Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microkontroller Atmel
von Winnie (windoh)
Hallo, kann mir jemand helfen, wie man einen alten Microcontoller
AT89C52 von Atmel mit heutiger Technik noch auslesen und flashen kann?
Das Programm läuft in einem kleinen Musik-Keyboard und soll leicht
modifiziert werden.
Leider ist keine passende Software pzw. Programmer mehr zu finden.
Winnie
von Alexander (alecxs)
Der Code ist da nicht gespeichert.
von Peter D. (peda)
von H. H. (Gast)
SP200S Programmer für ein paar EUR.
von H. H. (Gast)
Wenn man gar keine Ahnung hat,...
Beitrag #7935156 wurde von einem Moderator gelöscht.
beauftragt man extract-ic.com, break-ic.com etc.
von Rahul D. (rahul)
Da sagt das Datenblatt was anderes:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0313.pdf
Das sind die ersten (populären) 8051er mit integriertem FLASH von Atmel
gewesen.
Dafür gab es einen Workaround mit FLIP und (zwei?) STK500 oder einen
passenden Programmer.
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Viel Spaß beim "modifizieren"
des Binary.
31 C0
8B 14 85 00 00 00 00
81 C2 37 13 00 00
89 14 85 00 00 00 00
39 C1
7C F5
A3 EF BE AD DE
C3
von H. H. (Gast)
> des Binary.
Dass du sowas nicht kannst, das wundert keinen.
Der TE kann es bestimmt!
von Nemopuk (nemopuk)
Winnie schrieb:
> Das Programm ... soll leicht
> modifiziert werden.
Dieser Chip hat einen Ausleseschutz, den der Hersteller wahrscheinlich
aktiviert hat. Falls nicht, ust er auslesbar.
Welche Bytes an welcher Position im Speicher möchtest du auf welchen
Wert ändern?
von Dieter S. (ds1)
von Michael B. (laberkopp)
> AT89C52 von Atmel mit heutiger Technik noch auslesen kann?
Gar nicht, der Chip ist sicher auslesegeschützt.
> modifiziert werden
Wenn du so ein Binärprogramm 'leicht modifizieren' kannst, kannst du
sicher auch leicht ein neues Programm für den AT89C52 für das Keyboard
neu schreiben.
Also einfach ein neues Programm schreiben und reinflashen, das geht
sogar mit auslesegeschützten IC denn beim Löschen des alten Programms
löscht du auch den Ausleseschutz.
https://de.aliexpress.com/item/1005005921400025.html sollte dir
ausreichen.
von Uwe B. (uwebre)
Billiger geht es wohl kaum. Die TL866 und Nachfolger tun auch.
Es gibt bei dem Controller zwei verschiedene Varianten der
Flash-Programmeierung, 5V und 12V.
Siehe Datenblatt von Chip und Programmer ob das passt.
Soweit ich mich erinnere gibt es keinen Ausleseschutz (?)
Kleinere 8051 Programme lassen sich noch einigermaßen verständlich
disassemblieren und wieder assemblieren. Ohne tiefere Kenntnisse des
8051 Assembler dürfte das Projekt "Leichte Modifikation" allerdings zum
Scheitern verurteilt sein.
Uwe
von Dieter S. (ds1)
Source Code für eine aufwendigere Hardware Variante mit LCD Display,
ebenfalls für den AT89C52:
https://github.com/gaowanliang/C51-Electronic-Organ
von Uwe B. (uwebre)
Hatte mich dann doch interessiert, ein Blick ins Datenblatt: Es kann ein
Ausleseschutz gesetzt werde.
Uwe
> Ausleseschutz (?)
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0313.pdf#page=13
Program Memory Lock Bits
Lock Bit Protection Modes
Nemopuk schrieb:
> Ausleseschutz
Tools verlinkt
von Eckhard T. (etik)
Handelt es sich um einen AT89C52 oder eine der AT89C52R.. Versionen?
Letztere lassen sich ggf. leicht seriell programmieren und auslesen.
Spannend bleibt, ob der Keks dann gegen Auslesen geschützt ist.
von Teo D. (teoderix)
Wenn nicht, gibt's ne WAMA von mir... und ne Fahrt in nem Tesla-Taxi,
oben drauf!
von Peter D. (peda)
Du meinst wohl eher den AT89S52.
Einen AT89C52R* gibt es nicht. Und der AT89C51RC ist nicht seriell
programmierbar.
von Rainer W. (rawi)
Frag Laberkopp, der weiss es (angeblich).
Nicht vergessen, dass das Auslesen nur der einfachste Teil der Arbeit
ist.
> Wert ändern?
Diese Frage ist noch völlig offen. Und solange man da keinen
vollständigen Plan hat, braucht man gar nicht erst anzufangen.
Das ist wie eine Gehirnoperation, wo wahllos herum stochern keine gute
Idee ist. Und ihr diskutiert darüber  wie man den Schädel auf bekommt.
> programmierbar.
Danke für die Korrektur. Ich war bei den AT89C51Rx2-Typen, die sich mit
dem erwähnten Flip über eine serielle Schnittstelle programmieren
lassen. Ich hatte vor einiger Zeit mal viel Spaß mit den „kompatiblen“
LP51-Typen.
