Hasensprung oder Morsecode 2.?
Gast #7934773
[OT- Morsen mit Hase - wer kein Humor verträgt, löschen oder ignorieren]
https://www.hyphanet.org/index.html
Der offizielle Morsecode kennt als Zeichen- und/oder Pausenlänge einen Punkt, drei Punkte und sieben Punkte.
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/r-rec-m.1677-1-200910-i!!pdf-e.pdf
2 Spacing and length of the signals 2.1 A dash is equal to three dots. 2.2 The space between the signals forming the same letter is equal to one dot. 2.3 The space between two letters is equal to three dots. 2.4 The space between two words is equal to seven dots.
Gibts vlt. einen inoffiziellen Morsecode mit Zweipunktzeichen oder -pausen?
Persönliche Seite #7934782
Hallo Butt.
Richtig. Das ist die offizielle "Normschrift".
Nun, da Funkamateure auch heute noch Morsecode mit der Hand geben, ist die "Normschrift" eigentlich nur eine Empfehlung und besonders gut zu lesen, die tatsächlichen Handschriften weichen davon ab. Leider manchmal bis zur Unlesbarkeit.....
Wenn Du einen Morsecode mit Zweipunktzeichen benötigst, so spricht nichts dagegen, ihn selber zu definieren. Das die Definition dann "inoffiziell" ist, versteht sich von selber.
Was ist der Grund Deines Wunsches?
Morsecode wird im Normalfall rein akustisch gehört, die Zeichen hoffentlich verstanden, und der erkannte Text aufgeschrieben. Es erleichtert die Sache sehr, wenn man Zeichen und komplette Zeichengruppen als Melodie hört und erkennt. Eine Geschwindigkeitsveränderung in Grenzen ändert an der Melodie nicht viel, aber eine Veränderung der Längenverhältnisse bedeutet schon mehr Veränderungen an der Melodie.
Deshalb wird eine Vergrößerung des Punkt/Strich Verhältnisses beim Morsen Lernen auch so kontrovers diskutiert.
Viel Spass jedenfalls. ;O)
Mit freundlichem Gruß Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Persönliche Seite #7934961
Hallo Butt.
Zeichen unter dem Hasen. Als Funker dachte ich erst ans Morsen und erst in zweiter Instanz an die Hasenspuren im Schnee...
Jetzt verstehe ich Dein Ansinnen. Da sind nicht nur zwei Punkte und ein Strich, sondern auch ein "Punkt", der länger ist.....
Aber eine Hasenspur ist es auch nicht. Die hat zwei kurze Stapfen hintereinander von den Vorderpfoten und dann zwei große parallel liegende von den Hinterpfoten. Aber ich bin kein Jäger, vielleicht gibt es bei unterschiedlichen Laufmodi noch andere Spuren.
73!
[für Nichtfunker: alles gut]
73 [viele Grüße]
Gast #7941273
OK, dann v wie ...- ich spielte neben Morse auch Piano, lang ists her...
Radio London, Beethoven V, die Omage an Königin V...-ictor1A, alles gut.
