Edelstahldraht auf 1mm
Edelstahlstreifen gingen allerbestens. (Vogelschutzspieße)
Also, das Argument "Akku" zählt nicht, sondern die Ausführung des
Gerätes (kein Ramsch).
Old-Papa
Ungefähr so eines hat er jetzt auch ausgebuddelt, arbeitet mit zwei in
Reihe geschalteten LiPo-Zellen... was die können und ob sie die
ständigen Arschtritte lange aushalten keine Ahnung, auf jeden Fall hat
er einen Akku-Satz mit 1,3kWh in 21700er LiIon Rundzellen damit fertig
bekommen.
Wir haben aus Geck auch mal was mit einem alten Mikrowellentrafo
ausprobiert. HV-Wicklung rausgepopelt, 3 Windungen 10mm² rein... brennt
leider mehr als es schweißt. Also die Impulsleistung ist zu gering und
die Einschaltzeit schlecht steuerbar, ein wenig zu lange und die Stellen
verbrennen anstatt zu verschweißen. Die beiden LiPo-Zellen mit ihren
7,2V Nennspannung können das wesentlich besser als ein Mikrowellentrafo
mit drei Windungen 10mm².
Es wird immer albener.
LiPo sind Pouch-Zellen, mal in ein Datenblatt geguckt ?
https://www.dnkpower.com/wp-content/uploads/2023/11/DNK3270105-3.7V-3000mAh-Lipo-Battery-Specification.pdf
60mOhm hat alleine die Zelle, macht einen Kurzschlussstrom von 60A, wen
willst du damit veralbern ?
Ein Mikrowellentrafo mit 3 Windungen Sekundärwicklung lasst den
B16-Automaten fliegen, nur C16 übersteht den Schweißimpuls. 64A x 230V =
30kW mit ca. 10V wären das selbst bei 50% Wirkungsgrad 1500A.
Schweissen, nicht kleben.
Deine Beiträge auch irgendwie...
Es gibt nicht nur eine Zellensorte und/oder Datenblatt.
Meiner von Hobby-King macht bei 11,2V/5000mAh, 65C/130C, also trein
rechnerisch mind. 325 bis 750A. Gemessen hatte ich bis zu 600A mit
Extech-Zange, die Impulse kann.
Hä?
Ist immer besser!
Old-Papa
Wie ich dazugeschrieben habe - ich weiß nicht, ob die beiden
Knautschzellen da drin bald zu Kugelfischen werden, ich weiß auch nicht
welche Zellen in dem Ding verbaut sind, insofern ist das Lesen
irgendwelcher nicht zutreffender Datenblätter ziemlich sinnfrei.
Die Schweißstellen mit diesem Lipo-Gerät sind jedenfalls genau so stabil
wie kommerziell gesetzte Schweißpunkte wenn man den Metallstreifen
wieder abreißt. Sollte also ausreichen.
Und wenn man einen Mikrowellentrafo mit 3 Windungen 10mm²,
Punktschweißelektroden und Punktschweißstellen für 'ne Sekunde
einschaltet, fliegt zumindest bei uns kein B16 Automat. Wir hatten damit
gerechnet bzw. extra einen Stromkreis genommen wo es nicht schlimm ist
wenn der Automat keine Lust auf diese Späße hat, ist aber nichts
passiert.
Das was ich schreibe sind einfach nur die Dinge, die ich sehe oder
eigene Erfahrungen, eben daß der Selbstbau so eines Schweißgeräts mit 3
Windungen 10mm² auf einem alten Mikrowellentrafo schon mal nicht
funktioniert. Das sind Informationen, die ich gerne vorher gehabt hätte,
dann hätte man sich das Ausbohren der Sekundärwicklung aus dem Trafo
sparen können. Vielleicht hilft es nun anderen weiter, die evtl. auch
gerne sowas selbst bauen wollen.
von Ralf X. (ralf0815)
Ben B. schrieb:
> ich weiß nicht
Vielleicht solltest Du die Finger von eigenen Projekten lassen und statt
dessen andere mit Deinen völlig untauglichen Beraterverträgen nerven?
> passiert.
Was aber ein bekanntes Problem mit den Sunkko ist, also da fliessen mehr
als 16A primär.
> als 16A primär.
Ja, weil der Trafo sehr wahrscheinlich voll an die Wand gefahren wird.
Ich kenne nur Fotos davon und da sieht der Trafo schon sehr mickrig aus.
Ob das Ding im Stromminimum schaltet, kann ich nicht sagen, wäre aber
auch noch eine mögliche Ursache.
Meine Versuche zu Mikrowellentrafos hatte ich ja hier mal vorgestellt,
zum Akkupunkten sollte das durchaus gehen. Man kann mit passender
Steuerung durchaus sehr genaue Zeiten und Abläufe einstellen, ab ca. 20
Millisekunden aufwärts. Mir ist aber mein akkubasierter Akkupunkter viel
lieber, weil überall einsetzbar.
Old-Papa
Beitrag #7951931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wahrscheinlich gibt es größere Varianzen bei den Mikrowellentrafos,
vielleicht sind manche besser geeignet und manche weniger. Daß die
Dinger extrem auf Kante genäht sind und ohne ihren Lüfter nicht mal den
Leerlauf lange überstehen, ist ja allgemein bekannt.
Bei unserem braucht man evtl. mehr Windungen, waren auch nur 2,5V
Ausgangsspannung wenn ich mich recht erinnere und das scheint etwas
wenig zu sein, um die zum Schweißen nötige Impulsleistung zu erreichen.
Das Ding ist stark genug, um bei längerer Einwirkzeit praktisch alles
wegzubrennen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Vielleicht braucht
man auch anderes Nickelband mit Schlitzen oder so, dann geht mehr
Leistung über die Schweißpunkte anstatt im Blech verheizt zu werden. Wir
haben auch mit Mainboard-Blenden herumgespielt, man kann sowas mit dem
Mikrowellentrafo aneinanderheften, hält aber nicht gut und wenn man zu
lange einschaltet, verbrennt ein dünner Streifen des Metalls, genau von
einer Elektrode rüber zur anderen. Also man bekommt schon genug Hitze
rein, nur eben nicht als Impuls, den man bräuchte.
Das stimmt! Zumal, wenn die Wicklungen aus Alu sind (zunehmend häufiger)
Ich habe schon Punkter ab 1,8V in den Fingern gehabt. Allerdings ist
eine höhere Spannung viel günstiger, da dann der nötige Strom geringer
ist und unvermeidliche Übergangswiderstände weniger ins Gewicht fallen.
Bei den Sekundär-Windungen muss man experimentieren, sind das zu viel
geht der Kern in die Sättigung. Auch ist es wichtig, nicht gerade eine
Mikrowelle mit nur 800W zu zerlegen. mind. 1500W sollte die schon
gewuppt haben.
Wichtig ist absolute Sauberkeit. Meine allerersten Versuche auf einer
Fischbüchse (oder so) endeten kläglich (Foto). Doch man lernt sehr
schnell, wie die Löcher dann kleiner werden.
> Wir
Mit Schlitzen erleichtert das schon, geht aber auch ohne. Wichtig ist
auch eine knackige und nicht zu lange Zuleitung von der Hauptverteilung
zur Steckdose. 10m mit 1,5qmm in Kupfer sind schon sehr schlecht, wenn
dann noch ein paar Verteiler dazwischen sind, ist fast Ende. Ich habe
extra dafür Leitungen mit 2,5qmm und auch das Anschlusskabel mit 2,5qmm.
Old-Papa
